LED照明 中国好方案
请教更好的重启动、开路保护电路
请教更好的重启动、开路保护电路
插拔式镇流:1、双灯丝同时作用,任一灯丝在线不工作!
2、上、下、中开路保护,任一情况都必须有保护!
3、请教双灯管情况的,实现以上功能电路,及过载保护中一个异常,另一正常工作的电路!
请说明你的思路!
1124176857.pdf
全部回复(7)
tony.lin
双灯采用并联方式,有电流预热!
注:IR2520D自带过载保护
tony.lin
@tony.lin
双灯采用并联方式,有电流预热!注:IR2520D自带过载保护
是用在银行和航空照明中,可靠性要求非常严格!请大家多多请意见!
ken21cn
tony,这个并联本来就是可以的.迈特那边的人说的接头震动时的情况,这个OSRAM的也同样会灭管.正常的插拔没这问题.如果单管漏气,双管保护.
tony.lin
@ken21cn
ken,这是新客户要的!我刚画出来给他!但还是想找一些更好的!主要是可靠性要好!IR2520D这个做插拔的又有人要!我的样版给出去了!
czlxqj
做两个EBY放在同一块板上
tony.lin
@czlxqj
做两个EBY放在同一块板上
不太明白,你是什么意思!请指教!
tony.lin
@tony.lin
不太明白,你是什么意思!请指教!
请指点高招!!!更好的解决方式!!!
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
完全看不明白的电路图
yichen2017
