充电器有浮充功能了,还有没有必要加总充电时间结束充电.
浮充时,充电器只以很小的电流进行补充充电,而且没有析气反应,
应该不会对电池有损坏吧.
全部回复(7)
huzhiyuan0
浮充没必要结束吧,定时是为了结束过充,普通三段式充电器只依靠测试充电流来转换充电状态,因为失水的电池可能不能转成浮充,导致严重过充损坏.
xiaowen126
@huzhiyuan0
也就是定时最好设为恒流完成,从恒压阶段开始到浮充的时间,这个时间到了,即使没有转浮充,也自动转入浮充,对不对.
马赛克
@huzhiyuan0
及时补水不就没事了?
abt-bj
加定时器是另外有目的的:就是防止电池在恒压阶段不进入浮充阶段而用的.
yykwxhyzt
@abt-bj
2贴说的缺水电池可能不转成浮充,可否提高转换电流来尽量避免出现这种现象呢?比如将0.4A转换调成0.5A,请指点.
灭绝师兄
@abt-bj
为什么?
abt-bj
@灭绝师兄
为什么?
电解液以不饱和这状态贮存在多孔的极板和玻璃纤维棉隔板中,正极板析氧就通过这些不饱和的空洞到负极板进行氧循环.负极板吸收氧气会发热,导致电池内阻下降,在恒压的状态有可能进入热失控,充电电流不讲的反而上升,就形成了热失控.这样充电电流就不能够如同正常的恒压充电的电流逐步下降.
电池缺水以后,空洞多,便于氧循环,一旦临近热失控,充电电流下降困难,引起不容易进入的电流转换的浮充状态.
提高恒压转浮充的电流,可以缓解电池热失控,但是还是不能够完全避免.有一些进入热失控的电流高达1A左右(10Ah~22Ah的电池).所以,提高到楼上说的值的时候,也仅仅是缓解而已.
并且,提高恒压转浮充的电流值,会导致大量的正常电池欠充电,对电池的伤害也很大.所以,采用提高恒压转浮充的电流的方法不是一个好的方法.
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】便携式直流正负电源模块
旺仔小玄奘
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
【深度剖析】车载充电器:提高电动汽车充电效率的功臣
