新手请教各位大侠!20~150W LCD电源适配器,该用何种PWM控制IC,请各位大侠推荐几家厂商,该用内置MOS的,还是用分离的好?
新手请教各位大侠!20~150W LCD电源适配器,该用何种PWM控制IC?
全部回复(12)
@易乾
SG6848有静电,MTBF,方面的缺陷,还有VCC范围过小.做一个系列安规成本高.LD7550可以与SG6848PINTOPIN.可以做36W以下的ADAPTOR.36以上的可以用LD7552.如果有需要这方面的样品.可以直接找我.
第一:SG6848在做安规静电测试时,没遇见这问题,如果是带接地线的ADAPTOR就更没问题了.第二:Vcc的范围是16-11.5,范围和你推荐的系列差不多,差别在于最大的Vcc不一样,6848是26V,你的是36V最大,这有很大的意义吗?如果你的芯片供电达到30几V,如果你的MOSFET上不加稳压管的话就要报废了,一般小功率MOSFET的VGS都是20V,你必定要在G极加个18V以下的稳压管,如果你的供电到了30V的话,那你算算驱动电阻的损耗有多大?6848限定了驱动脚最大输出电压只有17.5V.第三:MTBF最大的瓶颈限制在电解电容的温度而不在于半导体.我并不是SG的SALES,只是以前用过SG的东西,没有你说的这么烂而已.呵呵,台湾的IC最大的优势在价格上
@sz_power
光宝新推出一款PWM控制IC:OB2269可替换崇贸SG6841,解决了其ESD缺陷,且价优.
@sz_power
老兄,VCC供电与MOSFET的驱动电压是完全不一样.两个概念不要混掉啊.
SG6848之前的是1.5KV ESD吧,后来出来一个加强版.但是在量产过程中就出现了3%的不良.因静电原因.VCC供电对于做一个系列的安规来说当然有意义.电压范围宽,相对来说一个系列的TRANSFORMER就越少.安规成本也就越低.SG6848当FULL LOAD 22V的时候,VCC的供电电压,VDS之间的波型就有震荡的产生,同时有NOISE,振荡产生的原因是IC里面有一个ZENER,虽然对IC有保护作用,但是VCC实在是低了.
@易乾
老兄,VCC供电与MOSFET的驱动电压是完全不一样.两个概念不要混掉啊.SG6848之前的是1.5KVESD吧,后来出来一个加强版.但是在量产过程中就出现了3%的不良.因静电原因.VCC供电对于做一个系列的安规来说当然有意义.电压范围宽,相对来说一个系列的TRANSFORMER就越少.安规成本也就越低.SG6848当FULLLOAD22V的时候,VCC的供电电压,VDS之间的波型就有震荡的产生,同时有NOISE,振荡产生的原因是IC里面有一个ZENER,虽然对IC有保护作用,但是VCC实在是低了.
呵呵,你们那颗IC的驱动电压是从哪来的?每个人使用同一个IC时都有不同的效果,如果SG6848真有这么大的BUG,那早该关门了.....
