电子镇流器在无接上灯管时会起振,烫坏三极管,请问怎解决?
电子镇流器在无接上灯管时会起振,烫坏三极管,请问怎解决?经检查,在正常的情况下,接好灯管三极管正常,无明显的发烫现象.但........请问有什么办法可解决的呢?我看有的朋友也有发生这种现象的?!
全部回复(22)
我们现在设计的节能灯,大部分都是使用的最经典的电路.这种电路除了三极管处有那么一点保护措施外,在灯管出现异常状态时是没有保护措施的.这种电路工作的基础就是加电瞬间电容电感谐振,点亮灯管.也就是说在加电的瞬间即使没有灯管,电路一样会准时谐振.电路谐振时谐振回路是呈现出纯电阻性的,回路电流呈现出最大值——非谐振状态时,因为有感抗的作用,电路的阻抗呈现出较大值,电流呈现出较小值——如果此时不将谐振状态消除,大电流烧坏三极管,很正常,理论上如此,实际中也如此.正是由于灯管的接入,瞬间被高压击穿导通后,消除了回路的谐振状态,使电路处于一个稳定的、有感抗限制的工作过程中.像你所说的问题的解决办法就是在谐振回路处加上限流、关断电路.这样的话你的灯恐怕要重新设计了,当然也不是现在这个价格了.努力吧,兄弟.
@aitao
它还很复杂的,很详细,谢谢
@aitao
没有回路,何来振荡.没有振荡,何来谐振?
