工程师的那些事儿
般家了,我也来凑凑热闹.
般家了,我也来凑凑热闹.
用鱼公师傅的6管低频自激[共集]电路搭了一个8管机单硅后级,空载3.5A,长时间[15分钟以上]带100W灯亮度正常,前级电流12A.8个3DD207温度正常,但变压器发热用手感觉烫但基本可以接受.不知是否可以下水试机.变压器掺数.1.8*18T*2. 0.47*450T. 反馈0.21*7T*2.反馈是否线径小了造成发热.请高手指教.
全部回复(4)
liuzibing
快试水...我也正想搞一个.
ojf5354
@liuzibing
快试水...我也正想搞一个.
不敢呀,100W都发烫下水不止100W吧,搞它半个小时变压器不坏也可煮鸡蛋了.我是这样想的,可能是铁心不好,可能是反馈线圈问题.所以请教各位高手.
zxc789
@ojf5354
不怕的,电鱼不是连续开机,开一下停下,没有那么热的
whqd
@ojf5354
加个风扇吧,空载损耗40多瓦,要么冬天用,正好取暖,哈哈...
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
TL431应用问题
dianyuanaihao
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
