09年第二款高频机板子.电路终结型,谈谈设计体会
经过几次改良,打造此款PCB.先谈谈设计理念:
功率定在500W(额定),输出电压定在450/720V两档,频率20-120HZ可调.保护电流:20度时70A,60度50A.
电路采用494推动4只IRF1405,变压器为EE42*15(40立到EE42*20卧都能安).很多人喜欢用IRF3205,这种管子普遍,易购,但假货太多,价格从1元5到5元不等,一般我们小批量很难买到正品,1405的电流比3205大60A,价格接近,实际工作,一对可上40多A,实属精品.变压器采用0.3*20的铜带绕制,并不是我不会用线绕,只是用线很难做出大功率/体积比的.
  高频机最大的优点是做成功,做大功率容易,成本低.但如果保护功能不好,是极易损坏的.本人也是经历过无保护的烧机N次之后才决定用现在保护方式:
  第一,也是重中之重,就是过流保护.很多人喜欢把保护的取样放在高压,本人觉得不是一种明智的做法,因为用高压来保护,前提是电路正常工作,才有效果.一但低压或高压取样电路之前的电路故障,是束手无策的.所以本人把过流取样放在低压,直接在MOS的S极与滤波电容地之间PCB上的压差来检测,虽然没有康铜丝的温度性能好,还好它是温度越高,电阻越大,也就是说热机的保护点比冷机低.经实际试机,效果相当好.
  第二,输入电压过低保护.这点也很重要,以前有些朋友认为是电压过低,造成MOS开通不好,发热严重.其实不然,主要是当494低于7V(3525低于8V)就关闭输出,但高于这个值又恢复输出,反复工作在重启动状态,输出波形紊乱,发热理所当然.所以专门加了输入电压过低保护,当低于7.7V则关闭输出.
  第三,是输入电压过高保护,如错用16V以上电压的电瓶,则不能启动.
  第四,是输出短路保护,在保证前级不怕过载的情况下,相对来说,此功能倒不是很重要,只是保证不烧毁可控硅就行,所以用了简单的保险管方式.
  关于整机的散热,是相当重要的,看过很多机子,散热扇的利用率极低.所以我注重了一下,冷风从机上壳右下角吹入,风流过散热片和变压器,最后吹到关断电感流出.这是用的6015风扇,只能安在机壳顶上,如果用5010风扇,可以安在机壳右侧边.这样,可以保证热风不吹到电容,最发热的电感是风最后吹到,提高元件的寿命.注意,散热片的翼片是水平的,不能是垂直的.
后级,是和大家一样的.只是有几个差别,第一;没有象有的朋友用那么大滤波电容,只用了47UF,可能有的朋友觉得小了,这并不是吝啬.因为开关频率高,所要的滤波电容本来就不用很大,虽然是半波整流,但是,这种倍压是“双半波”,+-都能利用.太大的话,对电路的启动冲击和短路时对可控硅的冲击是极大的.用那么大电容没有什么意义,可以说只有弊而无利.第二:在触发电路上,增加了一只145V的稳压管,那样,输出电压的高压,对频率的影响极小.第三:预留多个关断电容的孔位,可以通过几个电容的关或闭来粗略地调节输出脉宽.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/907691244163412.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(24)
正弦芯
来的怪快,顶一个!
hbzjcjw
@正弦芯
来的怪快,顶一个!
呵呵,广告贴
在商业性的JJ来说,这个已经算是好机了,
豆芽菜
@11455355
这么快!
渔公鸟
@豆芽菜
这么快!
哈哈!大林电源拼了老命在删帖,不跑快点不行了.我刚发的帖不到两分钟就被他删了,够牛逼.hbzjcjw这老小子鼻子够灵的,一说搬家,比任何人都跑得快.
豆芽菜
@渔公鸟
我们也选个新版主出来,大林电源来这发帖也删掉他!哼
渔公鸟
@豆芽菜
也是,不过相信他也不好意思来这里发帖了,如果他不怕被骂的话.
zxc789
@渔公鸟
如果他敢来的话,我们全部对他开炮
panqi
@zxc789
如果他敢来的话,我们全部对他开炮
hbzjcjw   好贴顶你
hbzjcjw
前几天一个狂人大骂我这板是垃圾,说布局不好:电容太放在边上,板子太宽松
电容放在边上,我是想不让热风吹到电容上,宽松的地方,都是发热件……
大家帮我看看,我说的有道理吗?
hbzjcjw
谢谢"正弦芯"大师帮我设计了面板500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/907691245566983.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
正弦芯
@hbzjcjw
谢谢"正弦芯"大师帮我设计了面板[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/907691245566983.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你老先生也太神速了吧,刚把图给你,就出来东西了,简直神了.
其实是你设计的,我就是个打字员而已.
lizlk
@hbzjcjw
不错,这么快就搞出来了阿?呵呵!
效果先不说,布局很好,还是要向你学习学习.
硅怎么没加散热片,很热啊,有时会因太热造成直通啊
hbzjcjw
@314010
实际没有发生直通现象,主要是风流动的很快,散热片太重易使硅虚焊(要加缧丝固定在板上)
hbzjcjw
都沉了一个月了,时间过的真是快
hbzjcjw
http://shop58032910.taobao.com/?browseType=
多多指教
hbzjcjw
他奶奶的,淘宝把我店铺解散了,好不容易才重新搞定
@hbzjcjw
他奶奶的,淘宝把我店铺解散了,好不容易才重新搞定http://shop58032910.taobao.com/?browseType=
他们干吗要拆你的铺?因为你卖鸡鸡?
hbzjcjw
@11455355
他们干吗要拆你的铺?因为你卖鸡鸡?
是的.说我的标题有违禁品
qpq1976
@hbzjcjw
是的.说我的标题有违禁品
请问大侠1404的参数
hbzjcjw
@qpq1976
请问大侠1404的参数
hbzjcjw
@hbzjcjw
th907691250085735.pdf
自己顶一下
