骨架PQ3225,
N1层PIN6至PIN4,0.4mm*2条密绕38T.(主绕组/输入电压110-220VAC)
N2层PIN11至PIN10,三重绝缘线1mm*2条密绕6T(输出绕组,输出电压15V/4A)
N3层PIN3至PIN1,0.4mm*1条,密绕5.5T.(3842供电绕组)
PIN6至PIN4电感取值范围为 770 u H -820u H
15V/4A全密封电源,请大家帮我看下,变压器的参数合理吗?
全部回复(9)
@红扬
用3225的变压器浪费了3220就可以满足要求,N1层PIN6至PIN4,0.4mm*2条密绕38T.(主绕组/输入电压110-220VAC)N2层PIN11至PIN10,三重绝缘线1mm*2条密绕7T(输出绕组,输出电压15V/4A)N3层PIN3至PIN1,0.4mm*1条,密绕7T.(3842供电绕组)PIN6至PIN4电感取值范围为700uH-800uH
这一组为什么要用7T呢?有什么好处吗?
这一组为什么电感减小了呢?
还有这样的小功率电源,一般频率选多大比较好啊,是低一点好,还是高一点好呢?
这一组为什么要用7T呢?有什么好处吗?
这一组为什么电感减小了呢?
