我现需一款IN2-3V,OUT=5V/MIN100MA的升压IC,请大虾们支持一下
我用过MAX1595,可是他最大只有120MA,请问那位大虾能帮忙一下,谢谢
全部回复(25)
您好,我已将资料发给您,请查收,如需样品,请来电,13510231805罗勇quasar_yluo@hotmail.com
1123900363.pdf
@quasar_yluo
您好,我已将资料发给您,请查收,如需样品,请来电,13510231805罗勇quasar_yluo@hotmail.com1123900363.pdf
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123904138.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
poweric
那你最大電流有多大呀?你看看這款IC可以嗎,AP1603.pdf
besttao
@quasar_yluo
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123904138.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
bl8530和bl8505有什么区别阿?
@besttao
besttao:
BL8505和BL8530只有功耗不同,8505功耗40VA,8530只有5个VA,其他参数都一样的!
洪七公
AP1522你看是否合适?1124689012.pdf
alexhb
shron
您好!我司有一款LM2596ADJ  SMT和DIP
谢谢大虾们的帮忙,我要的是不用外接电感和整流二极管的IC,怪我没交代清楚,对不起,价钱不是问题
sunyuan
@hualitong8888
MAX756/MAX856, MAX1674/MAX1675行不行,可以找我。
shanzeng
用FAN5331吧!可以做到1A,如有需要,我可以提供样品.
lqljb
@洪七公
有输入5V,输出4.5-5V,电流2-3A的吗,量大.
0577-62567222-807,雷先生
洪七公
@lqljb
有输入5V,输出4.5-5V,电流2-3A的吗,量大.0577-62567222-807,雷先生
压差太小了.不过,你可以看看着两个IC是否合适?1126749724.pdf1126749734.pdf
lqljb
@洪七公
AE2596和LM2596可以互换吗,用这个的芯片扩流行不行,价格怎么样,能不能提供样品.谢谢啊!
coolkiller
@lqljb
你这个电路要用sepic结构了!没有直接降压的可以满足你的要求!
lqljb
@coolkiller
谢谢你啦 ,我可以通过升压,再稳压,这样的方案行吗.这样的效率不高吧.
lqljb
@coolkiller
coolkiller
@lqljb
谢谢你啦,我可以通过升压,再稳压,这样的方案行吗.这样的效率不高吧.
用两个芯片当然可以,不过没必要!用一个芯片可以搞定的事,为什么要用两个芯片?而且效率肯定也比用一个芯片低!
EMH7601 同步升压IC 无需外置肖特基二极管 SOT23-5封装
规格书:EMH7601
洪七公
@lqljb
AE2596,LM2596可以互换.价格比NS的低很多.扩流不是不可以,但他本身就是开关电源IC了.MOS扩流不是很必要.
问多星3
@洪七公
那请问大哥了 我需要用BL8505来做 输入1.5V 输出5V400mA 加一个MOS 有什么电路参考吗?最好越简单越好的 !希望不吝赐教呀 谢谢:)
hjjk
用TEC103
tanknet
@hualitong8888
搜 Charge Pump 电荷泵
不过稳压还是需要电感和电容配合的,一般电荷泵只能做倍压或反压
swortek
向楼主推荐Chipown(无锡芯朋微电子)的AP2000,单节AA电池输入能得到最小100mA的输出电流,有输出电压可调版本AP2000ES5-ADJ和固定5V输出版本AP2000ES5-5.0。
@quasar_yluo
汕头经济特区汕丰能源科技有限公司,是汕头经济特区市委书记李锋主管的民营高科技企业,专业研发各种智能充电器,充电管理芯片。公司多项国家发明专利,填补汕头经济特区技术含量低的空白,为汕头的经济腾飞杀出一条血路的先锋!       公司主要产品:1。新能源锂电池!2。鸿芳安全智能充电器!3。太阳能发电!4。风能发电!5。潮汐能发电!6。无线充电器!
