求救,不解.炸机.同电路同料
求救,不解.炸机.同电路同料
如图示,些款机子为抄板机,于几个月前早已做好,后模具做后于前不久改板子,重新做样时.有时一上电220VAC就炸此机F1,Z1,Q3.有时Q4--C945也软击穿.重新换元件后无此现象,后于空载上电OK,加电池再上电.炸此几个元件,百思不得其解,特此上来请教各位.(其中变压器与原来一样,但F1原来是2W现在用的是1W,电池开始是一个200mA,后改为300mA,但是一个电池时也同样炸机).13001两端电压为528-600V
1124163468.pdf
全部回复(8)
haoyuan
开机时提供给EB13001的电流太小,只有3uA,导致EB13001没有处在开关状态.
zjqjl
怎么没加吸收电路?
bikeman
Ip沒有限流.
林子
@haoyuan
但不加电池是时就没事哦,还有我们这款机子以前买过两家,都是一样电路的哦.如果不处于开关状态.也不会有4Voutput
想你在天边
@bikeman
Ip沒有限流.
你用什么磁芯呀
想你在天边
@想你在天边
你用什么磁芯呀
你的变压器的漏感可能比原先的大,再加上你没有尖峰抑制电路,重载时反峰过高使得13001击穿损坏.
林子
@zjqjl
怎么没加吸收电路?
这也是个很大的问题啊,本来我也想加的啊,但成本又多了几分钱.
林子
@想你在天边
我也考虑过这个问题,但好像是:1,冲击电流Ip大.2,13001耐压不够
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(三)控制自己的设备
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
xiao__qiao
