高频机,3205单边发热,电压比原来少了100v 请大家帮忙看看!
我的4管机,有这样的问题,单边发热严重,原来没有的,原来电压有385v,后来下水时,出问题了,我4700uf的电容断开了一个脚,电流很大,达到了10几安,负载电压只有100多伏特,后来接上滤波电容,电压有284v,电流有4安左右,3025单边发热.不知道问题出在哪里了,不知道你们遇到这样的问题没有?我该如何解决!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3365961244645029.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(6)
自己顶
tby2008
@jianping1120
自己顶
可能有一边场管没有工作
或是后级滤波部分有问题
你可以空载测两个高压滤波电容上的电压一样嘛
以下情况都会引起这种毛病
1:3525 11 14脚某一脚输出不正常
2:某一边场管G极串的电阻断路(由于一边是两个管 不会同时断 这种情况应该排除)
3:变压器初级单边绕组出问题
4:高压整流二极管单边坏
5:高压滤波电容单边软击穿
watr
你看一下会不会有一边的管烧了
手杆开关被水浸了,有没有兄弟,我乜有碰过这样的问题
sengle
@tby2008
可能有一边场管没有工作或是后级滤波部分有问题你可以空载测两个高压滤波电容上的电压一样嘛以下情况都会引起这种毛病1:35251114脚某一脚输出不正常2:某一边场管G极串的电阻断路(由于一边是两个管不会同时断这种情况应该排除)3:变压器初级单边绕组出问题4:高压整流二极管单边坏5:高压滤波电容单边软击穿
若是场管都发热呢
问题大致有哪几点
xuci
@坐井观天
有一边无驱动电压
