工程师的那些事儿
输入24V的JJ遇到了难题,请高手帮忙
输入24V的JJ遇到了难题,请高手帮忙
现在是空载电流下不来,怎么调试都在2.5到2.8A,频率越高空载电流就越大,但输入12V时空载电流却降到了300多毫安,我以前做了3台12V 的是空载时频率越高电流越小,这台24V的恰恰相反,我是水平有限没办法了,请各位老师出出主意.
全部回复(26)
没人回答我就自己先顶顶了,别沉了.
bmwx1997
上数据是,让大家帮忙参谋一下
竹林
没人回答我就自己先顶顶了,别沉了.
可能初级少了
@bmwx1997
上数据是,让大家帮忙参谋一下
初级是6T+6T
初级是6T+6T
前级用了个7815,初级是6T+6T+图腾柱我是第一次做24V的,请给位多多帮忙.
大师们说话呀?
tby2008
大师们说话呀?
会不会是磁饱和
降频试下
图腾柱接15V
@tby2008
会不会是磁饱和降频试下图腾柱接15V
我试过了,没用.就是找不到原因.如果是变压器绕的不好哪12V也应该空载电流很大呀?
tby2008
用的什么场管
几对管?什么管?有没图腾.
@11455355
几对管?什么管?有没图腾.
用的是2907场管4对+图腾柱772 882
tby2008
上你到原理图
空载试机 是次级悬空嘛
suika2008jp
@tby2008
上你到原理图空载试机 是次级悬空嘛
卷数要同输入电压成比例增加.
@suika2008jp
卷数要同输入电压成比例增加.
回13楼,原理图就是论坛上找的,就是3525做驱动,不知道与死区电阻有没有关系?我死区电阻是50欧的,我也加了RD吸收尖峰电压.
回14楼,变压器的匝数应该没错,我初级6+6.
tby2008
回13楼,原理图就是论坛上找的,就是3525做驱动,不知道与死区电阻有没有关系?我死区电阻是50欧的,我也加了RD吸收尖峰电压.回14楼,变压器的匝数应该没错,我初级6+6.
5脚2N2
6脚20K
7脚50~100欧
先用一对2907试 不加图腾柱
电源输入端要并大容量电容2200UF 50V
7815的滤波做好
@tby2008
5脚2N26脚20K7脚50~100欧先用一对2907试不加图腾柱电源输入端要并大容量电容2200UF50V7815的滤波做好
除了5脚电容我是472其它的都一样,我现在用7812了,虑波我是算做的可以了,我是先在7812前加电感再35V220UF电容再7812再又加个25V220UF电容.不过现在空载电流已降到800多毫安了,但还是不理想,我以前做12的空载电流都是在200到300毫安,郁闷呐.
兄弟电器
可能图腾有问题,不要图腾推1对管看看.
@兄弟电器
可能图腾有问题,不要图腾推1对管看看.
看来只有靠自己慢慢调试了,大师级的都不说个话.
tby2008
频率太低 试着升频试下
死区电阻用100欧
频率15~25K
调整频率 电流会成V型变化
中间会有一个值 空载电流最小
频率调整合适后 可以在调死区
使空载电流变的更小
但空载电流过小 也是不利的
会影响输出功率
电流不超300MA为好
如果驱动供电滤波做好了
输入电源并灌流电容
输入线不能细
变压器次级悬空 试机
看空载电流多少
@tby2008
频率太低 试着升频试下死区电阻用100欧频率15~25K调整频率电流会成V型变化中间会有一个值空载电流最小频率调整合适后可以在调死区使空载电流变的更小但空载电流过小 也是不利的会影响输出功率电流不超300MA为好如果驱动供电滤波做好了输入电源并灌流电容输入线不能细变压器次级悬空 试机看空载电流多少
谢谢TBY2008!!!
谢谢TBY2008!!!
TBY2008兄,谢谢你!问题终于解决了,问题出在驱动,就是死区电阻太小,我把它换成了150欧现在空载电流下来了,可到300毫安以下,不过我把它调到400毫安,这样功率可足道1000W,再次谢了!!
胆子不大
各位做过24V的,我想做24V的机子,功率管60V的模块内压够不够,我的磁芯是E85的,想初极4+4
胆子不大
@胆子不大
能做多少W机
@胆子不大
能做多少W机
60伏低了,不安全,EE85我没做过,听大师们说可以做到2000W
胆子不大
我只有60V的管率管,但用12V电流太大了
@胆子不大
做也是可以做,变压器绕的好也不怕,消除尖峰电压要做好
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
基于树莓派的 Modbus 网关制作
pomin
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
