企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
请购T8 LED恒流内置电源 要求AC L N 经过桥堆整流后 不能直接接到LED"+" 不然存在漏电,人会触电,请问那一家有该电源
目前非隔离电源 L火线经过桥堆整流后直接接到LED"+" 很容易与大地构成回路 ,造成漏电,及触电,相当与火线与一个二极管串联接LED"+"
我公司要求电源尺寸200*18*11mm 输出电流145mA 18W
全部回复(8)
wjhbest
你好,我这边有完全满足你要求的驱动,是要整体驱动板还是只要芯片
免费提供样品测试,免费提供PCB,技术资料等,
联系人:王小姐 电话:13815892460 QQ:898956143
songlsx
是不是要隔离的驱动?
banma2001
把低压端降压电路换成高压端降压不就行了?
jch1983
@banma2001
我要考虑过此问题(低压端降压电路换成高压端降压),但是目前市场上设计通常在低压回路端,个人认为这种恒流效果比较好.
banma2001
@jch1983
主要是你要求的输出功率有点高,不然高压端降压可以选择ST的VIPER系列或者PI的LNK-TN系列,高压端降压恒压输入,然后线性恒流,这样的性能比恒流输出性能只好不差
szevwell
隔离内置的电源,这个高度肯定是没办法做的!
xiang_yuanli
@szevwell
隔离的要内置,除非是放在T灯的两端就可以!
szevwell
@xiang_yuanli
如果放电源高度有14MM左右,配上我们的ER25的变压器,做内置产品是OK的.
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
24V输入如何防误接220
基德
今天遇到一个奇怪的问题,百思不得其解,求解答!
luokuipeng
80w反激rcd钳位问题请教
轩。
