电源设计中为什么要设计电流环、电压环这样的双闭环网络
在开关电源中,为什么要设计电流环、电压环这样的双闭环网络.每个控制环起到什么作用?
全部回复(6)
hjjk
电流环和电压环都是为了让电源工作在一个设定的稳定的功率范围,电流环:采样一般来自高压输入部分,反馈时间比电压反馈环更短.
sonny9665
@hjjk
双环控制在应用中比Open Loop在电气特性方面有些什么区别?请各位高手指教,请说得详细些.
xzszrs
LV.11
电压环是对输出电压进行取样,比较放大,通过通过调整脉宽保证输出电压的稳定,双环里面一般设在外环.但会由于电压环内存在LC,RC积分电路,输出电压产生滞后,影响了输出的瞬态特性,也就是系统的静差.因此在电压环内建立一个电流环,对输出电流进行取样,比较放大,通过通过调整脉宽保证输出电压的稳定,电流环反应速度比电压环快的多,补偿了系统的静差和负载的变动.
harry1982
建议看看古典控制理论!
**此帖已被管理员删除**
小虫
@xzszrs
1、加环路带宽
2、电流环可以做cycle by cycle 电流limit
米修儿
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(二)安装Home Assistan
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(一)原理图设计和器件选型篇
砖一谈芯
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
