电磁炉的IGBT一定要带阻尼管吗?
两年前我的电磁炉由于受小强入侵,IGBT管烧毁.
更换后一直用到现在,但最近看到那个管的资料,发现我用的那个管是没有带阻尼管的.
已经用了两年了,没出问题.
是不是可以不带阻尼管的,有人知到原因吗?
我刚刚又打开看了,证实外面有没有加二极管.什么原理?
全部回复(12)
djh03
在网上搜一下,一大堆关于更换IGBT的,但都是说要用带阻尼管的,不带的话还要外加一个.但我这里没有加,且用了2年还没出现什么问题.没人对这个问题有兴趣吗?我只是想搞明白为什么.
难道IGBT能承受反向击穿的能量?datasheet上只说反向击穿电压18V,没说电流多大,有没有人能帮我解答一下.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/323351244706389.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
水蜘蛛
只要能量不过,是可以用的.最好在IGBT的CE间接一UF5408.
ayong168
@水蜘蛛
单管结构的电磁炉不用2极管
djh03
@ayong168
单管结构的电磁炉不用2极管
我都是这么认为的,我怎么看都觉得开关管那里没有机会出现反向电压.
只是见线圈并了一个0.3u的电容,不知到会不会谐振.如果发生了谐振,那么开关管就可能会承受反向电压了.
ayong168
@djh03
我都是这么认为的,我怎么看都觉得开关管那里没有机会出现反向电压.只是见线圈并了一个0.3u的电容,不知到会不会谐振.如果发生了谐振,那么开关管就可能会承受反向电压了.
呵呵,原理你都还不懂哦
djh03
@ayong168
呵呵,原理你都还不懂哦
hehe..都不是这行的...对这些有点兴趣...
不是这样的吗?能说说原理吗?
水蜘蛛
@djh03
hehe..都不是这行的...对这些有点兴趣...不是这样的吗?能说说原理吗?
IGBT被反向击了,只是这科IGBT很皮实;没坏!并二极管是正招.
djh03
@水蜘蛛
在什么时候IGBT会反向击穿呢?
1)导通的时候是不可能的
2)关断的时候,线圈向它并联的电容充,该电压与电源电压叠加,电压很高(如果没有锅的话,能量没有释放),IGBT承受的是正向的电压.
3)如果关断的时间较长,LC会发生振荡(有锅的时候可能不会振荡).这时是维一会绘IGBT加反压的时候.电源电压近300V,LC振荡时电容会达到那么高的电压吗?
接下来就是下一次的导通了...
水蜘蛛
@djh03
在什么时候IGBT会反向击穿呢?1)导通的时候是不可能的2)关断的时候,线圈向它并联的电容充,该电压与电源电压叠加,电压很高(如果没有锅的话,能量没有释放),IGBT承受的是正向的电压.3)如果关断的时间较长,LC会发生振荡(有锅的时候可能不会振荡).这时是维一会绘IGBT加反压的时候.电源电压近300V,LC振荡时电容会达到那么高的电压吗?接下来就是下一次的导通了...
IGBT关断后,LC网络发生电感电流为峰值;电容电压为零初始状态的LC振荡,在振荡的后半周期,IGBT的C极电压随时间而降低直置电压出现负.
djh03
@水蜘蛛
我又找了另一个来做试验,结果烧了,一个会烧不个不会烧,奇怪.
谢谢各位了...
ayong168
@djh03
我又找了另一个来做试验,结果烧了,一个会烧不个不会烧,奇怪.谢谢各位了...
烧管子不一定是这个原因,不要再在这个2极管上折腾了
fuhanwen
@ayong168
单管结构的电磁炉不用2极管
加二极管可以保IGBT不会被反压击穿.
