SE1052,让我欢喜让我忧! 思旺, 请对客户负责!!!
最近应客户和市场要求, 要生产Li电交流充电器, 想把以前很复杂的分立线路推翻, 用外围比较简单的方案, 这样做出更高性价比的产品.
选来选去, 我看中了北京思旺刚推出的SE1052, 在网上下载规格书, 猛然间, 仿佛有种众里寻她千百度的感觉, 思旺的工程师不管核心技术怎么样, 但至少是了解市场需求, 这款集高精度能隙参考源, 双线与OP和双LED驱动显示线路, 着实让我一下子就决定用她.
首先声明, 我用过很多电源管理IC, 从UNITRODE到如今的国外很多有实力供应商, 方案提供商都有些了解, 对国内的IC, 一般只敢用什么TL431, 连PC817之流都不敢乱用国内的, 不是技术不过硬, 主要是国内的东西, 说实在, 有时连正规的DATASHEET都没有, 不过, 先用我的SE1052做板吧.
抱着一炮打响的决心和自己还算丰富的实战经验, 我用网上下载的SE1052's datasheet做了PCB, 等了3天, PCB回来了, 很快把元件都塞了上去, 下面的过程可就惨了.
1. 首样不工作
说实话, 通电之初,我根本没想到, 此电路根本不工作, 反激隔离, 输出双环, 始终在启动截止之间不断循环. 然后检查LAYOUT, 检查元件, 都没问题.怎么办, 搞了大概一天多, 开始怀疑是不是SE1052有问题, 或是手头的是散新货. 下一步, 赶紧登陆思旺的网站, 找到他们另外的渠道商, 拿样品(真假不用怀疑了), 上机,故障依旧, 最后, 电话供应商, 他们传了一份DATASHEET, 刚看了第一页, 借用现在年轻人说法, 我彻底晕死.请看下面
余下的细节我都不想说怎么, 改版, 输出终于基本正常了, 要是TI或者PI公司出这样的DATASHEET, 大家会怎么想?
2. 电流环工作不正常
此SE1052, 我们可以看出思旺的最大愿望是用在纯直流输入的充电场合, 象我手头的AC-DC充电器, 实际问题太多了.
1) 干扰太严重, LAYOUT影响太多.
2) 内部双运放具体参数不完整, 应用时环路补偿很难调整.
以上两点, 根本原因是此充电器是在AC/DC开关电源中, 输出就没那么纯净了.
3. 新SE1052规格书的自相矛盾太多, 请看
我想问问思旺的工程师, Vsense到底是多少??????????
4. 新SE1052规格书的重大科研成果
我真不知道思旺的工程师是不是自己验证过以上画圈的线路, 它能工作吗, 问问技校学电子的一年纪学生吧!
其它, 我不想再说, 作为一个普通的开关电源开发工程师, 我们非常愿意看到国产的电源管理IC能不断占领市场, 有希望和前途的公司, 是敢于面对别人的批评, 再此我建议思旺
a> 对产品的规格书一定要高度重视.
b> 售后服务
c> 有错就改
以上, 代表本人个人言论, 欢迎不同意见
全部回复(45)
chunrol
本人对你的发表大力支持一万年!!!!!!!!!!!!!!
1052我没用过,但用过1051和431,都是思旺的!
妈的!!真的不想骂人!!
先说431!!!!:
做了个电源,用431,他们的431最高电压是18V,这个也好,因为输出才12V没问题,样板装好,试机,发现输出才1.7V,后来什么都换了,IC,场管,变压器等等,都是一样......最后换了431...........终于正常了,后来打电话到他们哪里,他们说可能用把PDF的封装脚位搞错了,我说怎么会啊,431的脚位都是通用的...之后我把脚怎么换都是一样...无言,但后来也没什么,也不用他的...
又一次用到了贴片的,我想之前TO封装的有问题,贴片的应该不会吧,结果还是一样.
到1051了:
样板出来了,严格按PDF来做的(PDF还是他发给我的),是个驱动,结果也是跟431一样,换上AP4313一切正常!!
总结:后来的问题我也不去找是什么管脚错了之类的东西,直接不用.是见他国产的先支持一下,不想到会是这样!竞然害了自已!
希望大家对哪些有问题的IC说一说
shute
你说的第4点是可以工作的,不过我以前做的时候在二极管和电阻之间加了一个电感,是防止在输出短路时IC无工作电压失去保护功能.
slunar
@shute
你好, 我说的第四点是绝对不能工作的, 请注意我们用的是反激FLYBACK线路, 输出次级只能允许一个相位时导通
chunrol
@slunar
你好,我说的第四点是绝对不能工作的,请注意我们用的是反激FLYBACK线路,输出次级只能允许一个相位时导通
你好,第四点是可以工作的,因为他这样接是让MOS导通时的次级的电压(也是说正激时的电压)加上反激时的电压,这样做的原因是因为怕电路恒流时,电压太低,低于IC的工作电压设计的,虽然说是反激,但正激时的能量也可以利用的!并不是说反激就是反激.
slunar
@chunrol
SE1052等芯片, 有最高电压限制, 此种接法, 乃利用一次侧面MOSFET导通时候主电解电容变压所得再叠加次级, 从可靠性角度出发, 有过压危险.
另外, 常规LED双色转灯线路都是有回差的比较器.
cszhwei
一鞠躬 二鞠躬 三..四...
cszhwei
@cszhwei
一鞠躬二鞠躬三..四...
相信 不久的将来思旺能做出好的产品.
chunrol
@cszhwei
相信不久的将来思旺能做出好的产品.
呵呵,原来你是做思旺的
slunar
本人痛定思痛, 改方案, NCP4300, FP103都是不错的芯片, 唯一要外搭LED双灯驱动线路, 测试结果非常理想.
郑重声明, 从此不再用思旺!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
罗悟空
大家请注意.这样说思旺.这样下去.是失望.到最后死亡.
chunrol
@罗悟空
我想主要是IC的PDF有问题,电路应该没什么问题的
da_hai
Slunar 对您疑问的回复如下:
1、Slunar第一点提到“首样不工作”.Slunar对比的是最早版本和改版后的规格书.最早版本的规格书发给客户后,一些客户愿意使用芯片的封装脚位,而另外一大部分客户要求对芯片的封装脚位进行更改,因此便出现改版后的规格书,最后为了满足大多数客户的需求,封装脚位确定为下图(图1所示),并且现在芯片已经进入量产,欢迎客户继续采用思旺芯片.给客户带来的不便还请谅解.同时为了避免这样的事情再次发生,我们要求代理商在给客户送样品时,必须附上最新版本的规格书.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3378321245316736.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
                                图1
2、Slunar第二点提到“电流环工作不正常”.针对SE1052产品,我司已经有成熟的AC/DC系统电路图,并已经制作了DEMO板供客户进行评估.现在附上为锂电池充电的电路图与大家一同探讨(如图2所示).同时也欢迎slunar以及正在使用思旺任何产品的工程师将调整电路中遇到问题的电路板寄至我司,我们非常愿意了解SE1052的不同应用并且协助调通电路.我们也想知道客户在不同应用设计中的细节问题,这样我们可以定义和设计更好的产品,帮助客户提高电路的性能并节省成本.
在次级出现干扰于与以下3个因素有直接关系:
1)与前级PWM controller的工作原理以及补偿环路有关.在如下的电路中,使用我司的SE3901作为控制器,SE3901采用电流工作模式,相比电压模式的PWM controller,  SE3901的反应速度更快,负载瞬态响应能力更好,次级电路微小变化通过光耦传递给SE3901后都能引起迅速的反应,保持整个系统的稳定性.同时SE3901外围电路简单,容易补偿,因此建议前级使用SE3901.同时如果客户前级是采用其他公司的PWM controller 而后级采用SE1052芯片,我司也愿意协助调整电路板.
2)与后级电路的设计有关.如建议后级的滤波电容C6因为ESR比较大可以滤除低频干扰,在C6后颗并联使用一个10uF的低ESR陶瓷电容以滤除高频干扰.
3)与PCB布局有关.如电源线和地线要粗一些,电容应尽量靠近整流二极管等.如果客户考虑使用SE3901+SE1052方案,我们可以提供给客户完整的PCB Layout.如果客户使用自己的PCB Layout 我们建议客户按照我们的Layout方法进行设计.应用SE3901+SE1052的PCB Layout如图3所示.请注意这个PCB Layout是单面板.SE3901+SE1052在设计时就考虑使用单面可以稳定工作并且最大限度为客户节省成本.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3378321245316804.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
                              图2 电路原理图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3378321245316839.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
                              图3 PCB Layout 图
3. slunar第三点提到 “新SE1052规格书的自相矛盾太多”.我们确认SE1052的Vsense电压为200mV.表格中这个200mV描述的是一个数据指标,作为一个标量使用是没有方向的.而在表格下边的解释中描述的是电路工作原理,此时作为矢量是-200mV,因为电流从GND经过Vsense流回到次级变压器,这样测试Vsense的值是负值.我们也在考虑将表格中的Vsense加上绝对值,以使客户看得更清楚些,避免给造成误解.
4、slunar 第四点提到“新SE1052规格书的重大科研成果”.虽然SE1052是思旺独创的产品,但是这个应用电路却并非思旺独创,已经有很多公司工程师在使用.这是个非常实用和经济的电路,但并不适用所有应用状况,同时我们也相信有性能更加优良的电路,但我们规格书中引用此经济又实用的电路只是给客户作为设计参考使用,我们欢迎客户进行创新使用SE1052.下边对这个电路进行简要介绍:
在AC/DC启动瞬间以及次级输出短路保护的时候,SE1052不能够获得充足的电压进入工作状态.因此在设计系统时需要单独给SE1052供电,比如通过单独绕组为SE1052供电.如下电路是实现为SE1052供电的另外一种简单而实用的方式,SE1052的Vcc电压为正激与反激电压之和.然而SE1052的最高耐压值为18V,因此此电路适用输出电压小于9V的应用电路,这点已经在规格书中有详细说明,如图4所示.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3378321245316908.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
                                   图4
感谢大家对思旺产品的关注和支持,同时我们也希望工程师能够为我们提出宝贵的意见,以使我们设计出更好的产品,反馈客户.如果对思旺产品存在任何疑问或者建议欢迎大家发帖或者通过邮件 dahai@seawardinc.com.cn反馈给我们.
整理回复Slunar疑问的文档如下:
3378321245316993.pdf
slunar
@da_hai
Slunar对您疑问的回复如下:1、Slunar第一点提到“首样不工作”.Slunar对比的是最早版本和改版后的规格书.最早版本的规格书发给客户后,一些客户愿意使用芯片的封装脚位,而另外一大部分客户要求对芯片的封装脚位进行更改,因此便出现改版后的规格书,最后为了满足大多数客户的需求,封装脚位确定为下图(图1所示),并且现在芯片已经进入量产,欢迎客户继续采用思旺芯片.给客户带来的不便还请谅解.同时为了避免这样的事情再次发生,我们要求代理商在给客户送样品时,必须附上最新版本的规格书.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3378321245316736.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">                                图12、Slunar第二点提到“电流环工作不正常”.针对SE1052产品,我司已经有成熟的AC/DC系统电路图,并已经制作了DEMO板供客户进行评估.现在附上为锂电池充电的电路图与大家一同探讨(如图2所示).同时也欢迎slunar以及正在使用思旺任何产品的工程师将调整电路中遇到问题的电路板寄至我司,我们非常愿意了解SE1052的不同应用并且协助调通电路.我们也想知道客户在不同应用设计中的细节问题,这样我们可以定义和设计更好的产品,帮助客户提高电路的性能并节省成本.在次级出现干扰于与以下3个因素有直接关系:1)与前级PWMcontroller的工作原理以及补偿环路有关.在如下的电路中,使用我司的SE3901作为控制器,SE3901采用电流工作模式,相比电压模式的PWMcontroller,  SE3901的反应速度更快,负载瞬态响应能力更好,次级电路微小变化通过光耦传递给SE3901后都能引起迅速的反应,保持整个系统的稳定性.同时SE3901外围电路简单,容易补偿,因此建议前级使用SE3901.同时如果客户前级是采用其他公司的PWMcontroller而后级采用SE1052芯片,我司也愿意协助调整电路板.2)与后级电路的设计有关.如建议后级的滤波电容C6因为ESR比较大可以滤除低频干扰,在C6后颗并联使用一个10uF的低ESR陶瓷电容以滤除高频干扰.3)与PCB布局有关.如电源线和地线要粗一些,电容应尽量靠近整流二极管等.如果客户考虑使用SE3901+SE1052方案,我们可以提供给客户完整的PCBLayout.如果客户使用自己的PCBLayout我们建议客户按照我们的Layout方法进行设计.应用SE3901+SE1052的PCBLayout如图3所示.请注意这个PCBLayout是单面板.SE3901+SE1052在设计时就考虑使用单面可以稳定工作并且最大限度为客户节省成本.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3378321245316804.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">                              图2电路原理图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3378321245316839.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">                              图3PCBLayout图3.slunar第三点提到“新SE1052规格书的自相矛盾太多”.我们确认SE1052的Vsense电压为200mV.表格中这个200mV描述的是一个数据指标,作为一个标量使用是没有方向的.而在表格下边的解释中描述的是电路工作原理,此时作为矢量是-200mV,因为电流从GND经过Vsense流回到次级变压器,这样测试Vsense的值是负值.我们也在考虑将表格中的Vsense加上绝对值,以使客户看得更清楚些,避免给造成误解.4、slunar第四点提到“新SE1052规格书的重大科研成果”.虽然SE1052是思旺独创的产品,但是这个应用电路却并非思旺独创,已经有很多公司工程师在使用.这是个非常实用和经济的电路,但并不适用所有应用状况,同时我们也相信有性能更加优良的电路,但我们规格书中引用此经济又实用的电路只是给客户作为设计参考使用,我们欢迎客户进行创新使用SE1052.下边对这个电路进行简要介绍:在AC/DC启动瞬间以及次级输出短路保护的时候,SE1052不能够获得充足的电压进入工作状态.因此在设计系统时需要单独给SE1052供电,比如通过单独绕组为SE1052供电.如下电路是实现为SE1052供电的另外一种简单而实用的方式,SE1052的Vcc电压为正激与反激电压之和.然而SE1052的最高耐压值为18V,因此此电路适用输出电压小于9V的应用电路,这点已经在规格书中有详细说明,如图4所示.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3378321245316908.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">                                  图4感谢大家对思旺产品的关注和支持,同时我们也希望工程师能够为我们提出宝贵的意见,以使我们设计出更好的产品,反馈客户.如果对思旺产品存在任何疑问或者建议欢迎大家发帖或者通过邮件dahai@seawardinc.com.cn反馈给我们.整理回复Slunar疑问的文档如下:3378321245316993.pdf
思旺的工程师您好,
做为技术人员的身份, 我很欢迎大家都沟通沟通.
但如果你代表思旺, 我就有话可讲.
1. 我个人绝没有任何恶意中伤贵公司的, 我只针对产品, 任何公司包括我们, 都要负责任的心态做产品, 提供服务.
2. 关于SE1052, 我希望不要再争论, 我们做应用的工程师, 手头有很多方案, SE1052是需要改进的, 如果你们还要站出来讲SE1052都量产什么10万台什么, 那会造成更多的麻烦, 让更多的人困惑. 国外汽车大厂都可以对产品的缺陷召回, 你们连一个小小的CHIP都不能正面对待的话, 是不好的.
3. 我对SE1052的理解以下, 重复
1)一定要在你们网站上声明SE1052脚位变动(我们工厂2KPCB就瞬间变成垃圾).
2) 内部双运放开环特性等参数尽量全.
3) 最好不要把双运放在内部线与, 这样每个OP的补偿真的不好做, 同时电压环和电流环会干扰.
4) 转灯线路设计的一塌糊涂, 在转换瞬间根本没回差, 还有双灯同时亮, 建议你们要改的话, 把里面的比较器做成有回差的.
最后, 我想各位的讨论回归技术本位和思旺的服务, 不要涉及到其它.
shute
@slunar
思旺的工程师您好,做为技术人员的身份,我很欢迎大家都沟通沟通.但如果你代表思旺,我就有话可讲.1.我个人绝没有任何恶意中伤贵公司的,我只针对产品,任何公司包括我们,都要负责任的心态做产品,提供服务.2.关于SE1052,我希望不要再争论,我们做应用的工程师,手头有很多方案,SE1052是需要改进的,如果你们还要站出来讲SE1052都量产什么10万台什么,那会造成更多的麻烦,让更多的人困惑.国外汽车大厂都可以对产品的缺陷召回,你们连一个小小的CHIP都不能正面对待的话,是不好的.3.我对SE1052的理解以下,重复1)一定要在你们网站上声明SE1052脚位变动(我们工厂2KPCB就瞬间变成垃圾).2)内部双运放开环特性等参数尽量全.3)最好不要把双运放在内部线与,这样每个OP的补偿真的不好做,同时电压环和电流环会干扰.4)转灯线路设计的一塌糊涂,在转换瞬间根本没回差,还有双灯同时亮,建议你们要改的话,把里面的比较器做成有回差的.最后,我想各位的讨论回归技术本位和思旺的服务,不要涉及到其它.
我觉得楼上的讲的这几点问题很到位,特别是3.4点如果不改进的话,这颗芯片是很难推广的.
da_hai
@slunar
Slunar 对您疑问的回复如下:
1) Slunar提到“一定要在你们网站上声明SE1052脚位变动.”Slunar应该是未获得芯片前制作的PCB,如果Slunar获得芯片后再进行PCB设计便不会出现此问题,因为一旦我们芯片投入市场,脚位就不会进行更改,而在投入市场之前我们会征求大多数客户的意见进行脚位的定义. 并且只会采用一种脚位定义,显然我们在与客户交流中有信息丢失.因此我们在这里向Slunar表示道歉.因为这个原因,建议我们的用户在获得我们的样片后再进行PCB Layout的设计.现在SE1052的脚位已经确定,如图1所示,以后不会更改:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3378321245399840.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
                                 图1
2) Slunar提到“内部双运放开环特性等参数尽量全”在SE1052的规格书中的第2页已经列出电压控制环路和电流控制环路的各项参数,需要如图2所示.我们不断地在想如何增强我们的规格书并尽可能的为客户提供给多更有价值的信息.我们非常乐意接受和感激客户为我们提出的任何意见.如果您认为这些参数不够完全,请您指出还需要哪些参数?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3378321245399917.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
                                     图2
3) Slunar提到“最好不要把双运放在内部线与, 这样每个OP的补偿真的不好做, 同时电压环和电流环会干扰”.在这里有必要介绍一下双运放内部线与做法的由来.在市场上出现较早的是意法半导体的TSM101芯片,为了同时实现恒流恒压功能,芯片内部的两个运放进行“线与”处理.思旺也最早设计出SE101芯片,但是随着市场的需求以及技术的进步,思旺不断地对产品进行升级,在SE101后便推出SE1051.目前SE1051已经成功应用在LED驱动电路,充电器电路、电源适配器等电路当中.同时有一些客户在使用SE1051对锂电池进行充电,并有一些客户要求我们对SE1051进行升级,设计SE1052专门为锂电池进行充电,因此思旺顺应客户的要求推出SE1052. SE1052内部设置另外一个OP 来驱动红色和绿色指示灯.但是SE1052的“线与”功能却与TSM101、TSM1051、SE101以及SE1052相同.我们知道“线与”功能确实需要设计额外的电路进行补偿,但是“线与”功能却有利于同时进行恒流和恒压控制.我们建议客户采用上边提到芯片的补偿方法对SE1052进行补偿.如果客户有更好的可以同时实现恒流和恒压的方法,我们非常愿意向客户学习.
4) Slunar提到“转灯线路设计的一塌糊涂, 在转换瞬间根本没回差, 还有双灯同时亮, 建议你们要改的话, 把里面的比较器做成有回差的”.SE1052内部比较器确实有迟滞.我们自己制作的DEMO是有迟滞功能的,如果客户在设计中遇到这样的问题我们愿意协助客户进行调整.同时规格书中也对此项参数进行了描述,在规格书的第3页,如图3、图4
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3378321245400094.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
                                 图3所示
在第6页也有应用说明,如图4所示:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3378321245400149.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
                                      图4
cszhwei
@da_hai
Slunar对您疑问的回复如下:1)Slunar提到“一定要在你们网站上声明SE1052脚位变动.”Slunar应该是未获得芯片前制作的PCB,如果Slunar获得芯片后再进行PCB设计便不会出现此问题,因为一旦我们芯片投入市场,脚位就不会进行更改,而在投入市场之前我们会征求大多数客户的意见进行脚位的定义.并且只会采用一种脚位定义,显然我们在与客户交流中有信息丢失.因此我们在这里向Slunar表示道歉.因为这个原因,建议我们的用户在获得我们的样片后再进行PCBLayout的设计.现在SE1052的脚位已经确定,如图1所示,以后不会更改:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3378321245399840.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">                                图12)Slunar提到“内部双运放开环特性等参数尽量全”在SE1052的规格书中的第2页已经列出电压控制环路和电流控制环路的各项参数,需要如图2所示.我们不断地在想如何增强我们的规格书并尽可能的为客户提供给多更有价值的信息.我们非常乐意接受和感激客户为我们提出的任何意见.如果您认为这些参数不够完全,请您指出还需要哪些参数?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3378321245399917.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">                                    图23)Slunar提到“最好不要把双运放在内部线与,这样每个OP的补偿真的不好做,同时电压环和电流环会干扰”.在这里有必要介绍一下双运放内部线与做法的由来.在市场上出现较早的是意法半导体的TSM101芯片,为了同时实现恒流恒压功能,芯片内部的两个运放进行“线与”处理.思旺也最早设计出SE101芯片,但是随着市场的需求以及技术的进步,思旺不断地对产品进行升级,在SE101后便推出SE1051.目前SE1051已经成功应用在LED驱动电路,充电器电路、电源适配器等电路当中.同时有一些客户在使用SE1051对锂电池进行充电,并有一些客户要求我们对SE1051进行升级,设计SE1052专门为锂电池进行充电,因此思旺顺应客户的要求推出SE1052.SE1052内部设置另外一个OP来驱动红色和绿色指示灯.但是SE1052的“线与”功能却与TSM101、TSM1051、SE101以及SE1052相同.我们知道“线与”功能确实需要设计额外的电路进行补偿,但是“线与”功能却有利于同时进行恒流和恒压控制.我们建议客户采用上边提到芯片的补偿方法对SE1052进行补偿.如果客户有更好的可以同时实现恒流和恒压的方法,我们非常愿意向客户学习.4)Slunar提到“转灯线路设计的一塌糊涂,在转换瞬间根本没回差,还有双灯同时亮,建议你们要改的话,把里面的比较器做成有回差的”.SE1052内部比较器确实有迟滞.我们自己制作的DEMO是有迟滞功能的,如果客户在设计中遇到这样的问题我们愿意协助客户进行调整.同时规格书中也对此项参数进行了描述,在规格书的第3页,如图3、图4[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3378321245400094.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">                                图3所示在第6页也有应用说明,如图4所示:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3378321245400149.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">        图4
SE3901还不错
slunar
@da_hai
麻烦你不要再跟, 质量差的东西还要把他美化, 我们工厂为此蒙受一定损失, 丢了客户, 不要再跟, 再害人!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
slunar
@da_hai
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/413031246170261.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
da_hai
@slunar
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/413031246170261.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
Slunar 对您疑问的回复如下:
我们非产感谢Slunar指出我们规格书中的矛盾之处.正确的Vsense电压应该是200mV,不是100mV.现在我们的规格书进行了修改,并且不会变动.然而我们也想借此机会解释为什么100mV会出现在电路中,在开始设计SE1052时,我们希望将Vsense电压设置为100mV这样可以减少Rsense造成的损耗.然而当我们把Vsense电压设计为100mV时,LED指示灯的迟滞电压就会比较小,考虑LED指示灯的迟滞大一些,故将Vsense电压设计为200mV.需要说明的一点是:基准源的电压的参考点为GND,示意图中标示的是某些节点对地的电压值,因此Vsense电压不是200mV+20mV而应该是200mV.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3378321246357271.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
xsolar
@slunar
麻烦你不要再跟,质量差的东西还要把他美化,我们工厂为此蒙受一定损失,丢了客户,不要再跟,再害人!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SE3901是不错的,提供了很大方便.避免了以前同类产品容易炸机的问题.我上传个规格书大家看看.
好东西大家分享,不能因噎废食嘛.这个跟1052没有关系的,呵呵. 3398431246411667.pdf
kiddzhu
还是我老早前说过的话,用思旺的IC等于加速死亡,这是我从一些客户那里得到的结论.
国产IC是有很多优秀作品的,上海有一批公司做的不错,他们做事都比较低调,而不像有些公司,拿人家的产品改个名称就拿出去卖,结果被人痛骂!
就说常见的LTC4054充电电路,国内有N多的公司做,都照抄电路,也学LTC的在datasheet上标800MA的充电电流,用过国产的4054的人就知道,哪里可到800MA,一半都到不了!
这样下去,将会使国产产品蒙羞,真的成了害群之马!
apand
感谢楼主对思旺的支持与关注,相信有你们这一类的工程师,思旺可以走的更远走的更好,我们也会不断的进行改进升级,吸取各位提出的批评和建议,希望能够为你们服务.熊生QQ:23965979
slunar
@apand
看了楼主发的贴,明显的感到楼主带有情绪性希望楼主和各位工程师能从多方面多角度来考虑问题我问一下楼主,为什么你公司会有三千块板报费,而且你们也丢掉了客户在你自已都还对这IC不了解的时候,没有确认过,试过没有问题的时候,为什么会做三千块成品板,也就是说你们前期都没有做出来样品,为什么丢掉客户又会跟思旺有关联只能说明楼主你自已做事不严谨,没有考虑全面请把问题分清楚,不要什么问题都推到思旺的头上欢迎探讨各种问题熊生QQ:23965978
北京思旺电子技术有限公司(深圳服务部)熊生(13556673922 / 13823693407)电源类IC:基准电压源\LDO\DC-DC\锂电充电管理IC\恒流恒压IC\2A降压\LED驱动IC\电压监测IC、IC专业新品设计等
看来你就是什么思旺的, 听到你这么回答, 我真的感觉思旺真的是失望,
apand
@slunar
北京思旺电子技术有限公司(深圳服务部)熊生(13556673922/13823693407)电源类IC:基准电压源\LDO\DC-DC\锂电充电管理IC\恒流恒压IC\2A降压\LED驱动IC\电压监测IC、IC专业新品设计等看来你就是什么思旺的,听到你这么回答,我真的感觉思旺真的是失望,
我向来有一说一,有二说二,你可能不太高兴,呵呵
slunar
@apand
我看到大男人老说"呵呵", 我就来鸡皮疙瘩, 呵呵, 开个玩笑
creater
我遇到的情況也一樣,我要的是100MV,實際是否200MV,
現在電壓環還在振蕩
slunar
@creater
我遇到的情況也一樣,我要的是100MV,實際是否200MV,現在電壓環還在振蕩
电压环振荡是消灭不了的, 估计是里面OP的开环放大倍数不够
da_hai
@creater
Creater,您好:
SE1052的Vsense电压是200mV.如果您愿意的话,可以把电路图提供给我们,我们先对电路原理图进行分析,按照我们的分析您对实际电路进行修改,然后进行测试,最后看测试结果您是否满意,或者将PCB板直接寄至我司,我们协助调节.
我的Email:dahai@seawardinc.com.cn
地址:北京市海淀区上地信息路22号,上地实创科技综合楼B座2层.
邮编:100085
da_hai
2009-07-06 16:23
@slunar
电压环振荡是消灭不了的,估计是里面OP的开环放大倍数不够
Slunar,您好:
无论是电压环路还是电流环路都是可以补偿并取消震荡的.同时,由于AC-DC电路中主级电路芯片的不同,尤其是其工作模式或者频率补偿方法的不同,SE1052的补偿办法确实应该进行相应的变化.但是最终来说,频率补偿是可以完成的.
我们再一次建议您提供给我们样板,我们帮助您完成频率补偿的电路.无论您是否会用我们的芯片,我们都会非常愿意协助各位解决技术上的困难,并且和大家探讨各种技术问题.
apand
2009-07-06 18:30
欢迎探讨各种问题
熊生QQ:23965978
