请教:铅酸蓄电池充电电流如何确定?
请教:铅酸蓄电池充电电流如何确定?
请教各位大侠:电池在充电时,大家讲了很多电压对电池寿命的影响,但不知充电电流对充电电池有哪方面的影响,象36V充电器恒流值为1.8A,浮充电流为350mA等等是如何确定的,有什么理论上的依据吗?
全部回复(6)
coreelee
锂电池厂家有定,在其他条件不变的情况下,锂电池的充电电流应该是电池的容量一半时电池的使用寿命最高.假如你的电池是1000mAH,那你的恒流充是500mA最好.浮冲是其十分之一,即50mA.
sdjsb
@coreelee
那铅酸电池呢
abt-bj
@coreelee
就是说锂电池是采用恒压限流充电,先0.5C恒流充电,充电到4.2V的时候恒压,而恒压的时候,充电电流又逐步下降的可不是0.05C.下降到0.05C的时候,可以进入浮充状态,同时指示电池充满电了.
abt-bj
铅酸蓄电池充电,一般要求大于0.1C,最大不大于0.25C.当初的充电是按照12AH电池计算,采用0.15C的电流计算,就是1.8A的电流.按照这个电流按照这个电流的恒流充电,大约充电5小时,充入电量约75%就进入了恒压状态,在恒压状态充电,充电电流逐步下降到下降到200mA~300mA的时候认为是充满电.现在,很多电动自行车电池都采用高硫酸比重的,电池的自放电相对低硫酸比重的大,于是就把恒压转浮充的电流提升为350mA.
从整个充电时间看,对于尽充尽放的新电池,充电时间在8小时左右,也就是一夜可以完成充电.现在,新电池的初期容量都稍大,所以新电池的尽充尽放充电时间约9小时.左右.
所以,电动自行车电池是按照一夜充满电,并且在0.1C~0.25C之间选择的一个参数.
sdjsb
@abt-bj
铅酸蓄电池充电,一般要求大于0.1C,最大不大于0.25C.当初的充电是按照12AH电池计算,采用0.15C的电流计算,就是1.8A的电流.按照这个电流按照这个电流的恒流充电,大约充电5小时,充入电量约75%就进入了恒压状态,在恒压状态充电,充电电流逐步下降到下降到200mA~300mA的时候认为是充满电.现在,很多电动自行车电池都采用高硫酸比重的,电池的自放电相对低硫酸比重的大,于是就把恒压转浮充的电流提升为350mA.从整个充电时间看,对于尽充尽放的新电池,充电时间在8小时左右,也就是一夜可以完成充电.现在,新电池的初期容量都稍大,所以新电池的尽充尽放充电时间约9小时.左右.所以,电动自行车电池是按照一夜充满电,并且在0.1C~0.25C之间选择的一个参数.
那48V充电器的浮充电流为400-450mA,有的为450mA以上是怎么回事?
yykwxhyzt
@sdjsb
可能是制造误差,不必太在意
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---项目实操
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(一)原理图设计和器件选型篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
