电路是你自己画的吗?D5是什么管?钳位0,7V吗?这样12V的功率够吗?TR2的VBE小于0,7V吗?如果上述都没问题,而且你的电路可靠,我想这应该是IGBT的VCE短路保护电路,,WPC,VPC是不是也一样的电路,如果不是,那小日本也够缺德的.电路工作之前,R9,D1,给C6充电至平衡D1截止.R6,R10,C14,充电,TR2满足条件,由于此时C6处于高电位,无导通回路,3脚为高电位,CPU检测之.IGBT导通时,C6;R11,D1通过UPC放电,TR2导通,3脚出现下拉电位,CPU再检测之,判断IGBT导通等效电阻正常(与电流成正比),不会保护.当IGBT电流过大,则等效电阻增大,管压降增大,直至D1反偏.TR2截止,3脚出现高电平,CPU检测之,确认输出短路,输出封锁信号停止PWM波输出,起到保护的作用.一点愚见,具体的作用,你必须拿一份完整的图纸来!!或是向厂家求教.
