铝铜焊接工艺及其注意事项
a) 在脱漆这个环节上,建议使用化学方法脱漆,尤其是小线径,脱漆之后铝线不会氧化或变脆,利于焊接,尤其是脱漆粉,无论效率和质量都是目前最好的选择。绝对不要选择高温锡烫漆,烫漆之后很难焊接,铝的原子结构会发生变化,韧性变差。
b) 脱漆之后,无论是用脱漆水还是脱漆粉,都一定要对脱漆部分做彻底的清理,针对小线径漆包线脱漆,必须配套公司清洗剂使用。
c) 在接头绕线步骤里,建议将铝线缠绕在铜线上,增大铝的与锡的接触面积,增加焊点导电性和焊接强度。
d) 对于锡炉浸锡焊这种方法,注意焊接时间要控制在1-2秒,最好轻轻晃动几次,可有效地减少气孔产生。温度据焊锡而定,应控制在410以内,大部分焊锡焊铝最佳温度在300-350摄氏度,焊锡助焊剂应配套使用,以达到最佳效果。
e) 对于电烙铁焊接铝线上助焊剂后应线预热母材,将焊锡丝贴在母材上焊接,烙铁功率应在150W以上(环保锡),因铝焊接最佳温度及达到铝侵润最佳温度较高。
f) 对于小线径,焊接完成后清洗焊点效果更佳。
g) 焊点一定要密封。
