企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
求教:同一款机子,什么都没有改,这一个版本老炸机!
如图示,些款机子为抄板机,于几个月前早已做好,后模具做后于前不久改板子,重新做样时.有时一上电220VAC就炸此机F1,Z1,Q3.有时Q4--C945也软击穿.重新换元件后无此现象,后于空载上电OK,加电池再上电.炸此几个元件,百思不得其解,特此上来请教各位.(其中变压器与原来一样,但F1原来是2W现在用的是1W,电池开始是一个200mA,后改为300mA,但是一个电池时也同样炸机)
1123897272.pdf
全部回复(3)
huolang7299
你的变压器同名端是不是反了啊!
林子
@huolang7299
你的变压器同名端是不是反了啊!
什么都没变!
fush
Q3 C945電壓太低,換13001/13003 OK
电源适配器(LED驱动)只炸整流桥、保险
MAYUNTAO
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
TOP249YN 反激电源
Andrew866
请教LLC电源
电白
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
