反激电源,UC3842的驱动波形不稳,在一个周期长,下周期短,这是怎么回事啊?
曾有一位老兄建议我,在四脚和三角之间接一电阻补偿,但这会影响开关频率,而且无论有没有电阻补偿,只要达到某一开关频率,就出现这种问题.
请问,还有没有别的补偿方法啊?或者是这与我的变压器有关系?
请大家帮忙啊
求助:uc3842驱动电压占空比为什么在一个周期长,下周期短得可怜?(波形图)
全部回复(41)
@tanguojian
如果是电流连续模式的话,多半都是斜率补偿的问题了
第一张波形图为刚工作时的波形
第二张为工作一段时间后的波形,变得驱动波形不稳定了
两张都是电流波形和驱动电压波形,应该是工作在了电流连续模式了,请问该如何补偿啊?
@flyback4
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124191852.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124191886.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">第一张波形图为刚工作时的波形第二张为工作一段时间后的波形,变得驱动波形不稳定了两张都是电流波形和驱动电压波形,应该是工作在了电流连续模式了,请问该如何补偿啊?
1、你的频率太高
2、变压器初级电感太大
2、变压器初级电感太大
@flyback4
在第四贴的电流波形图中,电流为什么在开关管一开通时,存在那么大的尖峰电流然后才平稳上升呢,产生它的根本原因是什么啊?是不是尖峰产生的时间是原副边同时存在电流的时间呢?也就是说在这段时间内,副边电流反射到原边,使原边产生了该尖峰电流,等副边无电流时,原边电流开始线性上升?大家是否同意我的观点?请大家指教
那个尖峰是肯定存在的,个人觉得是分布电容在开关管导通时放电形成的
看你的波形,是工作在电流连续模式
你找找以前的贴子,有关于斜率补偿的
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124235235.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
看你的波形,是工作在电流连续模式
你找找以前的贴子,有关于斜率补偿的
@tanguojian
那个尖峰是肯定存在的,个人觉得是分布电容在开关管导通时放电形成的看你的波形,是工作在电流连续模式你找找以前的贴子,有关于斜率补偿的[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124235235.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
好的, 谢谢,我再试试看
@sunsun
估计是你的设计参数有问题,你把图贴上来我帮你看看.
你好啊,
我记得我在以前发过的帖子里,你曾帮助过我的
我现在的变压器是参考你给我的参数设计的
罐形GU22瓷芯 初级:13 5V:5 15v:15匝
当时你给我的参数是
chu ji:12T
+5V:5T
15V:14T
我略微做了些改动,结果原边电感大了些,副边15v路电压达到18v左右了.
看来还是应该按你给参数设计,我聪明过头了,呵呵
现在我把原理图上传上去,你帮我看看参数设置吧
1124257197.pdf
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124257646.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我现在的变压器是参考你给我的参数设计的
当时你给我的参数是
chu ji:12T
+5V:5T
15V:14T
1124257197.pdf
@flyback4
你好啊,我记得我在以前发过的帖子里,你曾帮助过我的我现在的变压器是参考你给我的参数设计的罐形GU22瓷芯初级:13 5V:5 15v:15匝当时你给我的参数是chuji:12T +5V:5T 15V:14T 我略微做了些改动,结果原边电感大了些,副边15v路电压达到18v左右了.看来还是应该按你给参数设计,我聪明过头了,呵呵现在我把原理图上传上去,你帮我看看参数设置吧1124257197.pdf[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124257646.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你的R16,R17有点小,适当加大一点试试.
还有你可以在PC817的4脚对地+1个电容,一定要接在离PC817 最近的地方,如果问题解决的话,估计是你布扳有问题.
@flyback4
ni de mos yong IRF540 jiu zu gou le.
@sz_power
看波形你的电路占空比比较大,有点像次谐波振荡.可以先做个实验,把环路电容加大,3842一脚并接的电容加大到1U,或者431的环路电容加大,如果现象消失则是由环路或布线引起,还有的话可以3/4脚间加一个电容补偿,注意会影响频率,一般加一个200-400PF的电容,以辅助的通过改变匝比减小点占空比一般可以解决.我的MSN:sales_design@hotmail.com
请大家也帮我分析一下,我发现我的电路也有相似的问题存在.根据各位的分析,也有了一定的进展,但是还有问题没有得到解决,请大家帮忙.
下面是我的电路原理图和变压器计算过程:
输入电压Vin=77~137.5V;输出电压V1=5V,2A;V2=12V,1A.
f=300KHz.
磁芯选用EPC17,Ae=22.5.
最大占空比为0.8,磁通变化量为0.35.
(1)变压器次边绕组电压
Vo1min=(5+1)/0.8=7.5, Vo2min=(16+1)/0.8=21.25
Vo1max=137.5*7.5/70=14.73,Vo2max=137.5*21.25/70=41.74
(2)原边电流Is=(5*2+12*1)/(0.8*70)=0.393,
峰值电流is*is=0.393*0.393*0.8,is=0.352
(3)匝数
原边Ns=70*0.8*3.33/(0.35*22.5)=23.37,取23T
次边No1=7.5*23/70=2.46,取3T
反推:Ns=3*70/7.5=28,取28T
No1=28*7.5/70=3,取3T;No2=21.25*28/70=8.5,取9T;
辅助绕组Nn=(14+1)*28/(0.8*70)=7.5,取8T
(4)电流密度取J=15A/(mm*mm)
(5)线径
原边Ds*Ds=1.13*1.13*0.393/15,Ds=0.18;
次边Do1*Do1=1.13*1.13*2/15,Do1=0.413;
Do2*Do2=1.13*1.13*1/15,Do2=0.292.
(6)Ns:28T 0.20;
Nn:8T 0.20;
No1:3T 2*0.20;
No2:9T 0.30
采用Ns:No1:No2:Nn绕法
开始时我将芯片34025设置成333KHz,测量MOS管GS之间波形,正常,但是测量DS之间波形,一直在振荡,根本看不出清楚的波形.后来我重新设置了频率,改为300KHz,这时,我再重新测量MOS管G,S之间的波形时,出现了一种很奇怪的现象:占空比一开始时较小,瞬间即刻拉到很大,然后瞬间又拉回到较小的初始值,就这样一直在不停地振荡.我将TL431的R,K之间的电容由原来的51nf加大到100nf,再测量MOS管GS之间波形,波形稳定,开通时间约为0.5微秒,但是测量DS之间的波形,发现还是看不到清楚的波形,不知是何原因.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124272368.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
下面是我的电路原理图和变压器计算过程:
f=300KHz.
磁芯选用EPC17,Ae=22.5.
(1)变压器次边绕组电压
(3)匝数
(5)线径
(6)Ns:28T 0.20;
Nn:8T 0.20;
No1:3T 2*0.20;
No2:9T 0.30
采用Ns:No1:No2:Nn绕法
@flyback4
看你的波形,我现在也遇到这个问题,现象与你的一样,我是采用正激的,但是是在PilotRun 是,200台中出现3台,至今还未找到问题点,线路设计问题与Layout问题我估计不大,因为为什么有的可以? 很可能是哪个地方的参数有偏差吧,至于各位网友的方法我都用过,都不能解决问题,正在努力中..........有机会请相互交流一下.
