白金机制作有感
人若想做成一件事易,想认认真真做好一件事难,真难!!--白金机简单不?简单!高兴了,你拿一个铁棍上去,用漆包线绕上一定的匝数,加上合适的触点,电容,你照样能逮到好鱼.呵~~白金机,就这么简单.但是,你要想做好白金机,认认真真地做好一个白金机,成功后,你再回一下头,酸甜苦辣,诸味尽在其中,不得不让你摇头苦笑……
白金机的难,首先难在人它的绕线上.有个绕线机还好些,若是纯手工,两个字,烦,累.一圈一圈,绕个1000多圈,其中的艰辛,只有绕过人的才知道.其难之二,为“调”.调好了,高效,省电,那个乐,只有我等发烧一族才知道.调整的过程是需要一定的耐心的.难之三,没听说谁的白金触点是长寿牌的.老家有个爱逮鱼的,打工时从南方买了一个白金机,听他说,他的白金机用不到一个小时,那白金触点就完了.--为节约成本,一副好的白金,五六十元,别人肯给你用不?
转个话题.今天想说一下白金的代换.
由于白金易烧,但是白金机的效果又是那么诱人,呵呵~总挡不住一些人来用白金机.如何让你的爱机不再烧白金呢?有招!前提是,你的一银子可能要花去一部分.我想说的是,用普通的三极管DD15来代换白金,就可免去这一烦心事了.网上此种电路较多,有人用场管,有人用三极管,各有各的好,各有各的乐.各位看官爱哪一口,有用哪一种吧--用DD15之类的,请将管子的参数挑选一致些,否则,烧管了你可别流泪哟^_^至于通断控制,方法多多,可用原来的白金加一合适的电阻,用以控制管子的通断,也可用电路模拟.比如,用NE555产生7HZ的方波脉冲去调制一个100~300HZ的方波电路,基本上就可达到较好的模拟效果.
杂乱的谈一些,暂时凑个数,待人勤快些时,再上些文来……
自控白金捕鱼机的制作
咱们的捕鱼器都有一个通病:那开关只要你一按时间长,俩手指就烫得受不了了--热呀!不要开关行吗?行!就是耗电呀!今儿上传一图,是俺老百姓的杰作,如有雷同,那纯粹是他们的盗窃行为,呵呵~~
此电路非常简洁,是俺老百姓的得意之作.相信有些烧友一见就能上手,多耗不了你的几个元件.试验过的,请放心使用.
此电路的特点是:入水即通电工作,离水即断电.你如有过好的电路,不防一块分享.
为打击盗版行为,本电路有意少画了一个电容:在那10~20个DD15的管壳上和发射极上并接一个电容,只一个就足够了,能让你的机机长命百岁!!不服气?试试看!!
400瓦镇流器,初级1.5绕3层,每层30匝,次级约600匝,0.69的线,需自制继电器,或用汽车继电器,要选择耐用的
电子白金机实质就是反激变换器,没什么那么稀奇神秘的!!
只要是有间隙的都可以做,但是功率的大小就要跟铁心有关了,也跟间隙有关~~~~
间隙也叫储能间隙~!但间隙太大,效率就会降低,损耗也就会增大
见这么多朋友做EI白金机,我也做了一个,是用吊扇调速器的铁芯做的,这种铁芯窗口大,好绕线,我用0.5的线绕次级10层约500圈,初级用1.0的线绕2层约60圈,铁芯两边的硅钢片要剪细扩大窗口,原来效果还勉强,罗非鱼绕电极打转,电长点时间就能逮住,后来,我把支座锉低,使衔铁离铁芯更近,约为2MM,提高频率,但效果差了很多,罗非鱼一点反应都没了,白条和黄鳝还能电到,为什么这样?你的初级线太小\功率不够
C型电源变压器20w 1mm气隙 初级20T 次级 源绕组 功率管 IRF3205 4个
EI铁芯C型铁芯 闭合铁芯做白金机 有气隙才效率高 初级绕组多吧 C型电源变压器机械触点白金脉宽很大 C型电源变压器电子白金脉宽很小的 100%0-6脉宽初级绕组很少 有气隙时灯反而暗
本人用33W EI型变压器做了一个白金机,触点是用40A空气开关里拆的触点,结果发现是镀银的,现用得不行了,看不到银了,只有铜,容易积碳,不通电.
有白金触点的朋友请联络我
今天我把条形铁心做了个简易回路,接100W负载8A电流比220v还亮,效率好像很高哟,我在没有装铁心调到10A电流时加上铁心回路只有8A了,空载电位器调完也只有5A)
铁心越大,感抗越大,同样频率输出电流越小,电子白金机与其他的机子不同之处频率越低(相同铁心,在磁不饱和的情况下),输出功率越大.而其它机子后级频率越高(前级功率充足的情况下)功率越大.所以说什么鱼用什么频率是不成立的,电子白金机电无鳞鱼的话频率要高一些(功率低),而其它机子电无鳞鱼的话频率要低一些(功率低),这是本人观点
手摇电话机能点亮电灯
我也有手摇电话,齿轮是铜的^_^ 输出不超过10W,但绝对能电鱼
7cmx7cmx36cm进口电焊机拆的,初级3x14mm饶60圈次级3mmrao300圈
我也弄了一个铁心6*6*25初级2.0*3 80t次级1.4 500t刚刚做好骨架
电子白金条形机在北方就得大铁心线圈加粗不然不好用,条形铁心越长功率在同等电压和电流情况下,要比短的输出电流大的多.铁心大的比小电流大,一般买机的人不会透漏这些秘密.
通过这些年经验次级在里面和在外面效果是一样的.
铁心32*26*180MM,初级2.0MM130T,次级0.8MM*1030T,用钨钢做触点,今天上午去试机,刚开始发现差不多1.5M左右的鱼能有反应(那个塘只有小鱼,没有大鱼),但试了一会电容就坏掉了(回到家和群里的网友聊天才知道是电容坏了),我用的电容是400V25UF无极油浸电容,现在想重新买过其他的电容,请大侠赐教,用什么电容比较好呢?
我机跟你差不多.初极80匝应该可以了.450v30uf电容.你电容质量有向题.快换再试
飞龙兄看下我的jj可以吗/3*3*18cn.初极2.0线80匝.次极0.64线1000匝.电容450v30uf.还没有白金
你的机子计算下来应该是160瓦的,做的好的话可以达到200瓦,水好的话次级可以水质差的话次级线径增加,匝数减少可以留个抽头到时候适应不同的水质,次级可以采取先用0.9的线500匝再接0.65的线500匝,接头留出一个头来用来电不好的水
计算功率108瓦建议初级1.55---2.0的线80---120匝初级多点火花小次级和上面的差不多
其实白金机的初级和次级用线差不多,只不过是铁心的界面大蓄能多了,功率自然就大了.大部分机子都可以参照这个参数,水质不好的地方初级、次级线径相应的加粗,次级匝数减少就可以了,电容用油浸的好,电解的也可以,比较爱坏而已.记住带灯好不一定电鱼好.水质太差的建议做电子白金机比较好了.
以前只能用6V/36AH的电池,变压器用50W的,绕法是与市电降压变压器一样,6V/220V,将变压器中磁柱开沟产生磁吸,效率是很高的,1米都没问题.
中柱多大,就开多大,深度是横片的一半,绝对OK!原来用了很久的,铁芯的两个固定孔用来做白金的支架,工艺一定要做好.比条形铁芯省电多了,随便搭一下线都没火花,开两条是为了磁力集中,触点是用空气开关的,下边的弹片是用山字片的中柱,用两片电路板合住而绝缘,上边是横铁.
只要是变压器都可以,最好选在50-100W为宜,太小功率不好电,太大了吧,应该是背的累.
原理是和条铁一样,我当初是先做条铁的,后做变压器的,因为变压器的磁通比条铁好得多,而且变压器电感大,低频特性好,起振后的频率是中频和低频在一起,条铁是优于中频(它是断磁),它对25-100HZ的频率就不能胜任了,而变压器对25HZ-12KHZ都能胜任(做音响的朋友就很清楚了).
而且变压器可以小体积做大功率,变压器50HZ/50W,把频率变为100HZ后就是90W了(线径相对增加),是吗?
当初用条铁的去电,很快没电而且热,用变压器的就不同了.不成功,绕线不对,62T/1.3线没有,我用0.2十条并绕才40T,火花很大而且触点发热,一定要62T,因为空载都一样,是电感不够,以上负载是100W灯泡,如工艺和数据都正确这33W的变压器一定会成功.
多谢huamq大侠,今天重新绕了变压器,图片就不发了,还是上面那个图,原来的数据是初级1.0的线90匝,次级0.25.1800匝,现在是初级3股并绕30匝,次级1800匝,啊,很不错,150瓦的灯发白,把手都搞破了,值!感觉比条形的铁心效率高,火花也小,如果条形用这个数据,火花会大的不得了.没动线圈不行,不符合要求,我的是把初级次级都重新绕了,输出就大了,150W的灯发白,如果用现成的变压器反接只能使100瓦的灯发红,12V的初级绕在里面,铜损小
要把铁芯上的短路环两个取下来一,取环后磨平口就可用.
今天测试了楼主的鱼机.带100W、150W、1000W负载,输入电流几乎没有变化,都是约4A,带150W灯泡约有4分亮度,负载越大,触点的振动频率越低.触点火花比较小,只有个小亮点,而且触点完全不热.应该说效率确实很高,绝对值得大家试做.很感谢楼主的大力支持和慷慨!
10多年前我也做过,当时用的是大约10W的变压器,具体数据忘记了.大约是按照m每v4圈来绕的,次级只有50v左右的电压,不过没有开口,触点得吸力很小,今天又在作者这里学到一招,效果还是可以,每杆大约有0.8M的有效范围,特别省电,楼上有问旁边开口的问题,我觉得完全可以在初级上串联一个大触点的继电器,把线圈拆了,绕几圈在远绕组上,并联在原初级也可以,不过可能对反相高压脉冲有影响
500W,UPS变压器,将初级二个组找对同名端并起来,输出功率更大
我做了一个,就是不容易起震,电容8UF6UF并联450V.线是初58次700(线不够了)火花较大.带100W灯红光,电压100V左右.空载500V左右.输出放水桶里电压才50多V,能电死小蛙.不知道怎么才能改进以下,高手们
我的EI型白金机:特点是火花小、捕鱼范围和一般白金机差不多,大约是1米深,1.5米宽,在两杆中间的大小鱼基本上是白,但不怎么浮鱼,杆外的鱼逃跑的机会比较大,因直接用UPS变压器,所用的消火花电容大为450V660UF,用200W灯试火花比在水里大,在水中火花很小.另我地的水质非常清,只是没什么鱼,大鱼都给别人用船和网捕得差不多了,本人只是爱好,捕鱼技术很差.
闲着没事,看到大家都在玩白金机,也花了80多元买了些材料做了个白金机来玩,铜线约50元1KG ,1.5铜线买了0.3KG 0.69铜线买了0.5KG 青壳纸好像是6块5/1米吧,玻纤挡板好像是25元1KG,绝缘油10元1纯净水瓶550ML的!加上套管什么的,好像是89元吧!白金他那里卖40元,就没要了,自己找了一些大功率开关折了一对,将就用吧.电容有一个20uF/250V的音频专用电容,图上的是4.7uF/250V的松下原装电容,要18元1个的批量价哦,以前做数字功放设计的时候在厂里拿了几个出来,呵呵,松下的就是牛!工作时一点温度都没有,别的电容会有一点发热!空载电流超小,调到一般只有0.69A,调小了只有0.5A.就是输出功率小了,25W灯炮负载只有400多伏峰值电压,100W灯泡微黄色光,峰值好像是200多伏吧.
最近在电源网上浏览了一段时间,自己动手做了第一台白金机,铁芯是3*3*14,初级1.5*2并绕两层约85匝,次级0.67绕6层约1050匝,电容是25UF的,白金是接触器触头改的,空载时输出电压350V,带40W灯泡时只有150V,还有白金的火花怎么也调不到大师们所说的那么小,始终有点外贱!
关于白金机的资料汇总
全部回复(33)
300W白金机用EI75变压器铁芯在白金点面取掉一部分I,初级用1.2线经双线并绕14匝,次级用0.69线经绕500匝就搞定,电容用10UF两个耐压600V油渍电容
低频机包括白金机和晶体管机. 低频机由于工作在低频几十至几千HZ,所以变压器的用铜量较多,铁芯体积较大.白金机由于它的铁芯没有构成闭合回路,漏感很大, 所以它的功耗很大.效率很低.只有20-40%,不会超过50%.它的用铜量最大,初级用线粗,匝数为40-120匝,次级为初级的25-35倍即1000-3500匝,匝数较多时效率较高.做这种机子只适合初学者试验,没什么意义.我曾做过一台150W的白金机,下水两个小时就将40AH电瓶的电耗尽.而同功率的晶体管则下水了15小时.晶体管机的效率较高,一般50%-75%.性能稳定是晶体管机的最大优点.一般试机时烧几个管子后,工作几年都不会出问题.
你们说压降太大,那么使用一个继电器吧,在继电器的线圈上串联一只小功率二极管不就解决压降问题了吗?当电源反接时二极管不导通,继电器不吸合,整机就不会工作了,并且用在手中的开关也可以用微动开关控制继电器线圈的通断,从而控制整机的工作.这就两全其美了
防反接的问题,这么大的功率除了二极管接继电器线圈之外.没其它最好方法了.如果在电源回路中接入低压降大功率二极管成本不是问题(一些废弃的电脑开关电源上就有好多,)只是要消耗数瓦的功率.
电鱼两杆间距约1-3米内,深2米内(视水质情况及使用天气)
调节机器输出强度,一般浅水调小(省电)深水调大,比如鱼往下沉说明调的过强,应适当减小数值,调整过大时,机器会自动保护不工作,此时应减小,可根据实际水位选择合适的数值达到最佳效果.
电极制作:鱼捞子圆的直径在16厘米左右,用直径6—8(毫米)铁丝或不锈钢材料制作;另一根电极用同样材料制作,长度在20厘米左右,两根高压线必须焊接在两个电极上,否则会因腐蚀出现接触不良,影响效果.
再把两个电极分别固定在两根1.5--2米的竹杆上.鱼网捞子接高压正极,另一根接高压负极.鱼网捞子放在水面上,另一根放到水下,这样可把水下和远处的鱼吸过来,捏住开关(5—10秒)两电极在水面要慢慢移动至鱼浮起,再松开关,进行捞鱼.每次电鱼间隔2—3米. 工作时两电极间距在1—3米.
注意事项:
1、严禁触摸高压端,应注意安全,工作时应穿水裤.
2、机器不可接触于水,电瓶极性要经常互换!以保证铂金不会只向一边腐蚀!本机可以用12V16V24V电瓶.
3、机器放电时会发出声音,如果铂金经常粘在一起!说明电瓶已经没电,应停止使用.
4、应急照明时,可选用100W灯泡,频率调在中间位置.
5、铂金腐蚀完后请更换新的铂金再使用
使用方法:
配件:输出12V电瓶(蓄电池),竹竿渔网导线
1.制作电网:做两个直径为300毫米左右的金属圆环(最好用钢管,铜条)套上渔网作为渔网电极,两渔网电极分别接上一根绝缘导线,再分别固定在两根1.5米的竹竿上.
2.将12V电瓶的正负极接在机器的电瓶夹上,然后将电网两根绝缘导线的另一端,分别接在本机的输出接线柱上.
3,机器上的高低压开关由水深浅决定,深水用高压,浅水用低压,可节省电能.
4,机器上的频率调节,是捕鱼的关键,正确使用将电位器调在适当位置,使继电器发出清脆的声音而不发沉,捕鱼效果最佳!
5,手持竹竿,将两电极置于水中.两竿相距一至两米(距离按机器功率大小而定),继续按动开关,即可电晕鱼.断开开关即可捞鱼!
注意事项:
1,机器本身不可接触水.捕鱼时最好使用小船,人身不可接触电网,不可在机器工作时触摸电极!
2,每次放电以5秒种为限,使用中不可开空机,以免损坏高压整流管及电容器,高压电极不可短路,正负极不可接反.
3,使用中若继电器跳到慢或不吸合,说明电能已经耗完,不应继续使用,应即使充电.
4,本机工作时会产生一定的热量.用户不要把机器两头盖子拆下,以免损坏机器.
白金机不能像一般变压器那样设计电压的.电压比不一定等于匝数比的.给你个参数吧.初级90-120圈次级800--1500.切记次级不可太多.
我在有篇帖子里说了衔铁到铁芯的距离,要在2-3mm之间,而且说了一个白金自动调节脉宽的话,有的朋友可能不理解为什么要这样,在此再发帖作番解释.至于说白金的自动调节,可以这样理解:白金接通一次后,在铁芯磁通的吸引下离开静触点,吸向铁芯.在此同时,初级感应出自感高压,与电容一起产生LC回路等频减幅振荡,通过互感把能量传给次级.白金在离开静触点后,由于使回路断电导致铁芯磁通力减小,在弹片的作用下会返回静触点.如果这时线圈中还有LC振荡波尚未结束,此时白金的返回势必时间过早,在不该补充能量时乱加入能量,如果此时两个电流相位不同,就会发生撞车,导致白金火花的出现.但如果白金调得过松,则白金返回时回路衰减振荡电流早已结束,再补充能量时,新的脉冲与前一个脉冲时间上便会相差太远,导致机机效率下降.所以我们调节白金压力时,一定要调到LC振荡刚结束时即马上补充能量,此时才会在线圈里产生源源不断的振荡电流,使整个电路谐振.我说的白金不要太紧安装,而且要装得离铁芯近,就是为了好调试.不加电容的情况下,白金一离开静触点使回路断电,磁场消失,即马上在弹片作用下即刻返回静触点,此时刚好与线圈的自感高压(此时只有电压无电流)发生撞车,所以火花特大,拉弧特厉害,使白金很快烧毁.加入电容后,利用电容给线圈自感电动势制造一个泄放回路并因此形成一个等频减幅振荡周期,由于振荡的存在,线圈里就有电流流过并产生一个由大变小的交变磁场,这个磁场可以拉住衔铁一段时间不让它返回静触点,等此电流变小消失,磁场也消失,衔铁便因弹性返回静触点开始下一个过程.我把衔铁装得离铁芯近,而且白金压力也小的话,就容易使这个过程实现,因为LC回路的振荡电流是一个渐小的过程,产生的磁场不会很大,衔铁离得远了,或白金调得太紧了,这个振荡电流产生的交变磁场对衔铁的延时作用就会变小或完全不起作用,衔铁会过早返回使振荡被破坏电流发生撞车,造成火花过大.
我做机时注意到了这一点,白金压力不用大,衔铁离铁芯近,使白金频率降低,效果反而比调紧压力得到的大功率输出更能电鱼.朋友们原来做牛机时,觉得加大压力,把衔铁离铁芯远些,带灯泡时功率明显提升,但电鱼却不见得就更好了.实际上,电容的选择就决定了频率,大电容时脉宽加大频率变低但脉峰变小,调白金时白金频率跟着降低,电容小时则反之.理论上任何线圈Q值加任何电容容量都可以调成谐振,但这个谐振频率是不是最佳电鱼频率就难说了.带负载后(或下水后),输出电流的作用阻碍了初级振荡电流的脉宽使之变小,白金便会因磁场提前消失而提早返回进行下一轮振荡,使电路仍能谐振,这就是白金自动调节的机理.负载越重,脉宽就会越小直到变成尖峰,所以我的波形和“宁乡的”朋友的波形都是能电鱼的波形.由于我们的线材参数、铁芯参数存在差异,所以带载能力也不同,直接表现为波形的不同.通过我这样一说,相信不用我上波形图,稍有电子技术基础的朋友都会在脑袋里出现一幅什么样的波形图了.
初级绕200T,肯定不会有多少火花了,不过可能有点多哦!我的一般不绕那么多,不过你也可以下水试一下效果再说,不好用再拆掉一点.到10匝/伏就行了
用EI型变压器开沟不知能否也调成渔公鸟师傅小白金那种谐振状态,有没有人试过????
请教鱼公师傅:我也做了一台白金,铁芯是2.5*2.5*17电容用25uf初级1.2*2*100
次级1000抽头1200.
白金机铁心3*1.2*16.5CM.初极0.64线1200匝.1000匝处出头.次极还没有做.用1.5线150匝可以吗?如果双绕线用多大多匝.谢了.
110-120够了.用双线的话用两根1.0的就行
参数:3.0X1.5X18cm
初级:1.5 120 次级:1800
电流刚好3A,电容25U
我的20mm*20mm*100mm铁心,初级1.16的线150匝,次极0.47的线1200匝.电容7微法,空载有火花电流5A,带载100W电流9A白光,一点火花也没有!声音清脆.调压力可以从2A到10A,数字表测的次极电压45-160V.浅水电鱼可以电龙虾不行,深水鱼就在边上游.不知道是电压不够还是功率不够,个人觉得是频率高了点衔铁太轻太小,电容应该加大降低衔铁震荡的频率.渔公鸟师傅认为呢?
白金机的振板是用刚性材料的好还是弹性材料的好
刚性材料拉弹簧,弹簧片亦可
本人是初中一年级做过一个白金机,用的材料都是废变压器拆出来的,初级用的是1mm的150圈次级是800圈12V电源,电容是蚊拍拆的,效果好差!换了个24V电池后(两个都是修摩托那里买的10元)能用上4个小时,效果很好(惊喜)
现在在城市了,不玩电鱼了,心里还惦记着,想做个12V的(摩托电池能用的)广州有现成的,我想自己做.现有1.8X2.4X16的铁心(买了两根消磁棒拆出来的20元)给个参数,谢谢功率100W左右就好了,电池7A的效率高点好.
初级在外一样可工作的,前几天我就做了一台初级在外的机,效果和先做的初级在内的一样
白金机很容易的哦,没有那么难.电容10U,变压器50W,输出可以150W,200W灯泡可以8成亮,效率可以达到80%
初级1.5mmx2 45圈 次级0.5 800圈 输出才50w 100w的灯泡才110V电容4~50uf都试过越大越不行???
铁心外径 9cmx9cm中间4.8cm宽3.2
你的数据应该初级38-45匝就可以了,次级600-800就可以,你的变压器功率是150W的,但做鱼机应该可以做到250W左右,如果有什么问题可以和我联系,QQ :445365839
这是200W的灯泡只有4分亮!60W的亮白,闪烁,电容9.5微法
白金机我做了几台了应该来说效果都不差.前段时间拆了一环牛发现那片子不错0.25MM的,不过把其弄成2*2*20CM的一条花了大量工夫.先我也是打算初级120匝的,但和"城市猎人"聊后他说按他的经验这样的铁芯70-80匝也可以的.本着最省铜线的原则我初级就用1.12的两根并绕一层.但想到粗线绕在里多少都会帖不紧铁芯就先绕次级了,次级是用0.51的绕3层满大慨1050匝误差在5%以内.初级绕了78匝满.带灯试机效果和我先做的机差不多,带100W的灯8A的输入电流有160V,示波器看波形有近600V的逆程脉冲,下水电了两次效果不错,触点比先做的机损耗会更小.这机用铜少还不到一斤些,初级用4两,1.12的还剩3米.整机2.6斤.
我的鱼机铁心宽2.5cm,高3cm,长15cm,初级用1.5*2 120圈刚好两层,次级0.9的线,10层1250圈.白金是白银做的.带100W灯发白,150W的就很暗,怎样调白金都不超150V,电容4~70都试过.我的工艺应该没问题的,次级每次都有隔开,并浇上绝燃漆(我岳父电机厂拿的,质量很好的,又在这里不用白不用).排列很整齐的.我的机功率怎么那么小啊?请赐教
用继电器是可以,但要考虑耐用性和调节性.环牛不拆是可做多种机但我经对比还是条机的电鱼效果好.我也做了一台闭和磁路的EI白金机点灯是效率更高,但下水同样的输入电流效果不如条形的
经调整该机以谐振,下水电鱼电流才2.6A,一米深一米多宽效果不错.带60W灯电流是2.4A,用示波器量逆程脉冲有600V,频率100HZ,触点基本没火花.空栽也没有(触点长时间用基本没损耗).现在的在衔铁靠触点处加了一磁铁频率更低些(就是现在的100HZ),脉冲峰压不变
3*2*18铁芯初级1.5线绕一层约100匝就够了,次级0.51-0.64的线1000匝.主要机头要做好.那电容是30UF的
铁芯2.5*4*150.初级2.0*110匝,次级0.47*1500匝
你的铁芯不错,我有做过一个2.5*3*15.5的铁芯初级是85匝效果可以.你的我建议你初级80-90匝,你算一你的可绕空度一层绕满80-90匝可用到多大的线(也就1.6-1.8的线就行),次级就用你有的0.64的1000匝够了,这样整体很紧凑
白金机在我们这里已经有近二十年的历史,然而到了今天,还有许多的人在用白金机电鱼!我们这里的白金机分两种:一种是单线的,没有次级线圈的!用5个6V的摩托电池串联供电,比较笨重,但效果一流,浮鱼效果是现今任何机子都无法比拟的!从我小时候懂事起,我家邻居就有一台单线机,在我们那一带他是最早使用电鱼机的,机器很简单:用2X3X15CM的铁芯,1.0的线绕500匝左右,白金是汽车的点火白金,再用两个0.22UF/630V的电容消火花,输出就接在电容两端!电瓶是6V的摩托车电瓶,一共5-6个串联,电压30-36V!可电一天都不用充电!在一公里之内都能听到机器工作的声音!但效果却出奇的好,深水,浅水通吃!特别是电无磷鱼,甲鱼,泥鳅,黄鳝是任何机器都无法比拟的!当时他还创造了一个奇迹,他用一年电甲鱼卖的钱买了一辆南方的摩托车,当是的南方车是一万多元,以致第二年我们那里出现了很多的单线白金机,都是出自他手!!
第二种是双线的;也就是现在讨论的最多的白金机!我们那94年才兴起用双线机,并普及,优点是比单线机要轻便,也是用2X3X15CM的铁芯,初级用1.5-2.0的线绕两层,大概120-150匝,次级0.6-0.8的线1000匝,电容是30UF/630V的铁壳油浸电容,白金有用纯银的,也有用汽车点火白金!用一个12V7AH的摩托车电瓶能电二三个小时!效果不比单线机差!
单线白金机需要很高的电源,原因是它只有一个线圈,即使输入也是输出.线圈多内阻大,通常不能小于1.0 优点是它比双线更省电,效率更高.但是功率不好做大,是我见过最好的鱼机.个人做过低频机,高频机,也改进不少.只是深水的时候 比白金机强,浅水和省电远比不上白金机,就是 做出来的东西不好看而且重
条形铁心,绕线圈之前先裹几层绝缘纸,大约2mm左右厚度,(如果不隔纸的话,试试效果哈哈)然后绕线,匝数多少只反映功率大小,一般200-500左右,如是c型的或EI型的,绕好后还可以调试饱和度,到最佳状态.
其实最简单用工频EI磁钢片做,只用E,不用I片,线框中间形成磁场,用大继电器触点做白金点火点,输出高压.
简单实用:输出两点在地下约1米画线,有强烈火花产生,你说有多高压?
加一个继电器做总开关就可以,做脉冲输出就不成,火花很容易烧蚀触点形成短路(可能是继电器吸合力不够或是其他原因).
这是个简单实用的电路,白金触点一般用以前摩托车点火用的这一种.这是我几年玩电鱼机总结出来的心得,做得好,起鱼快!功率取决于铁芯大小.
缺点是有噪音,且火花很容易烧蚀触点,一付摩托车点火触点最多用25个钟头左右,成本高.曾试过用场效应管推,也不太理想,且烧管.
不要小看这简单东西,做好它要花一定心血.以前在乡镇我的电鱼机最出名,一台曾买到500个大洋(不含电池).试过用144矽钢片,厚80MM,12V供电频率约25,一头百几斤的肉猪,一击立即晕倒!起动后接100瓦电灯泡,50%都会爆炸!
首先,你若是没有创新能力,或还没打算创新的话,就不妨按我说的参 数做一台.铁芯截面以不超过三个平方厘米为佳,因为这个铁芯面积容易配合我说的线圈参数调成我说的“谐振”现象.之所以打引号,是因为这个理论是我个人意见,或许并不科学,在真正的理论清楚之前,我还是打个引号,在此也还是说谐振吧.在这个铁芯截面时,其长度在140-180之间为最佳,原因同上.有了这个铁芯,线圈你就用1.5左右的线绕120-140匝做初级,注意绕外层为好.里层绕次级输出,次级线径不要小于0.6,便于输出足够的电流.匝数要看水质情况,水质特好,比如桂林漓江那样的河流,输出匝数可以绕到1200-1300,一般的水质,像我们湖南那边,受了农药化肥的轻度污染,就可以适当减少匝数,在1000-1100之间选择;春季发大水时,黄泥水水质,各种导电物质比平时要多,就更要减少匝数,这个可以适当做几个档位来选择.(不过我自已的机机没做档位,我们那里的水质一年四季都差不多,春汛也只有那么几天,就那个匝数影响也不大).线圈绕好后,有示波器的,先将电容并一个到线圈上,然后看这个LC振荡一个周期内有几个振荡波,最好是四到五个,这样就选好了电容.然后接入白金进行调试带25W灯泡,调节白金压力,让白金总能在振荡波消失时及时闭合,制造下一个振荡波.至于波形,通过我和宁乡的朋友(即我空间文章里说的那位朋友),多次试验总结,只要波形相当稳定,略带尖峰的,非常尖的和完美振荡波的,都能有效浮鱼,这当中的不同可能和铁芯材质不同有关,或者制作工艺也有关,初级的Q值不同,做出的波形也略有不同.其中以我的那种波形和宁乡的那种波形荡围最宽,他的深度还略高于我的.不知其他朋友还做出过什么样的波形,请参照我和宁乡的两人的波形制作.
没有示波器的朋友,只能凭感觉来调机了.首先(我以汽车白金为例说明),你的弹片不要调得过紧,应从松的开始往紧调.依我的参数,你在电流达3A左右时就要开始细调了.以1.5的线140匝,铁芯3.0*1.2*16,电容取25UF为例,电流在到达3A左右时,白金声音会变脆,声音均匀,衔铁振幅在1mm左右,能看到白金明显离开静触点振动,中间有一个很小的白色火花在中间位置闪动,无火星溅出白金外面,频率目测在100HZ以内(可以搞个线圈通上市电吸块磁铁在旁边振动作对比),最好在老式镇流器的日光灯下面,那个频闪就能看出来谁快谁慢.一般白金频率不要超过旁边磁铁的振动频率为佳,如果超过了而白金火花等情况又表明已谐振了的话,就只能换电容再调了,因为白金频率太高不利于浮鱼,是指大多数鱼种,因为白金机有点大小通杀,不分有鳞无鳞之分的感觉.(这个那些用过小白金的老渔夫应该很清楚).调到接近谐振时,白金声音里应该没有杂音和溅出的火花,不然是衔铁到铁芯的距离过远或电容过小.只要能调到这一步,你的机机基本上差不多了.再看一下灯泡的亮度,此时的灯泡并不是怎么亮,应该在正常 的三到四成亮左右,小灯如此,大灯也如此,甚至接500W灯都如此亮,1000W我就没试过了.此时的电流变化并不大,从15W到200W灯,机头的输入电流变化量不超过1A.短路时应该在10安在右,否则也是没做好,不超过12A为宜.调试成功的机机,应该是这样的了.空载时声音听来有一点点杂音,一上点负载马上就好听了,输出线在相距1mm左右时,可以看到输出电压能击穿空气而放电的火花,接一个10-500欧的电阻应能在两秒内爆炸并发出很大的“啪啪”放电声,在人经常走动的土地面上可以拉弧而发出清脆的放电声,只要有这个效果,你的机机就可以说很成功了,在清水里可以电到三米宽.至于深度的问题,我觉得和操作也有很大关系,就是高频机也是如此,捕鱼技术好的人,一个垃圾机头都能让他从深水里把鱼赶出来,所以我不想谈白金机的深水效果如何,一般来说,两米左右还是可以,最少一米不会让你失望.
说了这么多,不知各位同好有没有弄清我说的是什么东西,表达能力有限,呵呵.其他参数做成的机机,按我说的不一定能调成这样子,但只要谐振了,(其实这个谐振,不是说白金频率等于LC振荡频率,只是说白金能谐振在每个振荡波的周期里,占空比为10%-12.5%就行.在衰减振荡刚结束就复位补充能量,这是我说的谐振.你要算LC回路的频率,就选最佳浮鱼频率(30-80HZ)的四倍频或五倍频,这个浮鱼频率是白金的振荡频率.
另外,我在上篇文章里说的那个老爷机后面吊了一个用钢锯片上绕了十几匝的小线圈,后来说没搞清它的作用,做机时也就把它省掉了.到前天做实验时终于弄清了它的作用,是用示波器观察波形后,再经用手去感觉效果才知道的.那个小线圈的作用是改变了输出波形,使波形更尖,用手下水试验的结果是更使人感到刺痛,相信对鱼也有同样的效果.所以建议做小白金的朋友把此小线圈加上去,方法是搞个3W的EI铁芯小变的I型铁芯叠个十几片,在上面绕个一二十匝,串在输出回路里就行了.要是找不到铁芯,找个6*40的小螺丝绕上线,放在旁边亦可,不必放在主铁芯后面.
有关白金机的做法之我见
近来真有些晕.
早些天无意中闯入电源网,去看了几篇帖子.整个逆变电源论坛几乎成了电鱼机的天下,百家争鸣,大有电尽天下鱼族之势.我也是一个电鱼机爱好者,多年来也一直在玩这个鱼机技术.其中好多帖子在谈白金电鱼机,综合了一下,无非都是大谈特谈所谓“牛机”的帖子.我也有过做白金机的的经验,根据自己的制作体会,对于大家所说的牛机理论真的无法理解.一时冲动,便在网上说了自己的一些制作体会.不料一石激起千重浪,几天之内,竟有好几十人加我私聊.大家都说我的帖子几乎颠覆了整个白金机论坛长期以来的牛机理论,都向我请教白金机的的做法.五天了,每天都有人向我问同一个问题:想做机机,给个参数.晕呀.其实大家都是想做台好机机,长期以来专于做牛机,却一直未能做一台真正好的机子,突然看到有人说出新的白金机理论,心里激动,想了解这个技术,这个心情可以理解.可是大家没有一人想下我的感受.我发这个帖子的目的其实只是想劝同行们另辟蹊径,以图打破白金电鱼机捕捞范围小,耗电大,故障率高的瓶颈.我刚入道时,我们当地有这么一台白金机,铁芯厚度只有10mm,宽为28mm,长度是160mm,其貌不扬,甚至连两头的挡板都没有.就是线圈叠线圈层层绕制.与我在市场上看见的白金牛机大不相同.仔细询问机主,说是非常好用,特别省电.本着求真务实的想法,用万用表检测了他这个神奇的机头:下水工作电流2.2A,,空载电压笔表拉弧,故不敢测,下水后电压为145V.目测初级线径在1.4左右,次级为0.6左右.为了实际体会一下他的所谓强机,我亲自背上此机下水试了一下.不料刚一按开关就吓了一跳,两脚被电得抽筋.原来我是按当时一般机头(我当时能做到的机头功率只有100W左右,只能电不到一米宽)的用法在用.此机的放电距离大得出乎我意料,当时我把棍子拉开到一米五的样子,腿也张开到近两尺宽,因为我因水深而踩在两块石头上.结果一个跨步触电差点把我摞倒在水里.甫定惊魂之后,便在河里电鱼.感觉是背上的振动较大,好像特有力的样子,不像电子机头那样一下水声音就变得有气无力.那些鱼几乎没有任何反抗的余地就被电晕过去,连螃蟹泥鳅也不例外.在水深达两米左右的坝下深潭里,七八两的鲤鱼一冲就上来直条条的不动了.这种效果是我闻所未闻的,当时想借回去研究一下,机主不肯,怕我弄坏,但我分析其实是怕我仿制他的害他没鱼电.我们那块确实没什么好机头,我的是做得还算不错的,别人买去用还算勉强.但他这台机是我见过最好效果的一台,比我们市里那些七八斤的牛机和四五十个管的“无声机”(即低频机)还要好用.后来在春汛时,我看他就站在河边岸上捞鱼,几斤的鲤鱼和大草鱼都是硬梆梆的从浑水里被捞上来.后来,他的机子借别人用了之后,就没那么好了,于是到维修店修理,换了一付新白金.维修师父在换白金后,想给他功率再调大一点,就把白金弹簧片顶紧了一些.结果机主在下水后不到五分钟,机子就冒烟,打开一看,白金烧得通红,线圈铜丝变了色.后来他四处找人修,却没一个接手.他一怒之下要扔掉,我闻讯去讨了来,拆开线包,得到了这组宝贵的参数:0.35厚、28宽,165长的铁芯32片,叠厚11mm左右,用青壳纸包两层后绕次级线圈,0.65的线平绕了5层共990匝,输出的一头还绕了十几圈在一片钢锯片上放在铁芯的另一头,工作时此锯片也动.但不知何意.初级用1.45的线绕了150匝.白金是东风汽车的点火器白金,电容是两个方形的普通12.5UF电容,并联为25UF.原来正常工作时,白金上几乎没什么火花,后来就一直没搞好了,非常可惜.
我照此参数也做了一台,但几乎没有一点效果.只能电半米的样子而且白金非常热.不甘服输的我和一位朋友每天都在摸,只想能发现此机的奥妙到底在哪里.后来发现原机的白金弹片被人调动时留下了痕迹,因为那个调压力的螺丝当时是用火漆封了的,调回去后,我对比了一下我做的和此机的压力,感觉我的有些大,于是用土办法来调到差不多(我是完全按原机参数做的)时,奇迹出现了,白金上火花变得非常小,衔铁的振动非常有力,但25W灯泡却只有红光,没有以前白.怀着试试看的心理,背上机子去河里电鱼,结果让人惊喜.我们的小河大约3米宽一点,把棍子一边放一根,中间的水面都有鱼翻白.在家里试时,输出线间隔一个多毫米时都能击穿放电,估计脉冲超过1500V.我朋友按这样做后也做成功一台,效果相当.但我这台机借另一友人用后,不知怎的没效果了,调白金也没用,彻底报废.由于开店没时间去弄,就没有再做白金机了.
后来搬店翻出那台老爷机,忽然觉得应该来研究一下此机的原理为何如此省电效果却如此好.(当时我用的14V/15AH电池可用10个小时机头才没输出).仔细分析,发现此机其实是一个电源、线圈和电容构成的串联谐振电路.白金只是一个能量补偿装置.白金接通一次,有LC回路中就产生一个振荡波,通过互感把能量传给次级.如果白金能在每次振荡波消失时复位接通补充一次能量,就能产生一个新的振荡.如果白金总能及时补充能量,就会形成谐振,由电池、线包和电容构成的串联谐振.一旦谐振发生,此时电感中的电流将是最大,产生的峰值电压也将最高, 所以电鱼效果最好.想到这一点,又开始做起了白金机头.由于有理论指导,制作起来成功率高了许多.我甚至和朋友用28*10*80的铁芯做成了机头,在小河里一样好用.朋友更过份,用一个M10*40的螺丝绕上线做成白金机,在小渠道里电泥鳅都能行.只是由于白金机对谐振要求高, 外行人用容易坏,所以我一直未将其作为商品出售.有人想要,我也要对其进行培训,讲清要点才给他机子.
现在看到网上的牛机热,做法五花八门,理论也是百家争鸣,我觉得都不尽然,所以才发帖说明一下我的做法.这么多天了,问的人太多了,头真的有点晕.在空间里写下这些文字,若还有人问,就让他来踩我空间算了,省点心做其他事.诸位若认同我的观点并做出了好机机,本人将对你表示热烈的祝贺和真心的感谢.牛机不是不可以做,它同样可以用以上理论做成谐振机,理论上电10米宽都不成问题.只是那么大的机子,要花多少银子不说,那可是累死人不偿命的事.我们一般只要能电两三米的机子就差不多了,就用我说的参数做个小机机玩,岂不快哉?
铁芯2.5×1.5 初级2.0/90T 次级0.83×1600T 电容450V33UF
白金200A交流接触器整形 12V30A继电器 电容和电池连线均为6平软铜 (关键:动接点用软编织铜线连结 动片固定牢靠)
间断工作,通常在100小时内不需要维护
注意事项:
5、铂金腐蚀完后请更换新的铂金再使用
使用方法:
注意事项:
次级1000抽头1200.
参数:3.0X1.5X18cm
初级:1.5 120 次级:1800
电流刚好3A,电容25U
刚性材料拉弹簧,弹簧片亦可
有关白金机的做法之我见
近来真有些晕.
间断工作,通常在100小时内不需要维护
@superman89
300W白金机用EI75变压器铁芯在白金点面取掉一部分I,初级用1.2线经双线并绕14匝,次级用0.69线经绕500匝就搞定,电容用10UF两个耐压600V油渍电容 低频机包括白金机和晶体管机.低频机由于工作在低频几十至几千HZ,所以变压器的用铜量较多,铁芯体积较大.白金机由于它的铁芯没有构成闭合回路,漏感很大,所以它的功耗很大.效率很低.只有20-40%,不会超过50%.它的用铜量最大,初级用线粗,匝数为40-120匝,次级为初级的25-35倍即1000-3500匝,匝数较多时效率较高.做这种机子只适合初学者试验,没什么意义.我曾做过一台150W的白金机,下水两个小时就将40AH电瓶的电耗尽.而同功率的晶体管则下水了15小时.晶体管机的效率较高,一般50%-75%.性能稳定是晶体管机的最大优点.一般试机时烧几个管子后,工作几年都不会出问题.你们说压降太大,那么使用一个继电器吧,在继电器的线圈上串联一只小功率二极管不就解决压降问题了吗?当电源反接时二极管不导通,继电器不吸合,整机就不会工作了,并且用在手中的开关也可以用微动开关控制继电器线圈的通断,从而控制整机的工作.这就两全其美了防反接的问题,这么大的功率除了二极管接继电器线圈之外.没其它最好方法了.如果在电源回路中接入低压降大功率二极管成本不是问题(一些废弃的电脑开关电源上就有好多,)只是要消耗数瓦的功率.电鱼两杆间距约1-3米内,深2米内(视水质情况及使用天气)调节机器输出强度,一般浅水调小(省电)深水调大,比如鱼往下沉说明调的过强,应适当减小数值,调整过大时,机器会自动保护不工作,此时应减小,可根据实际水位选择合适的数值达到最佳效果.电极制作:鱼捞子圆的直径在16厘米左右,用直径6—8(毫米)铁丝或不锈钢材料制作;另一根电极用同样材料制作,长度在20厘米左右,两根高压线必须焊接在两个电极上,否则会因腐蚀出现接触不良,影响效果.再把两个电极分别固定在两根1.5--2米的竹杆上.鱼网捞子接高压正极,另一根接高压负极.鱼网捞子放在水面上,另一根放到水下,这样可把水下和远处的鱼吸过来,捏住开关(5—10秒)两电极在水面要慢慢移动至鱼浮起,再松开关,进行捞鱼.每次电鱼间隔2—3米.工作时两电极间距在1—3米.注意事项:1、严禁触摸高压端,应注意安全,工作时应穿水裤.2、机器不可接触于水,电瓶极性要经常互换!以保证铂金不会只向一边腐蚀!本机可以用12V16V24V电瓶.3、机器放电时会发出声音,如果铂金经常粘在一起!说明电瓶已经没电,应停止使用.4、应急照明时,可选用100W灯泡,频率调在中间位置.5、铂金腐蚀完后请更换新的铂金再使用使用方法:配件:输出12V电瓶(蓄电池),竹竿渔网导线1.制作电网:做两个直径为300毫米左右的金属圆环(最好用钢管,铜条)套上渔网作为渔网电极,两渔网电极分别接上一根绝缘导线,再分别固定在两根1.5米的竹竿上.2.将12V电瓶的正负极接在机器的电瓶夹上,然后将电网两根绝缘导线的另一端,分别接在本机的输出接线柱上.3,机器上的高低压开关由水深浅决定,深水用高压,浅水用低压,可节省电能.4,机器上的频率调节,是捕鱼的关键,正确使用将电位器调在适当位置,使继电器发出清脆的声音而不发沉,捕鱼效果最佳!5,手持竹竿,将两电极置于水中.两竿相距一至两米(距离按机器功率大小而定),继续按动开关,即可电晕鱼.断开开关即可捞鱼!注意事项:1,机器本身不可接触水.捕鱼时最好使用小船,人身不可接触电网,不可在机器工作时触摸电极!2,每次放电以5秒种为限,使用中不可开空机,以免损坏高压整流管及电容器,高压电极不可短路,正负极不可接反.3,使用中若继电器跳到慢或不吸合,说明电能已经耗完,不应继续使用,应即使充电.4,本机工作时会产生一定的热量.用户不要把机器两头盖子拆下,以免损坏机器.白金机不能像一般变压器那样设计电压的.电压比不一定等于匝数比的.给你个参数吧.初级90-120圈次级800--1500.切记次级不可太多.我在有篇帖子里说了衔铁到铁芯的距离,要在2-3mm之间,而且说了一个白金自动调节脉宽的话,有的朋友可能不理解为什么要这样,在此再发帖作番解释.至于说白金的自动调节,可以这样理解:白金接通一次后,在铁芯磁通的吸引下离开静触点,吸向铁芯.在此同时,初级感应出自感高压,与电容一起产生LC回路等频减幅振荡,通过互感把能量传给次级.白金在离开静触点后,由于使回路断电导致铁芯磁通力减小,在弹片的作用下会返回静触点.如果这时线圈中还有LC振荡波尚未结束,此时白金的返回势必时间过早,在不该补充能量时乱加入能量,如果此时两个电流相位不同,就会发生撞车,导致白金火花的出现.但如果白金调得过松,则白金返回时回路衰减振荡电流早已结束,再补充能量时,新的脉冲与前一个脉冲时间上便会相差太远,导致机机效率下降.所以我们调节白金压力时,一定要调到LC振荡刚结束时即马上补充能量,此时才会在线圈里产生源源不断的振荡电流,使整个电路谐振.我说的白金不要太紧安装,而且要装得离铁芯近,就是为了好调试.不加电容的情况下,白金一离开静触点使回路断电,磁场消失,即马上在弹片作用下即刻返回静触点,此时刚好与线圈的自感高压(此时只有电压无电流)发生撞车,所以火花特大,拉弧特厉害,使白金很快烧毁.加入电容后,利用电容给线圈自感电动势制造一个泄放回路并因此形成一个等频减幅振荡周期,由于振荡的存在,线圈里就有电流流过并产生一个由大变小的交变磁场,这个磁场可以拉住衔铁一段时间不让它返回静触点,等此电流变小消失,磁场也消失,衔铁便因弹性返回静触点开始下一个过程.我把衔铁装得离铁芯近,而且白金压力也小的话,就容易使这个过程实现,因为LC回路的振荡电流是一个渐小的过程,产生的磁场不会很大,衔铁离得远了,或白金调得太紧了,这个振荡电流产生的交变磁场对衔铁的延时作用就会变小或完全不起作用,衔铁会过早返回使振荡被破坏电流发生撞车,造成火花过大. 我做机时注意到了这一点,白金压力不用大,衔铁离铁芯近,使白金频率降低,效果反而比调紧压力得到的大功率输出更能电鱼.朋友们原来做牛机时,觉得加大压力,把衔铁离铁芯远些,带灯泡时功率明显提升,但电鱼却不见得就更好了.实际上,电容的选择就决定了频率,大电容时脉宽加大频率变低但脉峰变小,调白金时白金频率跟着降低,电容小时则反之.理论上任何线圈Q值加任何电容容量都可以调成谐振,但这个谐振频率是不是最佳电鱼频率就难说了.带负载后(或下水后),输出电流的作用阻碍了初级振荡电流的脉宽使之变小,白金便会因磁场提前消失而提早返回进行下一轮振荡,使电路仍能谐振,这就是白金自动调节的机理.负载越重,脉宽就会越小直到变成尖峰,所以我的波形和“宁乡的”朋友的波形都是能电鱼的波形.由于我们的线材参数、铁芯参数存在差异,所以带载能力也不同,直接表现为波形的不同.通过我这样一说,相信不用我上波形图,稍有电子技术基础的朋友都会在脑袋里出现一幅什么样的波形图了.初级绕200T,肯定不会有多少火花了,不过可能有点多哦!我的一般不绕那么多,不过你也可以下水试一下效果再说,不好用再拆掉一点.到10匝/伏就行了用EI型变压器开沟不知能否也调成渔公鸟师傅小白金那种谐振状态,有没有人试过????请教鱼公师傅:我也做了一台白金,铁芯是2.5*2.5*17电容用25uf初级1.2*2*100次级1000抽头1200.白金机铁心3*1.2*16.5CM.初极0.64线1200匝.1000匝处出头.次极还没有做.用1.5线150匝可以吗?如果双绕线用多大多匝.谢了.110-120够了.用双线的话用两根1.0的就行参数:3.0X1.5X18cm初级:1.5120 次级:1800电流刚好3A,电容25U我的20mm*20mm*100mm铁心,初级1.16的线150匝,次极0.47的线1200匝.电容7微法,空载有火花电流5A,带载100W电流9A白光,一点火花也没有!声音清脆.调压力可以从2A到10A,数字表测的次极电压45-160V.浅水电鱼可以电龙虾不行,深水鱼就在边上游.不知道是电压不够还是功率不够,个人觉得是频率高了点衔铁太轻太小,电容应该加大降低衔铁震荡的频率.渔公鸟师傅认为呢?白金机的振板是用刚性材料的好还是弹性材料的好刚性材料拉弹簧,弹簧片亦可本人是初中一年级做过一个白金机,用的材料都是废变压器拆出来的,初级用的是1mm的150圈次级是800圈12V电源,电容是蚊拍拆的,效果好差!换了个24V电池后(两个都是修摩托那里买的10元)能用上4个小时,效果很好(惊喜)现在在城市了,不玩电鱼了,心里还惦记着,想做个12V的(摩托电池能用的)广州有现成的,我想自己做.现有1.8X2.4X16的铁心(买了两根消磁棒拆出来的20元)给个参数,谢谢功率100W左右就好了,电池7A的效率高点好.初级在外一样可工作的,前几天我就做了一台初级在外的机,效果和先做的初级在内的一样白金机很容易的哦,没有那么难.电容10U,变压器50W,输出可以150W,200W灯泡可以8成亮,效率可以达到80%初级1.5mmx2 45圈 次级0.5800圈 输出才50w 100w的灯泡才110V电容4~50uf都试过越大越不行???铁心外径 9cmx9cm中间4.8cm宽3.2你的数据应该初级38-45匝就可以了,次级600-800就可以,你的变压器功率是150W的,但做鱼机应该可以做到250W左右,如果有什么问题可以和我联系,QQ:445365839这是200W的灯泡只有4分亮!60W的亮白,闪烁,电容9.5微法白金机我做了几台了应该来说效果都不差.前段时间拆了一环牛发现那片子不错0.25MM的,不过把其弄成2*2*20CM的一条花了大量工夫.先我也是打算初级120匝的,但和"城市猎人"聊后他说按他的经验这样的铁芯70-80匝也可以的.本着最省铜线的原则我初级就用1.12的两根并绕一层.但想到粗线绕在里多少都会帖不紧铁芯就先绕次级了,次级是用0.51的绕3层满大慨1050匝误差在5%以内.初级绕了78匝满.带灯试机效果和我先做的机差不多,带100W的灯8A的输入电流有160V,示波器看波形有近600V的逆程脉冲,下水电了两次效果不错,触点比先做的机损耗会更小.这机用铜少还不到一斤些,初级用4两,1.12的还剩3米.整机2.6斤.我的鱼机铁心宽2.5cm,高3cm,长15cm,初级用1.5*2 120圈刚好两层,次级0.9的线,10层1250圈.白金是白银做的.带100W灯发白,150W的就很暗,怎样调白金都不超150V,电容4~70都试过.我的工艺应该没问题的,次级每次都有隔开,并浇上绝燃漆(我岳父电机厂拿的,质量很好的,又在这里不用白不用).排列很整齐的.我的机功率怎么那么小啊?请赐教用继电器是可以,但要考虑耐用性和调节性.环牛不拆是可做多种机但我经对比还是条机的电鱼效果好.我也做了一台闭和磁路的EI白金机点灯是效率更高,但下水同样的输入电流效果不如条形的经调整该机以谐振,下水电鱼电流才2.6A,一米深一米多宽效果不错.带60W灯电流是2.4A,用示波器量逆程脉冲有600V,频率100HZ,触点基本没火花.空栽也没有(触点长时间用基本没损耗).现在的在衔铁靠触点处加了一磁铁频率更低些(就是现在的100HZ),脉冲峰压不变3*2*18铁芯初级1.5线绕一层约100匝就够了,次级0.51-0.64的线1000匝.主要机头要做好.那电容是30UF的铁芯2.5*4*150.初级2.0*110匝,次级0.47*1500匝你的铁芯不错,我有做过一个2.5*3*15.5的铁芯初级是85匝效果可以.你的我建议你初级80-90匝,你算一你的可绕空度一层绕满80-90匝可用到多大的线(也就1.6-1.8的线就行),次级就用你有的0.64的1000匝够了,这样整体很紧凑白金机在我们这里已经有近二十年的历史,然而到了今天,还有许多的人在用白金机电鱼!我们这里的白金机分两种:一种是单线的,没有次级线圈的!用5个6V的摩托电池串联供电,比较笨重,但效果一流,浮鱼效果是现今任何机子都无法比拟的!从我小时候懂事起,我家邻居就有一台单线机,在我们那一带他是最早使用电鱼机的,机器很简单:用2X3X15CM的铁芯,1.0的线绕500匝左右,白金是汽车的点火白金,再用两个0.22UF/630V的电容消火花,输出就接在电容两端!电瓶是6V的摩托车电瓶,一共5-6个串联,电压30-36V!可电一天都不用充电!在一公里之内都能听到机器工作的声音!但效果却出奇的好,深水,浅水通吃!特别是电无磷鱼,甲鱼,泥鳅,黄鳝是任何机器都无法比拟的!当时他还创造了一个奇迹,他用一年电甲鱼卖的钱买了一辆南方的摩托车,当是的南方车是一万多元,以致第二年我们那里出现了很多的单线白金机,都是出自他手!!第二种是双线的;也就是现在讨论的最多的白金机!我们那94年才兴起用双线机,并普及,优点是比单线机要轻便,也是用2X3X15CM的铁芯,初级用1.5-2.0的线绕两层,大概120-150匝,次级0.6-0.8的线1000匝,电容是30UF/630V的铁壳油浸电容,白金有用纯银的,也有用汽车点火白金!用一个12V7AH的摩托车电瓶能电二三个小时!效果不比单线机差!单线白金机需要很高的电源,原因是它只有一个线圈,即使输入也是输出.线圈多内阻大,通常不能小于1.0 优点是它比双线更省电,效率更高.但是功率不好做大,是我见过最好的鱼机.个人做过低频机,高频机,也改进不少.只是深水的时候比白金机强,浅水和省电远比不上白金机,就是做出来的东西不好看而且重条形铁心,绕线圈之前先裹几层绝缘纸,大约2mm左右厚度,(如果不隔纸的话,试试效果哈哈)然后绕线,匝数多少只反映功率大小,一般200-500左右,如是c型的或EI型的,绕好后还可以调试饱和度,到最佳状态.其实最简单用工频EI磁钢片做,只用E,不用I片,线框中间形成磁场,用大继电器触点做白金点火点,输出高压. 简单实用:输出两点在地下约1米画线,有强烈火花产生,你说有多高压?加一个继电器做总开关就可以,做脉冲输出就不成,火花很容易烧蚀触点形成短路(可能是继电器吸合力不够或是其他原因). 这是个简单实用的电路,白金触点一般用以前摩托车点火用的这一种.这是我几年玩电鱼机总结出来的心得,做得好,起鱼快!功率取决于铁芯大小. 缺点是有噪音,且火花很容易烧蚀触点,一付摩托车点火触点最多用25个钟头左右,成本高.曾试过用场效应管推,也不太理想,且烧管. 不要小看这简单东西,做好它要花一定心血.以前在乡镇我的电鱼机最出名,一台曾买到500个大洋(不含电池).试过用144矽钢片,厚80MM,12V供电频率约25,一头百几斤的肉猪,一击立即晕倒!起动后接100瓦电灯泡,50%都会爆炸!首先,你若是没有创新能力,或还没打算创新的话,就不妨按我说的参数做一台.铁芯截面以不超过三个平方厘米为佳,因为这个铁芯面积容易配合我说的线圈参数调成我说的“谐振”现象.之所以打引号,是因为这个理论是我个人意见,或许并不科学,在真正的理论清楚之前,我还是打个引号,在此也还是说谐振吧.在这个铁芯截面时,其长度在140-180之间为最佳,原因同上.有了这个铁芯,线圈你就用1.5左右的线绕120-140匝做初级,注意绕外层为好.里层绕次级输出,次级线径不要小于0.6,便于输出足够的电流.匝数要看水质情况,水质特好,比如桂林漓江那样的河流,输出匝数可以绕到1200-1300,一般的水质,像我们湖南那边,受了农药化肥的轻度污染,就可以适当减少匝数,在1000-1100之间选择;春季发大水时,黄泥水水质,各种导电物质比平时要多,就更要减少匝数,这个可以适当做几个档位来选择.(不过我自已的机机没做档位,我们那里的水质一年四季都差不多,春汛也只有那么几天,就那个匝数影响也不大).线圈绕好后,有示波器的,先将电容并一个到线圈上,然后看这个LC振荡一个周期内有几个振荡波,最好是四到五个,这样就选好了电容.然后接入白金进行调试带25W灯泡,调节白金压力,让白金总能在振荡波消失时及时闭合,制造下一个振荡波.至于波形,通过我和宁乡的朋友(即我空间文章里说的那位朋友),多次试验总结,只要波形相当稳定,略带尖峰的,非常尖的和完美振荡波的,都能有效浮鱼,这当中的不同可能和铁芯材质不同有关,或者制作工艺也有关,初级的Q值不同,做出的波形也略有不同.其中以我的那种波形和宁乡的那种波形荡围最宽,他的深度还略高于我的.不知其他朋友还做出过什么样的波形,请参照我和宁乡的两人的波形制作. 没有示波器的朋友,只能凭感觉来调机了.首先(我以汽车白金为例说明),你的弹片不要调得过紧,应从松的开始往紧调.依我的参数,你在电流达3A左右时就要开始细调了.以1.5的线140匝,铁芯3.0*1.2*16,电容取25UF为例,电流在到达3A左右时,白金声音会变脆,声音均匀,衔铁振幅在1mm左右,能看到白金明显离开静触点振动,中间有一个很小的白色火花在中间位置闪动,无火星溅出白金外面,频率目测在100HZ以内(可以搞个线圈通上市电吸块磁铁在旁边振动作对比),最好在老式镇流器的日光灯下面,那个频闪就能看出来谁快谁慢.一般白金频率不要超过旁边磁铁的振动频率为佳,如果超过了而白金火花等情况又表明已谐振了的话,就只能换电容再调了,因为白金频率太高不利于浮鱼,是指大多数鱼种,因为白金机有点大小通杀,不分有鳞无鳞之分的感觉.(这个那些用过小白金的老渔夫应该很清楚).调到接近谐振时,白金声音里应该没有杂音和溅出的火花,不然是衔铁到铁芯的距离过远或电容过小.只要能调到这一步,你的机机基本上差不多了.再看一下灯泡的亮度,此时的灯泡并不是怎么亮,应该在正常的三到四成亮左右,小灯如此,大灯也如此,甚至接500W灯都如此亮,1000W我就没试过了.此时的电流变化并不大,从15W到200W灯,机头的输入电流变化量不超过1A.短路时应该在10安在右,否则也是没做好,不超过12A为宜.调试成功的机机,应该是这样的了.空载时声音听来有一点点杂音,一上点负载马上就好听了,输出线在相距1mm左右时,可以看到输出电压能击穿空气而放电的火花,接一个10-500欧的电阻应能在两秒内爆炸并发出很大的“啪啪”放电声,在人经常走动的土地面上可以拉弧而发出清脆的放电声,只要有这个效果,你的机机就可以说很成功了,在清水里可以电到三米宽.至于深度的问题,我觉得和操作也有很大关系,就是高频机也是如此,捕鱼技术好的人,一个垃圾机头都能让他从深水里把鱼赶出来,所以我不想谈白金机的深水效果如何,一般来说,两米左右还是可以,最少一米不会让你失望. 说了这么多,不知各位同好有没有弄清我说的是什么东西,表达能力有限,呵呵.其他参数做成的机机,按我说的不一定能调成这样子,但只要谐振了,(其实这个谐振,不是说白金频率等于LC振荡频率,只是说白金能谐振在每个振荡波的周期里,占空比为10%-12.5%就行.在衰减振荡刚结束就复位补充能量,这是我说的谐振.你要算LC回路的频率,就选最佳浮鱼频率(30-80HZ)的四倍频或五倍频,这个浮鱼频率是白金的振荡频率. 另外,我在上篇文章里说的那个老爷机后面吊了一个用钢锯片上绕了十几匝的小线圈,后来说没搞清它的作用,做机时也就把它省掉了.到前天做实验时终于弄清了它的作用,是用示波器观察波形后,再经用手去感觉效果才知道的.那个小线圈的作用是改变了输出波形,使波形更尖,用手下水试验的结果是更使人感到刺痛,相信对鱼也有同样的效果.所以建议做小白金的朋友把此小线圈加上去,方法是搞个3W的EI铁芯小变的I型铁芯叠个十几片,在上面绕个一二十匝,串在输出回路里就行了.要是找不到铁芯,找个6*40的小螺丝绕上线,放在旁边亦可,不必放在主铁芯后面.有关白金机的做法之我见近来真有些晕. 早些天无意中闯入电源网,去看了几篇帖子.整个逆变电源论坛几乎成了电鱼机的天下,百家争鸣,大有电尽天下鱼族之势.我也是一个电鱼机爱好者,多年来也一直在玩这个鱼机技术.其中好多帖子在谈白金电鱼机,综合了一下,无非都是大谈特谈所谓“牛机”的帖子.我也有过做白金机的的经验,根据自己的制作体会,对于大家所说的牛机理论真的无法理解.一时冲动,便在网上说了自己的一些制作体会.不料一石激起千重浪,几天之内,竟有好几十人加我私聊.大家都说我的帖子几乎颠覆了整个白金机论坛长期以来的牛机理论,都向我请教白金机的的做法.五天了,每天都有人向我问同一个问题:想做机机,给个参数.晕呀.其实大家都是想做台好机机,长期以来专于做牛机,却一直未能做一台真正好的机子,突然看到有人说出新的白金机理论,心里激动,想了解这个技术,这个心情可以理解.可是大家没有一人想下我的感受.我发这个帖子的目的其实只是想劝同行们另辟蹊径,以图打破白金电鱼机捕捞范围小,耗电大,故障率高的瓶颈.我刚入道时,我们当地有这么一台白金机,铁芯厚度只有10mm,宽为28mm,长度是160mm,其貌不扬,甚至连两头的挡板都没有.就是线圈叠线圈层层绕制.与我在市场上看见的白金牛机大不相同.仔细询问机主,说是非常好用,特别省电.本着求真务实的想法,用万用表检测了他这个神奇的机头:下水工作电流2.2A,,空载电压笔表拉弧,故不敢测,下水后电压为145V.目测初级线径在1.4左右,次级为0.6左右.为了实际体会一下他的所谓强机,我亲自背上此机下水试了一下.不料刚一按开关就吓了一跳,两脚被电得抽筋.原来我是按当时一般机头(我当时能做到的机头功率只有100W左右,只能电不到一米宽)的用法在用.此机的放电距离大得出乎我意料,当时我把棍子拉开到一米五的样子,腿也张开到近两尺宽,因为我因水深而踩在两块石头上.结果一个跨步触电差点把我摞倒在水里.甫定惊魂之后,便在河里电鱼.感觉是背上的振动较大,好像特有力的样子,不像电子机头那样一下水声音就变得有气无力.那些鱼几乎没有任何反抗的余地就被电晕过去,连螃蟹泥鳅也不例外.在水深达两米左右的坝下深潭里,七八两的鲤鱼一冲就上来直条条的不动了.这种效果是我闻所未闻的,当时想借回去研究一下,机主不肯,怕我弄坏,但我分析其实是怕我仿制他的害他没鱼电.我们那块确实没什么好机头,我的是做得还算不错的,别人买去用还算勉强.但他这台机是我见过最好效果的一台,比我们市里那些七八斤的牛机和四五十个管的“无声机”(即低频机)还要好用.后来在春汛时,我看他就站在河边岸上捞鱼,几斤的鲤鱼和大草鱼都是硬梆梆的从浑水里被捞上来.后来,他的机子借别人用了之后,就没那么好了,于是到维修店修理,换了一付新白金.维修师父在换白金后,想给他功率再调大一点,就把白金弹簧片顶紧了一些.结果机主在下水后不到五分钟,机子就冒烟,打开一看,白金烧得通红,线圈铜丝变了色.后来他四处找人修,却没一个接手.他一怒之下要扔掉,我闻讯去讨了来,拆开线包,得到了这组宝贵的参数:0.35厚、28宽,165长的铁芯32片,叠厚11mm左右,用青壳纸包两层后绕次级线圈,0.65的线平绕了5层共990匝,输出的一头还绕了十几圈在一片钢锯片上放在铁芯的另一头,工作时此锯片也动.但不知何意.初级用1.45的线绕了150匝.白金是东风汽车的点火器白金,电容是两个方形的普通12.5UF电容,并联为25UF.原来正常工作时,白金上几乎没什么火花,后来就一直没搞好了,非常可惜. 我照此参数也做了一台,但几乎没有一点效果.只能电半米的样子而且白金非常热.不甘服输的我和一位朋友每天都在摸,只想能发现此机的奥妙到底在哪里.后来发现原机的白金弹片被人调动时留下了痕迹,因为那个调压力的螺丝当时是用火漆封了的,调回去后,我对比了一下我做的和此机的压力,感觉我的有些大,于是用土办法来调到差不多(我是完全按原机参数做的)时,奇迹出现了,白金上火花变得非常小,衔铁的振动非常有力,但25W灯泡却只有红光,没有以前白.怀着试试看的心理,背上机子去河里电鱼,结果让人惊喜.我们的小河大约3米宽一点,把棍子一边放一根,中间的水面都有鱼翻白.在家里试时,输出线间隔一个多毫米时都能击穿放电,估计脉冲超过1500V.我朋友按这样做后也做成功一台,效果相当.但我这台机借另一友人用后,不知怎的没效果了,调白金也没用,彻底报废.由于开店没时间去弄,就没有再做白金机了. 后来搬店翻出那台老爷机,忽然觉得应该来研究一下此机的原理为何如此省电效果却如此好.(当时我用的14V/15AH电池可用10个小时机头才没输出).仔细分析,发现此机其实是一个电源、线圈和电容构成的串联谐振电路.白金只是一个能量补偿装置.白金接通一次,有LC回路中就产生一个振荡波,通过互感把能量传给次级.如果白金能在每次振荡波消失时复位接通补充一次能量,就能产生一个新的振荡.如果白金总能及时补充能量,就会形成谐振,由电池、线包和电容构成的串联谐振.一旦谐振发生,此时电感中的电流将是最大,产生的峰值电压也将最高,所以电鱼效果最好.想到这一点,又开始做起了白金机头.由于有理论指导,制作起来成功率高了许多.我甚至和朋友用28*10*80的铁芯做成了机头,在小河里一样好用.朋友更过份,用一个M10*40的螺丝绕上线做成白金机,在小渠道里电泥鳅都能行.只是由于白金机对谐振要求高,外行人用容易坏,所以我一直未将其作为商品出售.有人想要,我也要对其进行培训,讲清要点才给他机子. 现在看到网上的牛机热,做法五花八门,理论也是百家争鸣,我觉得都不尽然,所以才发帖说明一下我的做法.这么多天了,问的人太多了,头真的有点晕.在空间里写下这些文字,若还有人问,就让他来踩我空间算了,省点心做其他事.诸位若认同我的观点并做出了好机机,本人将对你表示热烈的祝贺和真心的感谢.牛机不是不可以做,它同样可以用以上理论做成谐振机,理论上电10米宽都不成问题.只是那么大的机子,要花多少银子不说,那可是累死人不偿命的事.我们一般只要能电两三米的机子就差不多了,就用我说的参数做个小机机玩,岂不快哉?铁芯2.5×1.5初级2.0/90T次级0.83×1600T 电容450V33UF白金200A交流接触器整形 12V30A继电器电容和电池连线均为6平软铜(关键:动接点用软编织铜线连结动片固定牢靠)间断工作,通常在100小时内不需要维护
昨天晚上忙到1点多搞了一台小白金,叠厚1.9宽2.5长16初级2.02线115匝次级0.71线1120匝960处抽头,白金是250摩托的,衔铁3.5宽5.0长,电容20uf空调用的.弄好通电白金压力最低时电流0.9A把压力调大电流最大到3.5A短路次级6.5A,但怎么调还是有点火花外贱,这时铁心到衔铁1.5毫米左右,100W灯红.请渔兄帮忙衔铁多大好呢?衔铁到铁心距离呢?谐振时衔铁 振幅多大?是频率较低还是高些?电流怎么上不去呢?先谢谢渔兄了问题多了点.
师傅你好.我的条形铁芯30*32长200初级2.5绕80次级0.9绕1000.是白金触点.
条形铁芯不变初级2.5绕120次级0.9绕1000.1300也是白金触点请师傅们哪种好?
不知以上功率是多少?如改2MM*2根绕120次级是多少?
这几个数据都可行,如果是我做,初级2.0的线一根就够了,绕一层大概可以绕90匝左右,正合适,不错,次级1000----1300,关键触点要做好,你的铁心可以做到200瓦,频率越高功率越大,断续工作,热要求不高.
你的衔铁没问题,你的铁芯截面属偏小型,初次级线径选得过大,造成线包过大,铁芯的作用变小,磁场离散了导致功率上不去.没办法,只有重绕线包了.你那种小铁芯最多用到1.6的线做初级就行了,输出用0.6的,匝数就那个可以.调试时铁芯到衔铁的距离应从近往远调,白金压力应从小往大调.调试好的机子,衔铁振幅在1毫米以上,可以看到动静触点几乎没碰在一起,总保持一定距离的样子,火花很小,你的铁芯应该正常电流在5A以内,次级短路前级电流在10A左右.试灯也不必用大灯泡,用个60W灯差不多,因为这样更接近下水情况.带60W灯测输出电压不低于90V,最好在110-120左右.
我的QQ:923968180,渔公鸟.
用钢尺做衔铁片?那材料不好呢.要用不会被磁化留剩磁的铁片才好,换一块吧,加上我上面说的,再试试,祝你成功.
400瓦镇流器,初级1.5绕3层,每层30匝,次级约600匝,0.69的线,需自制继电器,或用汽车继电器,要选择耐用的.
今天做了一个白金,铁芯2.1*3*20,初级2.0*2*90匝,次级.9*1450匝,请教电容是多少?我没做白金是铜触
据我的经验是EI白金机初级选4匝/伏就够了,此时电感量即已合适.至于电容,那个要在实践中选取,因为铁芯材料会有所出入,直接影响到电感量,表现为火花特性不同,要达到好的消火花目的还要看调试结果.
白金机不神秘,稍用心就能做出一台好机机.不要总是去钻40W电4米远这个死牛角尖,做得特别好的那台,的确可以电到那么远,但不是每一台都能调成那个效果,我本人也不能.能用40W的电(指输入电流在4A以内,不是指输出功率)电到两三米宽,相信谁也不能说这种机机不是好鱼机.鱼机的目的是电鱼,不是炫技术,尤其是对于没有多少电子技术基础的朋友,做小白金肯定是首选.呵呵,话虽这样说,我卖的却是高频机居多,因为它好做好调,便于批量生产,在商言商,所以本人没有做白金机卖,主要还是做它费时费精力,不能大量生产,价格也不好定位.请各位对小白金感兴趣的朋友,暂时不要问我有没有卖小白金.等这段时间过后,我会精心做几台,如有朋友非得想要我亲手做的,到时可以联系.
另外,近来有一些朋友想和我买鱼机的,请在QQ里和我私聊,到时我会在QQ里告诉你我的电话和地址,只有此电话和你联系的业务,才是我本人.请大家不要在我空间留言板上留下你的电话和联系信息,以免被不法之人利用而上当受骗."渔公鸟机器"不敢说是特别好的机器,但我会用心去做好每一台机,不会让买我机子的人有上当吃亏的感觉.不是做广告,我光是给代理我鱼机的鱼机商的业务,都够我忙了,不必在此打广告.只是如有朋友想买我机,我先在此交个底,让你放心.因为好多朋友是通过电源网才认识我的,所以我在此说明一下.网店即将开张,到时请大家光临!
"白金机群"(58573429)也有75人,渔公鸟向大家问好了!!
我也是个初学者,抛块砖头,希望大师指点,从理论上分析下沉线圈是初级绕完,再反方向绕N匝,逆程磁场消失时,正反方向的感生电流互相抵消,加剧了磁场变化,如果不加下沉线圈,初级线圈产生的磁场会阻碍逆程磁场的消失,不利于产生高压,和加电容是一样的道理.可能是对的.还未完全理解
我在此表个态,免得你们老是追问我.从我来电源网第一天发的那个帖子开始,我就没有否定其他机子的研制.我只是看大家做白金牛机走得有点偏,才上来说了一下我的白金机做法.自那时至今,我说的东西一直走的低端路线,是面向广大初哥们,无意与大师级人物一较长短.说白金机是淘汰机型,其实也不对,与数控鱼机比起来,它的市场份额还要高一些.我之所以在这里不厌其烦地说怎样做白金机,无非是想帮助那些没有多少电子技术基础的朋友做台简单实用的机子过下鱼机瘾,至于愿意舍高频机等新式技术机型而来捧白金机的朋友,我也无话说.我肯定白金机并愿意帮别人复制,是因为白金机自有它的优点是其他机无法比的.但白金机不是万能机型,不是最好的机型,它的使用条件较苛刻,不像高频机等能广泛用于各地水质,这就限制了它的应用.高频机的优点显而易见,而且我把它当作我的做机主流.
现在在好多朋友心目中,我渔公鸟就应该只能做白金机,因为我是做白金机的高手,对我制作销售高频机表示不解.其实这是一个很大的误会.每个人都有他比较擅长的事,但他不一定要把这个当成饭碗.我原来练过书画,练过武术气功,这些要是让人知道了,别人也会认为我不去做书法家或武术家真的不正常,这就是好多人的心理.我做鱼机那么多年,相对大家来说对白金机研究得可能多一点深一点,有了一点自己的见解,在论坛里说一下,朋友们有兴趣,我就帮大家做一下,这有什么呀?难道我非得靠做白金机活下去?技术是向前发展的,我在02年开始就看好高频机,并一直在做和改进高频机,到现在较为成熟了,把它当成自己的主打鱼机类型,却在朋友们心里形成一种不务正业的感觉.今天有人在我空间里留言,说我是一手拿矛一手拿盾在叫卖,我真的觉得好笑.做白金机是我的长处,做高频机也有我的见解,难道我非得贬低一种来衬托另一种吗?两种鱼机都是好东西,但并不矛盾,萝卜白菜各喜各爱,谁愿意做什么就做什么,谁想买哪一种就买哪一种.我不会把白金机作为自己的研究对象,高频机等新式机器才值得我去下功夫,这是我的真实想法.但我也不会把白金机技术弃之不用,我现在自备的鱼机就是两台白金和两台高频机,看情况选用.有朋友对白金机感兴趣,我还是尽量满足大家的提问.
说得好.至于说到条铁逆变的效率问题,因为是属于脉冲输出,我们不好用什么仪器去测试它的输出/输出的能效比,只是白金机能用较少的能耗达到较好的捕鱼效果,我们就说这种机子是高效的.像我们现在做成功的白金机整机电流都在4A以内,就算全部成了损耗,都只有那么一点电流,何况实际上它的损耗也不是很大,因为它电鱼的效果就能说明.三四安的电流对于电子机来说只是一个零头,一个电阻选择不当,都会使前级电流大上好几安,所以我们不必太在意白金机的逆变效率问题,那么小的电流,只要能很好电鱼就行了,管它什么损耗.如有好事者想进一步提高其性能,当然未尝不可.我把做白金机该说的都说了,但我也不会把白金机当作研究主题,这个就靠诸位特别钟情于白金机的朋友“发粪涂墙”了.
这是自然,所以我们做白金机选初级线不能太小,那样效率会低好多,直接表现为线包发热,以前做白金机时,心想用更小的线做初级会更省电,后果却相反.现在我自用的牛机有八斤多,初级用的3.0的线,但工作电流只有4A左右,这就是谐振后的效果.白金上可以说一点火花都没有,看过我视频的朋友能证实.明后天拍个调机视频上来,这几天把我忙坏了,没空搞.
我做了好几个白金,都电到过鱼,1*1 0.8*1.2 1.5*3 2*2 4.5*5 都 做过,用直径10MM*60MM 的螺杆都做过,也能在小沟电小鱼!!最好的是1.5*3的,长15 1米是可以浮鱼的,但一边浮鱼好,另一边不好,换正负极时,输出也要换!!我们着水很脏的!清水效果回更好!!
但是白金机太废钱了,线不好买!!
曾修过一台X光机的黑白显示器,当时电源启动困难,被四个同事修过没找到问题,电源、行扫描、连场扫描都搞尽了,我接手时首先看了一下行管,一个14寸黑白机用MJE3055做行管,怎么都不可能,原来是被人修过的时候换的就出现这故障,本来是一个13007管.具体原因就不用我分析了,相信大家都懂.事情你越把它想得复杂,就越难理清它,如果从最基本的东西入手,思路就清晰了.大学生有大学生的通病,就是有个急功的心态,总是把自己学的东西急急的想用来解决问题,而不经过实践.江小朋朋友,连白金机都没做过,怎样工作都不知道,就在此分析理论,甚至还是“渔公理论”,也就怪不得别人拍砖.你在发帖时要想清楚到底是不是那么一回事,把别人扯进来会给别人带来什么后果,发帖前有没有和我讨论过,要扯上我有没有经过我同意,这些都是社会经验,是人际关系学,希望你在以后的人生道路上要加以学习.我在此说白金理论,或许并不是完全正确,但我是经过实践了的东西才拿上来说,别人根据我说的能做成机子,说明我的还不能说是放空屁.对于边用边充的说法,你们不信拉倒就是了,不过请你们说出一个道理来,为什么同样的电流,同样的电瓶,电子机电不了白金机那么久?白金机能用更久的能量从何而来?解释清楚了,就能帮助更多朋友了.搁笔
大那个180w.3*3*18cm.初2.0线.120匝.次o.64线1000匝.小那个100w.3*1.2*10cm.初1.18线.150匝.次0.47线1200匝.全部还没下水试.没地方玩.等回老家玩.
我的QQ:923968180,渔公鸟.
但是白金机太废钱了,线不好买!!
@superman89
昨天晚上忙到1点多搞了一台小白金,叠厚1.9宽2.5长16初级2.02线115匝次级0.71线1120匝960处抽头,白金是250摩托的,衔铁3.5宽5.0长,电容20uf空调用的.弄好通电白金压力最低时电流0.9A把压力调大电流最大到3.5A短路次级6.5A,但怎么调还是有点火花外贱,这时铁心到衔铁1.5毫米左右,100W灯红.请渔兄帮忙衔铁多大好呢?衔铁到铁心距离呢?谐振时衔铁振幅多大?是频率较低还是高些?电流怎么上不去呢?先谢谢渔兄了问题多了点.师傅你好.我的条形铁芯30*32长200初级2.5绕80次级0.9绕1000.是白金触点.条形铁芯不变初级2.5绕120次级0.9绕1000.1300也是白金触点请师傅们哪种好?不知以上功率是多少?如改2MM*2根绕120次级是多少?这几个数据都可行,如果是我做,初级2.0的线一根就够了,绕一层大概可以绕90匝左右,正合适,不错,次级1000----1300,关键触点要做好,你的铁心可以做到200瓦,频率越高功率越大,断续工作,热要求不高.你的衔铁没问题,你的铁芯截面属偏小型,初次级线径选得过大,造成线包过大,铁芯的作用变小,磁场离散了导致功率上不去.没办法,只有重绕线包了.你那种小铁芯最多用到1.6的线做初级就行了,输出用0.6的,匝数就那个可以.调试时铁芯到衔铁的距离应从近往远调,白金压力应从小往大调.调试好的机子,衔铁振幅在1毫米以上,可以看到动静触点几乎没碰在一起,总保持一定距离的样子,火花很小,你的铁芯应该正常电流在5A以内,次级短路前级电流在10A左右.试灯也不必用大灯泡,用个60W灯差不多,因为这样更接近下水情况.带60W灯测输出电压不低于90V,最好在110-120左右.我的QQ:923968180,渔公鸟.用钢尺做衔铁片?那材料不好呢.要用不会被磁化留剩磁的铁片才好,换一块吧,加上我上面说的,再试试,祝你成功.400瓦镇流器,初级1.5绕3层,每层30匝,次级约600匝,0.69的线,需自制继电器,或用汽车继电器,要选择耐用的.今天做了一个白金,铁芯2.1*3*20,初级2.0*2*90匝,次级.9*1450匝,请教电容是多少?我没做白金是铜触据我的经验是EI白金机初级选4匝/伏就够了,此时电感量即已合适.至于电容,那个要在实践中选取,因为铁芯材料会有所出入,直接影响到电感量,表现为火花特性不同,要达到好的消火花目的还要看调试结果. 白金机不神秘,稍用心就能做出一台好机机.不要总是去钻40W电4米远这个死牛角尖,做得特别好的那台,的确可以电到那么远,但不是每一台都能调成那个效果,我本人也不能.能用40W的电(指输入电流在4A以内,不是指输出功率)电到两三米宽,相信谁也不能说这种机机不是好鱼机.鱼机的目的是电鱼,不是炫技术,尤其是对于没有多少电子技术基础的朋友,做小白金肯定是首选.呵呵,话虽这样说,我卖的却是高频机居多,因为它好做好调,便于批量生产,在商言商,所以本人没有做白金机卖,主要还是做它费时费精力,不能大量生产,价格也不好定位.请各位对小白金感兴趣的朋友,暂时不要问我有没有卖小白金.等这段时间过后,我会精心做几台,如有朋友非得想要我亲手做的,到时可以联系. 另外,近来有一些朋友想和我买鱼机的,请在QQ里和我私聊,到时我会在QQ里告诉你我的电话和地址,只有此电话和你联系的业务,才是我本人.请大家不要在我空间留言板上留下你的电话和联系信息,以免被不法之人利用而上当受骗."渔公鸟机器"不敢说是特别好的机器,但我会用心去做好每一台机,不会让买我机子的人有上当吃亏的感觉.不是做广告,我光是给代理我鱼机的鱼机商的业务,都够我忙了,不必在此打广告.只是如有朋友想买我机,我先在此交个底,让你放心.因为好多朋友是通过电源网才认识我的,所以我在此说明一下.网店即将开张,到时请大家光临! "白金机群"(58573429)也有75人,渔公鸟向大家问好了!!我也是个初学者,抛块砖头,希望大师指点,从理论上分析下沉线圈是初级绕完,再反方向绕N匝,逆程磁场消失时,正反方向的感生电流互相抵消,加剧了磁场变化,如果不加下沉线圈,初级线圈产生的磁场会阻碍逆程磁场的消失,不利于产生高压,和加电容是一样的道理.可能是对的.还未完全理解我在此表个态,免得你们老是追问我.从我来电源网第一天发的那个帖子开始,我就没有否定其他机子的研制.我只是看大家做白金牛机走得有点偏,才上来说了一下我的白金机做法.自那时至今,我说的东西一直走的低端路线,是面向广大初哥们,无意与大师级人物一较长短.说白金机是淘汰机型,其实也不对,与数控鱼机比起来,它的市场份额还要高一些.我之所以在这里不厌其烦地说怎样做白金机,无非是想帮助那些没有多少电子技术基础的朋友做台简单实用的机子过下鱼机瘾,至于愿意舍高频机等新式技术机型而来捧白金机的朋友,我也无话说.我肯定白金机并愿意帮别人复制,是因为白金机自有它的优点是其他机无法比的.但白金机不是万能机型,不是最好的机型,它的使用条件较苛刻,不像高频机等能广泛用于各地水质,这就限制了它的应用.高频机的优点显而易见,而且我把它当作我的做机主流.现在在好多朋友心目中,我渔公鸟就应该只能做白金机,因为我是做白金机的高手,对我制作销售高频机表示不解.其实这是一个很大的误会.每个人都有他比较擅长的事,但他不一定要把这个当成饭碗.我原来练过书画,练过武术气功,这些要是让人知道了,别人也会认为我不去做书法家或武术家真的不正常,这就是好多人的心理.我做鱼机那么多年,相对大家来说对白金机研究得可能多一点深一点,有了一点自己的见解,在论坛里说一下,朋友们有兴趣,我就帮大家做一下,这有什么呀?难道我非得靠做白金机活下去?技术是向前发展的,我在02年开始就看好高频机,并一直在做和改进高频机,到现在较为成熟了,把它当成自己的主打鱼机类型,却在朋友们心里形成一种不务正业的感觉.今天有人在我空间里留言,说我是一手拿矛一手拿盾在叫卖,我真的觉得好笑.做白金机是我的长处,做高频机也有我的见解,难道我非得贬低一种来衬托另一种吗?两种鱼机都是好东西,但并不矛盾,萝卜白菜各喜各爱,谁愿意做什么就做什么,谁想买哪一种就买哪一种.我不会把白金机作为自己的研究对象,高频机等新式机器才值得我去下功夫,这是我的真实想法.但我也不会把白金机技术弃之不用,我现在自备的鱼机就是两台白金和两台高频机,看情况选用.有朋友对白金机感兴趣,我还是尽量满足大家的提问.说得好.至于说到条铁逆变的效率问题,因为是属于脉冲输出,我们不好用什么仪器去测试它的输出/输出的能效比,只是白金机能用较少的能耗达到较好的捕鱼效果,我们就说这种机子是高效的.像我们现在做成功的白金机整机电流都在4A以内,就算全部成了损耗,都只有那么一点电流,何况实际上它的损耗也不是很大,因为它电鱼的效果就能说明.三四安的电流对于电子机来说只是一个零头,一个电阻选择不当,都会使前级电流大上好几安,所以我们不必太在意白金机的逆变效率问题,那么小的电流,只要能很好电鱼就行了,管它什么损耗.如有好事者想进一步提高其性能,当然未尝不可.我把做白金机该说的都说了,但我也不会把白金机当作研究主题,这个就靠诸位特别钟情于白金机的朋友“发粪涂墙”了.这是自然,所以我们做白金机选初级线不能太小,那样效率会低好多,直接表现为线包发热,以前做白金机时,心想用更小的线做初级会更省电,后果却相反.现在我自用的牛机有八斤多,初级用的3.0的线,但工作电流只有4A左右,这就是谐振后的效果.白金上可以说一点火花都没有,看过我视频的朋友能证实.明后天拍个调机视频上来,这几天把我忙坏了,没空搞.我做了好几个白金,都电到过鱼,1*1 0.8*1.2 1.5*3 2*2 4.5*5 都做过,用直径10MM*60MM的螺杆都做过,也能在小沟电小鱼!!最好的是1.5*3的,长151米是可以浮鱼的,但一边浮鱼好,另一边不好,换正负极时,输出也要换!!我们着水很脏的!清水效果回更好!!但是白金机太废钱了,线不好买!!曾修过一台X光机的黑白显示器,当时电源启动困难,被四个同事修过没找到问题,电源、行扫描、连场扫描都搞尽了,我接手时首先看了一下行管,一个14寸黑白机用MJE3055做行管,怎么都不可能,原来是被人修过的时候换的就出现这故障,本来是一个13007管.具体原因就不用我分析了,相信大家都懂.事情你越把它想得复杂,就越难理清它,如果从最基本的东西入手,思路就清晰了.大学生有大学生的通病,就是有个急功的心态,总是把自己学的东西急急的想用来解决问题,而不经过实践.江小朋朋友,连白金机都没做过,怎样工作都不知道,就在此分析理论,甚至还是“渔公理论”,也就怪不得别人拍砖.你在发帖时要想清楚到底是不是那么一回事,把别人扯进来会给别人带来什么后果,发帖前有没有和我讨论过,要扯上我有没有经过我同意,这些都是社会经验,是人际关系学,希望你在以后的人生道路上要加以学习.我在此说白金理论,或许并不是完全正确,但我是经过实践了的东西才拿上来说,别人根据我说的能做成机子,说明我的还不能说是放空屁.对于边用边充的说法,你们不信拉倒就是了,不过请你们说出一个道理来,为什么同样的电流,同样的电瓶,电子机电不了白金机那么久?白金机能用更久的能量从何而来?解释清楚了,就能帮助更多朋友了.搁笔大那个180w.3*3*18cm.初2.0线.120匝.次o.64线1000匝.小那个100w.3*1.2*10cm.初1.18线.150匝.次0.47线1200匝.全部还没下水试.没地方玩.等回老家玩.
强,费心了.
但是,有价值的和没价值的都有,太乱了.
但是,有价值的和没价值的都有,太乱了.
@superman89
顶,精神可贵.但有点象"鸟巢".
@superman89
我也不是什么高手也看不出那个电路更好只是替大家收集了一下不要见笑
以为是你打的字,那样的话,还真不好意思不回贴顶你下!
就这精神,就得,赞一个!但是,我说但是,哈哈,说但是就让人讨厌,但是煽动性不强,可能是太长了!就这精神,就得,赞一个!就这精神,就得,赞一个!就这精神,就得,赞一个!就这精神,就得,赞一个!就这精神,就得,赞一个!就这精神,就得,赞一个!就这精神,就得,赞一个!就这精神,就得,赞一个!就这精神,就得,赞一个!就这精神,就得,赞一个!就这精神,就得,赞一个!就这精神,就得,赞一个!就这精神,就得,赞一个!就这精神,就得,赞一个!就这精神,就得,赞一个!就这精神,就得,赞一个!就这精神,就得,赞一个!就这精神,就得,赞一个!就这精神,就得,赞一个!就这精神,就得,赞一个!
