附件为完整的IR 产品目录表,有需要IR的产品资料,可以下载后自己查找.
1123840628.pdf
IR 最新完整目录表
全部回复(15)
国际整流器公司今天发布了IR1150 系列产品,专用于AC-DC功率因数矫正电路,商标为PFC.
——由于采用紧凑的SO-8 封装,有助于将 PFC 控制板面积缩减一半,在75W-4k W功率范围内,为计
——算机、消费电子产品和家电提供了简便、灵活、高密度的解决方案.
————IR1150内最新采用了单周期控制技术,不仅简便可靠,而且所需元件少,能以 DCM电路实现
——CCM 电路的性能.所谓“功率因数”PF,是一个表示交流电电压和电流波形关系的参数,它影响
——电气传输网络效率,可用来度量“电源的质量”.IR1150可将功率因数提高到 0.999,而整体波
——形失真仅4%,帮助交直流转换应用符合各国的法规.
————国际整流器公司 AC-DC产品市场经理 Stephen Oliver 先生表示,“在数字化未来,无论是
——家用、商用或工业场合,都需要高性能、高功率密度的AC-DC开关电源解决方案.带有 IR单周期
——控制专利技术的新方案可从根本上取代传统的PFC解决方案.其 CCM PFC 引入一种‘复位整合器'
——控制模块,简化并缩小了PFC 控制电路的尺寸和所用元件数,提供了一种全球适用的优秀解决方
——案,适用于计算机、家用娱乐电器和其他产品.”
——技术特色
————IR1150控制器内采用的单周期控制方式不包含模拟放大器、输入电压传感,以及固定的三角
——波振荡器,简化了电路,减少了元件.IR 的 OCC 采用一种带有复位电路的专用整合器,误差放
——大器的输出被叠加在每个时钟周期上,产生一个可变的三角波.这个三角波与误差电压进行比较,
——从电流传感信号中减去,生成PWM栅极驱动.
————传统上,人们采用 CCM 模式的功率因数矫正来获得250W 以上大功率应用的良好性能.然而,
——由于使用乘法器的技术要求高、设计步骤复杂、所需元件数多,使得CCM 方案十分昂贵,不适宜
——笔记本电脑等功率小、成本严格的应用.在 75W-250W 的小功率应用中,过去则通常采用 DCM方
——案以简化系统、降低成本.然而,如果系统功率大于100W,由于峰值电流高、EMI 滤波器的要求,
——DCM 系统尺寸会变大,功率密度偏低.
————以下举例对比说明.在典型的大功率系统,如 1kW服务器开关电源中,与传统基于乘法器的
——CCM系统相比,IR 的 PFC 解决方案可节省40%的电阻电容,电流变压器数目减半,节省50%的
——PFC 控制器电路板面积.在功率密度问题更为突出的小功率应用,如大功率笔记本和液晶电视适
——配器中,如采用 CCM 模式的IR1150控制器,则意味着降低峰值电流,对 EMI 滤波器的要求也可
——降低43%.对于120W功率的系统,这相当于减少 PCB 电路板16%,增加功率密度10%.
————除以上特点之外,IR新品专用的过压保护插口能更好地保护大功率系统,集成电路的功能包
——括使能启动、微功率启动、休眠模式等,符合待机功率小于1W的“蓝天使”( Blue Angel )和
——“能源之星”节能标准.IR1150解决方案具有一流品质,符合欧洲 IEC 1000-3-2,日本 JIC C
——61000-3-2,中国CCC 等针对75W以上产品的强制规范.制造商在开发符合上述能源标准的产品时,
——采用IR1150可以大大简化工作,只需设计一个方案即可全球通用.
——技术特色
@frankhe
国际整流器公司今天发布了IR1150系列产品,专用于AC-DC功率因数矫正电路,商标为PFC.——由于采用紧凑的SO-8封装,有助于将PFC控制板面积缩减一半,在75W-4kW功率范围内,为计——算机、消费电子产品和家电提供了简便、灵活、高密度的解决方案. ————IR1150内最新采用了单周期控制技术,不仅简便可靠,而且所需元件少,能以DCM电路实现——CCM电路的性能.所谓“功率因数”PF,是一个表示交流电电压和电流波形关系的参数,它影响——电气传输网络效率,可用来度量“电源的质量”.IR1150可将功率因数提高到0.999,而整体波——形失真仅4%,帮助交直流转换应用符合各国的法规. ————国际整流器公司AC-DC产品市场经理StephenOliver先生表示,“在数字化未来,无论是——家用、商用或工业场合,都需要高性能、高功率密度的AC-DC开关电源解决方案.带有IR单周期——控制专利技术的新方案可从根本上取代传统的PFC解决方案.其CCMPFC引入一种‘复位整合器'——控制模块,简化并缩小了PFC控制电路的尺寸和所用元件数,提供了一种全球适用的优秀解决方——案,适用于计算机、家用娱乐电器和其他产品.” ——技术特色 ————IR1150控制器内采用的单周期控制方式不包含模拟放大器、输入电压传感,以及固定的三角——波振荡器,简化了电路,减少了元件.IR的OCC采用一种带有复位电路的专用整合器,误差放——大器的输出被叠加在每个时钟周期上,产生一个可变的三角波.这个三角波与误差电压进行比较,——从电流传感信号中减去,生成PWM栅极驱动. ————传统上,人们采用CCM模式的功率因数矫正来获得250W以上大功率应用的良好性能.然而,——由于使用乘法器的技术要求高、设计步骤复杂、所需元件数多,使得CCM方案十分昂贵,不适宜——笔记本电脑等功率小、成本严格的应用.在75W-250W的小功率应用中,过去则通常采用DCM方——案以简化系统、降低成本.然而,如果系统功率大于100W,由于峰值电流高、EMI滤波器的要求,——DCM系统尺寸会变大,功率密度偏低. ————以下举例对比说明.在典型的大功率系统,如1kW服务器开关电源中,与传统基于乘法器的——CCM系统相比,IR的PFC解决方案可节省40%的电阻电容,电流变压器数目减半,节省50%的 ——PFC控制器电路板面积.在功率密度问题更为突出的小功率应用,如大功率笔记本和液晶电视适——配器中,如采用CCM模式的IR1150控制器,则意味着降低峰值电流,对EMI滤波器的要求也可——降低43%.对于120W功率的系统,这相当于减少PCB电路板16%,增加功率密度10%. ————除以上特点之外,IR新品专用的过压保护插口能更好地保护大功率系统,集成电路的功能包——括使能启动、微功率启动、休眠模式等,符合待机功率小于1W的“蓝天使”(BlueAngel)和——“能源之星”节能标准.IR1150解决方案具有一流品质,符合欧洲IEC1000-3-2,日本JICC ——61000-3-2,中国CCC等针对75W以上产品的强制规范.制造商在开发符合上述能源标准的产品时,——采用IR1150可以大大简化工作,只需设计一个方案即可全球通用.
怎么下载了也不回帖?
@frankhe
第十一届国际集成电路研讨会暨展览会(IIC China 2006)深圳高峰论坛 之IR专题演讲
请按这里登记参与这活动!
演讲日期:
2006年3月11日(10:30am-12:00pm)
地点:
深圳市福田中心区福华三路深圳会展中心8号馆
论坛题目:
汇合计算、通讯和消费电子产品进行设计
IR演讲者:
IR 亚太区计算机与通讯技术应用工程部总监 黄绍羲先生
摘要:
消费者要求所有个人电子设备和办公电子设备之间一直保持连接而且便于携带,这个要求推动着过去一直是独立的计算设备、通讯设备和消费电子产品三者结合起来成为一个产品.半导体产业要设法保持按照摩尔定律发展,才有可能做到这点.四十年来,半导体产业提供越来越复杂的集成电路,它们的功能越来越丰富.
不过,大幅地提高电路的密度并不是没有代价的.功率密度、电压调节精度、电源的输出数量以及电路的复杂程度,也都提高了很多.这对功率管理半导体制造商提出了重大的挑战,要求他们给出办法,提供数量越来越多的供电电压,而且要求它们的稳压性能更好,占用的空间更小,同时仍然十分经济.
本文将讨论电源管理技术的发展趋势,包括电源转接器到负载点供电电源,介绍现有的和将来的电源结构,方法和产品的发展计划,为了把计算设备、通讯设备和消费电子产品三者以现在的步伐结合起来,功率半导体产业需要这样的发展计划.
并欢迎您莅临IR展位:
上海
深圳
IR展位号:
1D01
8B01
日期:
2006年3月6-7日
2006年3月10-11日
地点:
上海上海兴义路99号上海世贸商城1楼展厅
请按这里登记参与这活动!
演讲日期:
地点:
论坛题目:
汇合计算、通讯和消费电子产品进行设计
IR演讲者:
摘要:
并欢迎您莅临IR展位:
上海
深圳
IR展位号:
1D01
8B01
日期:
2006年3月6-7日
2006年3月10-11日
地点:
@frankhe
第十一届国际集成电路研讨会暨展览会(IICChina2006)深圳高峰论坛 之IR专题演讲请按这里登记参与这活动!演讲日期:2006年3月11日(10:30am-12:00pm)地点:深圳市福田中心区福华三路深圳会展中心8号馆论坛题目:汇合计算、通讯和消费电子产品进行设计IR演讲者:IR亚太区计算机与通讯技术应用工程部总监黄绍羲先生摘要:消费者要求所有个人电子设备和办公电子设备之间一直保持连接而且便于携带,这个要求推动着过去一直是独立的计算设备、通讯设备和消费电子产品三者结合起来成为一个产品.半导体产业要设法保持按照摩尔定律发展,才有可能做到这点.四十年来,半导体产业提供越来越复杂的集成电路,它们的功能越来越丰富.不过,大幅地提高电路的密度并不是没有代价的.功率密度、电压调节精度、电源的输出数量以及电路的复杂程度,也都提高了很多.这对功率管理半导体制造商提出了重大的挑战,要求他们给出办法,提供数量越来越多的供电电压,而且要求它们的稳压性能更好,占用的空间更小,同时仍然十分经济.本文将讨论电源管理技术的发展趋势,包括电源转接器到负载点供电电源,介绍现有的和将来的电源结构,方法和产品的发展计划,为了把计算设备、通讯设备和消费电子产品三者以现在的步伐结合起来,功率半导体产业需要这样的发展计划.并欢迎您莅临IR展位:上海深圳IR展位号:1D018B01日期:2006年3月6-7日2006年3月10-11日地点:上海上海兴义路99号上海世贸商城1楼展厅深圳市福田中心区福华三路深圳会展中心8号馆
