偏置绕组二极管为什么会发烫
如题
我用DPA237PN做了一个DC-DC开关电源,输入16-32V,输出24V,做了个板子,输出没有什么问题,也比较稳定,但是有个问题就是偏置绕组的二极管(就是图中的UF4001),发热的比较厉害,不知道什么原因.
3367211244712434.doc
全部回复(7)
horzion
有PI的工程师在吗?呵呵 帮忙看看 谢谢 !
horzion
@horzion
有PI的工程师在吗?呵呵帮忙看看谢谢!
唉 高手都不在吗?自己顶一下
songlsx
@horzion
唉高手都不在吗?自己顶一下
是不是管的耐压不够,那个线圈的电压高了.
horzion
@songlsx
600V呢
songlsx
@horzion
600V呢
二极管发热的主要原因就是,耐压不够,频率不够,电流大.
coper920
24V输出,你用4001显然不合适,4001反向耐压50V,推荐用HER203以上,HER205应该比较合适.
既然你用的是4001,电流应该不会超过1A吧,HER205平均正向电流为2A,建议你试试
edison022
@coper920
24V输出,你用4001显然不合适,4001反向耐压50V,推荐用HER203以上,HER205应该比较合适.既然你用的是4001,电流应该不会超过1A吧,HER205平均正向电流为2A,建议你试试
7楼的兄弟说的是对的,UF4001是50V耐压的管子,你的问题肯定是管子耐压不够,所以发烫!推荐使用HER104,即便宜又常用!
