电蚊拍的保护电路如何设计?
考虑输出电压在5K-7K,放电两极的电容用的是0.033,并联了一个10M的电阻
计算了一下,1秒之后依然有近千伏的电压,测试结果也如此,关闭电源几秒之后,用螺丝刀短接还有很大的火花.
听听下大家的意见,对于电蚊拍的保护电路用什么方法好?关闭电源后还是有很高的电压,担心电到小孩啊
全部回复(13)
tby2008
输出电压5~7K也太高了吧
1K电蚊子足以...
保护可不加
人碰触输出的两电极
一般只会麻一下
并不会对人身造成什么伤害
你认为呢
fengyuner
@tby2008
输出电压5~7K也太高了吧1K电蚊子足以...保护可不加人碰触输出的两电极一般只会麻一下并不会对人身造成什么伤害你认为呢
还是有点问题的,今天买了一个电蚊拍,关闭电源10多分钟后,用螺丝刀一碰还有很大的火花,这个就有点怕怕了
tby2008
@fengyuner
因为你思想太专业了
所以不敢用手去碰吧
其实没什么危险的
我就试过几次了
有时是会麻一下
而有时 只是看到电极对皮肤
放一次电  却一点感觉没有的
有时候过于专业的理论
是会误导你的观点的
fengyuner
@tby2008
因为你思想太专业了所以不敢用手去碰吧其实没什么危险的我就试过几次了有时是会麻一下而有时只是看到电极对皮肤放一次电  却一点感觉没有的有时候过于专业的理论是会误导你的观点的
不是啦,虽然电压高,但是电流低,对于我们成年人没什么问题
我就是担心会电着小孩子,所以才想着修改下
想了想,最简单的办法就是弄个联动开关,关闭时接入放电电阻
环境
@fengyuner
不是啦,虽然电压高,但是电流低,对于我们成年人没什么问题我就是担心会电着小孩子,所以才想着修改下想了想,最简单的办法就是弄个联动开关,关闭时接入放电电阻
我看到的电蚊拍都有一个电源总开关,就在它上面做一个简单的,用一个单刀双掷开关,关断的时候就短路高压两极
fengyuner
@环境
今天我改装了一下
就是和你的说法差不多,在放电端并一个电阻和拨动开关
但又出现新的问题,这个拨动开关是三段式的,网上开启电灯,中间开启高压捕蚊子,下边接通那个电阻放电.问题就是拨到中间开启高压时,开关内有吱吱的声音.
估计是这个开关内同时接入了放电电阻,由于高压的原因导致开关内有放电现象
哎,麻烦,想自己做一个电路板,加装两个开关来控制.这样可以消除开关内放电的问题
qs7785yj
5K-7K的电压会使电网直接相互打火,蚊子还没电到,电蚊拍已经在浪费电了,我觉得电压不一定要高,800-1000V足以将蚊子瞬间化为灰烬,关键是电流,电流大了,就算粘上10只蚊子,照样赶尽杀绝,我自己做的电蚊拍就是输出1000V 15mA 闭环驱动,TL494+MOS,2节18650锂电池作电源.
tby2008
@qs7785yj
5K-7K的电压会使电网直接相互打火,蚊子还没电到,电蚊拍已经在浪费电了,我觉得电压不一定要高,800-1000V足以将蚊子瞬间化为灰烬,关键是电流,电流大了,就算粘上10只蚊子,照样赶尽杀绝,我自己做的电蚊拍就是输出1000V15mA闭环驱动,TL494+MOS,2节18650锂电池作电源.
同意楼上意见!
494推MOS的电蚊拍
好像在电源网哪个版块
见过实物 估计就是您做的吧
qs7785yj
@tby2008
同意楼上意见!494推MOS的电蚊拍好像在电源网哪个版块见过实物估计就是您做的吧
应该是的500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/585911244649476.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/585911244649489.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
星纪元
@qs7785yj
应该是的[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/585911244649476.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/585911244649489.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这个成本是多少,能否卖一个给我试试
qs7785yj
@星纪元
这个成本是多少,能否卖一个给我试试
成本多少,这个对于个人而言很低,对于工厂量产来说太高。自己做性能第一,成本第二。板子上值点钱的就是一片SOP-16的TL494、2个TO-251封装的MOS管、4个SF1600、1个EFD20的开关变压器、几个大容量电解电容,高压电容用的是启动电容,余下的都是阻容元件了。
星纪元
@qs7785yj
到底多少嘛,能透露下不,总不会要去到八十吧
SKY丶辉煌
@qs7785yj
大师长,图片还是2009年的呢,现在都2014年了,您真是前辈了!
