企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
NCP1200啟動問題
NCP1200啟動問題
本人在使用NCP1200時存在啟動問題,在半載至全載時根本就不能正常工作,周邊元件參數選取好像沒有大問題,但百思不得其解.盼DX們出出主意吧.
1083894119.pdf
全部回复(12)
syz678
不要辅助绕组
依然-pwm
@syz678
不要辅助绕组
有無輔助繞組都是一樣,若無此繞組并有待機功耗還會高一些
還有沒有迥招啊
fred.pe
@依然-pwm
有無輔助繞組都是一樣,若無此繞組并有待機功耗還會高一些還有沒有迥招啊
我觉得有几个地方可以考虑一下:
1.电阻R1会不会太小了点,其实个人认为这个电阻引入保护没有必要,
可以拿掉
2.芯片1角的低功耗待机模式用的比较点设置是不是最好不要用
母线输入电压作分压.
觉得问题1的可能性比较大,你试试看,有什么结果发个帖子出来以供
讨论.
大漠孤雁
我已經針對此問題專門開了一個主題.上午已傳給版主.
aaron
加大C3
aemthyst
@fred.pe
我觉得有几个地方可以考虑一下: 1.电阻R1会不会太小了点,其实个人认为这个电阻引入保护没有必要, 可以拿掉 2.芯片1角的低功耗待机模式用的比较点设置是不是最好不要用 母线输入电压作分压. 觉得问题1的可能性比较大,你试试看,有什么结果发个帖子出来以供讨论.
R1直接去掉吧,我认为它的存在不好
pfxu
@aaron
加大C3
怎么没人回帖了,我也碰到启动问题,90Vac输入时,打嗝,调高电压现象消失
bpyanyu
这个问题我昨天看到一个解决方法,经本人试验应该是有效的,就是将VCC电压升高到12.5-13V之间,如果还不行的话就把VCC的电解电容换大,22UF-33UF,但我试的时候匝数不太正好,加两匝后电压到14V以上(满载)电容换为47UF后满载起动一点问题都没有了
pfxu
这是由于此芯片内部过流保护误动作引起的.
由于反激式开关电源一般在输出级并接很大的滤波电容,所以在电路启动时,出现瞬间短路,如果芯片NCP1200内部供电电压源的电压在输出电压建立之前下降到10v时,芯片误以为输出过流或短路故障,保护动作.所以为什么加辅助绕组不会出现这个情况的原因.
tonypartii
@pfxu
这是由于此芯片内部过流保护误动作引起的.由于反激式开关电源一般在输出级并接很大的滤波电容,所以在电路启动时,出现瞬间短路,如果芯片NCP1200内部供电电压源的电压在输出电压建立之前下降到10v时,芯片误以为输出过流或短路故障,保护动作.所以为什么加辅助绕组不会出现这个情况的原因.
你启动是不是很慢,但是待机功率很下是不是?如果是这样调整下电阻
tonypartii
@tonypartii
调整芯片的VCC 电容大小,我们一般是4.7uF.
xsyou
建议你从新计算变压器匝比,占空比太大时已出现启动不良,可能是NCP1200内部电路的问题
什么是多能互补装置
dy-9CqpsHuX
5041buck加推挽电路,推挽mos管尖峰问题请教
职场小白菜
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
数字化城市,以全新视角推动社会发展
机械白金机
dy-pY8fbZ12
