精准的电压,电流调节控制,采用原边反馈方案
英商康橋半導體(CamSemi)新推出一次側感應(Primary Side Sensing,PSS) 元件──C2140系列,具備良好電流及電壓調節控制,精密度達+/-5%,適合支援國際電壓、最大使用功率低於8W的量產型產品.該元件還具備簡易可編程線路補償及轉換頻率調整特性.
這顆PSS控制晶片應用於行動電話、藍牙耳機、數位相機及其它消費性電子產品的充電器時,能夠精簡電子零件的數量,同時擁有更可靠的性能並降低系統設計成本,且符合能源之星 2.0、歐盟準則或其它全球節能規範要求.C2141PX2及C2142PX2的產品分別對應4W及8W的功率,採SOT23-6封裝,現已量產.
英商康橋半導體C2140系列完全不需要使用光耦合器及任何二次側回饋電路,設計人員也不需要像以往典型的PSS返馳式設計裡,需要指定額外的電子零件來強化電流調節的功能.
這顆控制晶片使用專利技術,並結合數位科技讓監視輸出電壓更為精準,提供比以往更細膩的電流調節功能.這項全新的設計可以進行準零電壓切換,提升運作效率,並擁有更佳的電流調節功能,使鋰離子電池的使用年限達到最佳化狀態.
新的裝置擁有易於編程的線路補償功能,在線路的末端可以進行更嚴格的電壓調節功能,最高可達10%,這樣可以降低線路銅介質的含量(及成本).補償的數值可以任意調整,因此可以快速修改標準設計,以符合不同的線路長度或計量表.只要增加一個零件,就可輕易修改控制晶片,符合應用設計所需要的轉換頻率.
C2140系列控制晶片還能與低成本的雙極電晶體搭配使用,並提供系統保護機制,例如溫度過高、輸入電壓過高或是輸出短路,讓設計更為簡化,進而降低系統成本.
华东代理
苏州高照电子
胡先生
13912715159
全部回复(0)
