(1)电源电压:AC380V/220V ±10% 50Hz
(2)输出容量:最大触发300A可控硅模块
(3)时间与电流的设定:
(4)电源补偿:当电源电压变动±7%时,焊接电流的波动不超过
±4%(“焊接热量”设置在20~80之间)
(5)补偿响应速度:1/2周波
(6)重量:1.2Kg
(7)尺寸:110(宽)×260(高) ×200(长)mm
(8)使用温度范围:0℃~45℃
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3250131244272440.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
