初哥充电,对制作有益
以下是载自某某大师的(dzzz)
电捕鱼的种类有很多,常用的是超声波捕鱼和脉冲电捕鱼两种.超声波捕鱼是利用电能通过换能器发出超声波来吸引鱼群接近超声波源再配合其他捕鱼工具以达到捕鱼目的.超声波本身不具有杀伤力.脉冲电捕鱼是利用流过鱼体的电流直接达到捕鱼的目的.脉冲电本身具备很强杀伤力.论坛里讨论的多是脉冲电捕鱼的技术,我也想跟大家探讨探讨,下面是我对电捕鱼技术的一些心得体会.
带有脉冲电的两个(或多个)电极在水里面会形成两个圆形的电流场,当鱼体遇到电流场的时候中枢神经受刺激而丧失判断危险和逃生的能力.同时身体会在电场的作用下顺着电流线(无数电流线构成了电流场,象磁力线构成磁场一样)的方向本能地弯曲,再配合鱼漂(针对有鳞鱼)充气的作用以及具备逃逸能力(体能)时就会不断的往水面方向作出盘旋式的运动最终浮出水面.这个就是脉冲电捕鱼的基本机理.简单的说脉冲电捕鱼的条件是:1.鱼体按照一个方向弯曲.2有逃逸的时间.3有逃逸的能力.
电捕鱼涉及到的电气指标主要是,电压,电流,频率,脉宽.每个指标对捕鱼效果都会影响很大,他们是有关联的,但又是独立的.所以必须要掌握好这几个指标才可以作出好的捕鱼器.
压:
电压是最重要的功率指标.从捕鱼的效果来说电压影响最大的就是捕鱼器的有效范围.根据欧姆定律有高的电压才可以产生高的电流场.电流场是沿着下水电极往外逐步减弱的,大的电压可以提供大的电流使得更远的电流线具备控鱼的作用.电压的方式必须是脉冲电.如果是直流电.鱼类将会丧失逃逸能力而死在原来的位置.如果是交流电鱼体就不会按照一个方向弯曲也不能形成盘旋运动而不能浮出水面.
流:
电流是影响控制鱼的效果,也就是说鱼的神经受到刺激的程度.脉冲电的瞬间电流是只与电压和水质(水电阻)有关系,这里说的电流是平均电流而不是瞬间电流,瞬间电压很大造成瞬间电流很大但如果时间很短也不能对鱼构成威胁.
电流必须要控制在既要让鱼麻木又不能让他丧失逃逸能力的范围.这就显得很复杂了.因为这会涉及到时间的问题,有了时间的问题就会受频率和脉宽指标的影响.
率:
频率的作用是要给鱼一个逃逸时间,让它有机会往水上转.不能太快也不能太慢
太快了鱼在往上游但还没有游到水面的时候就没有逃逸能力(鱼在长时间受电击后体力会线性减弱)进而影响浮鱼率,太慢的话鱼会有机会在没有电流的时候迅速逃到可控制范围之外.
宽:
脉宽是整个电鱼设备最关键的指标.会影响频率,平均电流甚至电压,一个好的脉宽可以节省很多电力资源.鱼类对脉宽是最敏感的.好的脉宽对鱼的杀伤力会大大提高,因为这样就有可能作出一些高效的脉冲捕鱼设备来,可以这样理解,一个好的脉宽即使没有那么高的电压没有那么大的功率同样可以做出范围很大的机器来.
做捕鱼机的时候最重要的是要理解这几个指标之间的联系而不是想如何的提升功率电压或者电流.一般来说首先要做的当然先要确定机器的电压.电压定了瞬间电流也可以认为定了,再通过调整频率和脉宽达到调整效果和功率的目的.不管怎么样频率调整和脉宽调整是关键,所以必须要达到宽度调整,因为不同的天气,不同的水质,不同的气候等等因素都会影响效果的.总之一个好的机器要发挥好的效果还必须要有一个好的使用方法.比如深水捕鱼的问题,这时鱼的逃走的机会是很大的.在电极可以达到深水的时候机器会消耗更多的功率,但不是说功率越
大越好,因为鱼从深水到水面需要很多时间,这个时候影响最大的就是频率,频率必须要偏低,而且两个电极要偏远一些.如果是深水的无鳞鱼,因为他没有空气的浮力所以这种机器的针对性就不明显啦,只能看它乱串了,如果不小心到了水面也只能算是运气.
上面说到了电气的指标,这里再谈谈效果的指标.效果的指标主要是有效范围和浮鱼率,
其实这两个指标都是很主观的.先说范围.一般来说范围大小就是看输出的峰值电压有多高
电压高的捕鱼器在小范围做业的时候效果是不明显的.因为两个电极会产生两个方向相反的电流场,而在两极中间附近的位置电场是抵消的,也就是说鱼体不会有明显弯曲动作,本能的反应就是往没有电流场的外围逃窜.逃生的几率明显增大,所以两电极要在可控制范围内尽可能的曾大才能增加范围,至于深度范围的问题最重要的是使用技巧.好的捕鱼器浮鱼率则更加明显是技巧决定的.如果一台功率调整越大效果越好的机器就不是一台好的捕鱼器,真正好的捕鱼器的针对性是很强的,大小鱼的有不同的调整,不同的鱼类又有不同的调整,不同的因素就要作出不同的调整,如果不想调整那么麻烦的话,只能用电脑编程来分析控制输出不同的脉冲群才能完成.
捕鱼机的制作而言功率供给部分其实没有什么差别的,只要保证有足够的功率就可以了,关键的还是在输出部分,变压器输出的(白金机)要调整起来几乎是没有可能,继电器输出的稳定性太差而且小脉宽的时候难以调整,SCR的频率可调但脉宽难调整,GTO虽然可以胜任但是器件难求而且价格昂贵.IGBT或者是MOS则可以很好的调整任何的指标而且易求,所以是不错的选择.
全部回复(2)
抢个沙发!!!!!!!!!哈哈哈
fdsa868
好贴.顶!
