有了新问题,就求
输出反馈不能取L4电感的后面,只能取前面?取后面的话电源叫得很厉害,哪里的波形都是乱的,怎么回事啊?
全部回复(10)
你L4用得不会很大吧?调整一下R11和C17.经过一级LC滤波,输出纹波移相.原则上是在电感后取样容易不稳定,你改变一下频率补偿回路试试,你L4和C11用的越大,R11和C17就用的大些.
欢迎光临唐方电子实验室
唐方电子实验室是以电子相关技术交流为主的网站
唐方电子论坛主要有三个栏目:开关电源|单片机|其他电子技术
网站首页:http://www.te-ch.com
论坛首页:http://bbs.te-ch.com
唐方电子论坛招募斑竹. 如果你在相关专业领域具有一定的经验,
并且乐于助人,愿意帮朋友们解答问题,请发邮件至te@te-ch.com或tfpower@56.com.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www.te-ch.com/logo/logo3.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
唐方电子新设河南同乡会,欢迎同行的同乡.
欢迎光临唐方电子实验室
@chenrui007
如果你的电源对负载的反应要求不高的话,可以在取样IC的1-3脚并接一个0.47-1uF的电容,去掉交流增益,这样波形会很稳定,但输出的反应速度会变慢.
正激的给PWM芯片供电的绕组如国不加储能电感L的话,是不是有这样的情况出现,就和反激工作在断续的模式下一样?
我计算了一下,我20V输入,DMAX=0.4,的话,自持12V输出的话,是12匝,计算公式和主输出的计算公式一样,是这么出来的12匝,可是实际测试的时候,输出要22V,尽管我加了假负载,也没多大作用,我将自持的绕组匝数减少,没多大变化,直到我减到6匝或者7匝的时候才降到13V左右,是我公式使用的有问题吗?还是由于没有储能电感L的话,处于DCM模式,计算公式不能按照主输出的公式算,您老是怎么计算的,我这个问题一直都没想清楚,DCM和CCM模式是只针对反激而言的吗?对正激是否适用?
@lzgjxh
正激的给PWM芯片供电的绕组如国不加储能电感L的话,是不是有这样的情况出现,就和反激工作在断续的模式下一样?我计算了一下,我20V输入,DMAX=0.4,的话,自持12V输出的话,是12匝,计算公式和主输出的计算公式一样,是这么出来的12匝,可是实际测试的时候,输出要22V,尽管我加了假负载,也没多大作用,我将自持的绕组匝数减少,没多大变化,直到我减到6匝或者7匝的时候才降到13V左右,是我公式使用的有问题吗?还是由于没有储能电感L的话,处于DCM模式,计算公式不能按照主输出的公式算,您老是怎么计算的,我这个问题一直都没想清楚,DCM和CCM模式是只针对反激而言的吗?对正激是否适用?
我的输出是24V/12T,自供电3T就14V了(正激),但是就是不稳定,爱随着交流电压的变换而变化,
