企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
工程师的那些事儿
庆搬家我新做的1500W JJ的变压器 请高手指点.
1、准备用22KHZ 12V电源做JJ,EE65.初级用1.06线8股并绕4+4,次级0.6线*2并绕160,中间120抽头.采用次-初-次夹心绕法.
先次级0.6线*2 并饶80.
[/img] /bbs/u/78/3228701244274324.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20 [/img]
然后用胶带缠好
初级中间抽头正反方向绕. 1.06*8并饶.4匝.
在饶40+40
请高手指点.
全部回复(24)
lizlk
中间抽头正反方向绕. 1.06*8并饶.4匝,你的骨架绕的时候要打结吧.一般宽度为39mm左右,4*38=32,你的要绕2层,这样不对称,不好吧,两个单边在2层上,还不如用并绕的办法.或者用铜带,我就是用铜带饶的,非常稳定.
yq269945601
@lizlk
中间抽头正反方向绕.1.06*8并饶.4匝,你的骨架绕的时候要打结吧.一般宽度为39mm左右,4*38=32,你的要绕2层,这样不对称,不好吧,两个单边在2层上,还不如用并绕的办法.或者用铜带,我就是用铜带饶的,非常稳定.
我没有买到合适的铜带,只有用线了.初级两边的线是一样长的我用尺子量过饶的,出线也一样长.最多相差1-2MM .不知道是否偏磁
豆芽菜
@yq269945601
我没有买到合适的铜带,只有用线了.初级两边的线是一样长的我用尺子量过饶的,出线也一样长.最多相差1-2MM.不知道是否偏磁
前半部分绕的那么好后半部分有点难看了,如要铜带给个地址,很好的
bmwx1997
我不是高手,但是你的初级和次级都可以用更多的线来绕啊,做1500可不是小电流啊,你那点线可不多.初级4匝也太保守了.
yq269945601
@豆芽菜
嘿嘿 豆芽兄 我是业余玩的没有饶线机,次级好饶啊但是初级1.06*8*2硬呐
要啊 请问什么地址 最好淘宝 谢谢
yq269945601
@bmwx1997
我是用来做鱼机的,在水里不是全功率输出,间歇工作应该差不多了.
豆芽菜
@yq269945601
先用1.04线4x4并绕4匝后再绕120匝次级,再1.04线4x4结束后那变压器比效美观了,变成初次初
hbzjcjw
要铜带,我有
一般不卖,想当版主,拉人气
20元/米
liuyi0810
觉得这样绕有点晕,1.06还不如用EE55绕好,这样绕不是很好,要分成多层,绕出来功率更大,初级电流可以输入更大,
超声波捕鱼器
你也不怕麻烦,可以用铜泊绕啊
yq269945601
@hbzjcjw
要铜带,我有一般不卖,想当版主,拉人气20元/米
那你给个连接 最好是淘宝.
yq269945601
@超声波捕鱼器
你也不怕麻烦,可以用铜泊绕啊
哈哈 我到想哦 那的多难整引线 不用那么美观 实用就好 .
bmwx1997
@豆芽菜
那你给个铜带的地址呗
高智商
初级线太细了1500w要130a那
yq269945601
@liuyi0810
没有买到铜带,用铜线饶麻烦啊,所以做的不怎么好.间歇工作应该没有什么问题.
爱好电源
@高智商
初级线太细了1500w要130a那
请教师傅们,我第一次做高频单硅机,前级3300uf/5ov电容爆几次拉,管已炸完,请教是怎么引起的?
hbzjcjw
@bmwx1997
那你给个铜带的地址呗
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/907691244334249.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
是要淘宝的吗?呵达相机没在家,用的电脑垃圾摄像头照的
yq269945601
@hbzjcjw
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/907691244334249.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">是要淘宝的吗?呵达相机没在家,用的电脑垃圾摄像头照的
对啊,我有淘宝卡.其它的我不太方便.谢谢.
yq269945601
@爱好电源
应该是你的变压器有问题吧 把参数发出来 大家一起来研究下.
whqd
@爱好电源
不做好变压器,烧管烧到你服!
tstommy
怎么初级看来看去,这么乱啊............
lizlk
@hbzjcjw
呵呵,我支持你当版主,你的铜带徘的照片太差了,那么好的材料别人看不出效果.早知道我就帮你拍好照了.
走过那边的海
@hbzjcjw
淘宝连接,我要2米
jswbx
@yq269945601
那你给个连接最好是淘宝.
这里有: http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-f5752c777481be373f5627c0960caab5.jhtml?cm_cat=0&pm1=1
机械白金机
dy-pY8fbZ12
几种485自动收发通信电路介绍
yonko123
有人知道这个板子吗?软件是怎么控制的?
三峡土老帽
Buck电源占空比计算公式的疑惑
闻太师1
正弦波工频逆变器
百能电器
