电源带载丝丝的响,怎麽搞?
电源带载丝丝的响,怎麽搞?
电源带载丝丝的响,怎麽搞?典型的3843
+LM358,
全部回复(3)
lzgjxh
如果主回路开还不加反馈的时候正常不响,加上反馈后响,那去调LM358的放大倍数和1843的1.2脚间的补偿网络就应该可以解决的,我也是前几天才这么解决了一个问题.
luckywan
一般来说是补偿网络的拓朴结构、参数不理想.可以参考以下文章.
1124025103.pdf
szpeter
@luckywan
一般来说是补偿网络的拓朴结构、参数不理想.可以参考以下文章.1124025103.pdf
调整反馈电路
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
xiao__qiao
