1.5米LED日光灯死灯问题
1.5米LED日光灯做两拼板336颗灯24串14并
电路走线相同
现在出现一个问题
接通电源后未接连接电源的后半部分出现大批死灯现象
急啊
全部回复(7)
hsia
看来是急了,写的都让人看不明白了.
未接连接电源的后半部分怎么知道死灯了呢?
用的是什么电源呢?
@hsia
看来是急了,写的都让人看不明白了.未接连接电源的后半部分怎么知道死灯了呢?用的是什么电源呢?
两块板连接之后,一边接电源,另外一边出现死灯】
电源使用恒流电源
teleda
@23581321
两块板连接之后,一边接电源,另外一边出现死灯】电源使用恒流电源
请尽量把情况描述清楚,包括电源参数,以便分析.
hsia
@23581321
用恒流电源的话最好把全部LED联上后再上电,不然,对上电的LED就是过电流工作了
@teleda
电路采用24串14并250ma电流
两块板拼成一块板
一条是24串7并
正负极接一边 另一边不接线
中间连接后
另一边不接线的板会有很多死灯500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/1767371244458096.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
teleda
@23581321
电路采用24串14并250ma电流两块板拼成一块板一条是24串7并正负极接一边另一边不接线中间连接后另一边不接线的板会有很多死灯[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/1767371244458096.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
LED灯是否接成网格方式?
cdkey007
@23581321
如果你两块是一样的话,可能你有死灯的那板原来就有LED是不良的(漏电严重或者有的短路了),这样有漏电严重短路那组LED串联起来就会比别的组的电压低,很大的电流就会加在这一组上面,就会造成整组大量死灯.
    还有一个就是你的恒流源最好用那种在没有接负载的时候出输出电压不要比你LED串联起来的电压高太多的那种.在每串LED上也可以串上一个几百欧姆电阻.
