请教平板电视中电源部分的快恢复二极管方向时间如何选择
平板电视电源中用到快恢复二极管,我不知道其工作频率,因而,在快恢复和超快恢复的选择上有疑问.如,16A,600V,有50ns和100ns二种,50ns的一定能用,但是贵些.请各位老大指教,使用100ns的行吗?
全部回复(2)
sz_power
你可以先做个实验,看看不同负载及输入电压二级管两端的尖峰有没有偏高,一般留个10%的余量,第二看看温度比原来高多少是否在客户允许范围内,一般温升不要超过55-60度,如果二极管用在软开关状态,你这样代换问题应该不大。
renpuliu1
@sz_power
如果能够使用低频产品,采购价格可以降低.非常感谢.
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
丘山鹤
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
