士兰微电子推出无光耦开关电源控制器SD4851
继SD484X系列绿色电源控制器成功推出之后,杭州士兰微电子公司即将推出内置700伏高压MOSFET的原边控制、带线损补偿和峰值电流补偿功能的高端无光耦开关电源控制器——SD4851.它采用PFM调制技术,提供精确的恒压/恒流(CV/CC)控制环路,具有非常高的稳定性和平均效率,广泛适用于手机充电器、小功率适配器、待机电源、MP3及其他便携式设备.
SD4851采用了原边调整(PSR)技术, 通过检测变压器初级线圈的电流和辅助线圈的电压,间接控制系统的输出电压/电流,从而达到输出恒压或者恒流的目的.该电路采用了士兰微电子自主知识产权的线损补偿专利技术,可以根据电缆的电阻大小调整补偿电阻,在不同负载电流的条件下,自动调节补偿电压,以保证不同负载电流的条件下的输出端电压相同;峰值电流补偿功能用来保证在不同的交流电压输入条件下,输出恒流值相同.
目前的SD4851电路可提供3.5W输出功率(5V /700mA),平均效率大于68%(采用1.8米AWG28线缆),待机功耗小于100mW,输出电压的负载调整率优于±4.0%,输出电压的输入线电压调整率优于±0.6%,整机对空气的ESD能力大于±15KeV.通过调整限流电阻,SD4851可以提供5W左右的输出功率.在选择更低导通电阻的高压MOSFET条件下,电路的输出功率范围可达到6W~10W.
SD4851基于士兰微电子自行研发的0.8微米BiCMOS/BCD工艺制造,采用了内置高压MOSFET的DIP-8A封装形式,具有集成度高、占板面积小、便于整机调试等突出的特点.
此外,采用SD4851设计整机系统,可以省去光耦、次级反馈控制、环路补偿,仅需极少的外围元器件即可构成完整的电源系统,大幅节省了系统耗电并缩小了电路板体积,有利于用户精简设计布局,降低开发和制造成本.
小型充电设备今后的发展趋势是更低的低待机功耗和更高的能量转换效率,士兰微电子将持续在该领域投入研发力量,推出新品.预计2009年下半年将推出内置高压启动模块、满足能源之星2.0版本、LEVEL 5规格的电路,待机功耗小于30mW,平均效率达到70%.
欢迎有需求的朋友直接和我联系,13928421909 周健.
全部回复(18)
dealjin
有劳发份资料到我邮箱:dealjin@126.com
刃禾
请把资料上传,大概什么价格
namin
给传一份资料吧
shaohai84@yahoo.com.cn
sunny126
发份资料吧!420838648@qq.com
jonis
请发一份资料,hebin90123@163.com
power-zj
正在找这种方案,有劳发一份资料给我
zjbmc2005@126.com
wengjt
请发资料:weng-jt@126.com,谢谢!
zjcqh
@wengjt
**此帖已被管理员删除**
power-zj
@zjcqh
**此帖已被管理员删除**
批量恒流精度可以做到多少?我现在找一个GU10/E27电源方案
boy0608
@power-zj
看規格上面寫的,恆壓精度可以,恆流精度就只寫了小於100MA.不知這個100MA是什麼?是正負100MA的誤差嗎?
有劳发份资料到我邮箱:wulinmmm@136.com
dyne58
@zjcqh
**此帖已被管理员删除**
有SD4844嗎?價格怎樣??
aben110
@zjcqh
**此帖已被管理员删除**
SD4851DD3与DD5的DEMO板的BOM是否可以发我一份?邮箱110_85hr@163.com
szevwell
@boy0608
目前恒流精度不高,而且最好做较低压输出,如5V左右。此IC用于恒压!
yzyz06
@aben110
发份资料到我邮箱:YZYZ06@126.COM,最近有項目5/1A
shitao0203
@电源照宝
顶·~~~~支持民族产品~~~
yzyz06
@shitao0203
顶·~~~~支持民族产品~~~
發一份DEMO資料給我fdj1688@126.com.!!!
yingweiye
请给AC-DC的资料,,yingweiye@126.com
