目前小弟预计让out put 为72W,但是电路完成之后,无载时输出电压正确
但满载之后电压降严重,且输出电压会变动,而且测量pin 6波型输出不像PWM,
变压器有时会有饱和(saturation)麻烦各位先进帮我看一下电路是否有问题,麻烦了
小弟的变压器资料:
TRANS_EI-40:
Primary:2~5- 34 turns
single 1mm
Secondary:7~9 - 5 turns 9~11- 5 turns
single 1mm
Control:6~3 -7 turns
single 1mm
Air gap:0.8 mm
1124274473.pdf
制作fly back 电路有问题,大家帮忙看那里不对(有图)
全部回复(8)
我指出一点,不知道对不对!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124279793.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
transformer应该是这样接的吗?
@jellyfish-p
感谢coolkiller,sinican前辈的回复我们现在已经将D4,D5,C5,C6的极性改变了,也将R11,R14拉到另一输出端,,但是现在量测到的电压却比原本的还低,只有9~10V而已,加上负载之后,电压降的问题也没有改善,而且3842IC的输出波形也不太正常,Dutycycle只以类似突波的方式出现,加上负载前后,都没有太大的变化,想再请教一下,是不是我们这个电路有那个部份还有错误.,麻烦指教~
你做以下修改,看是否有所改善:
U1的5脚接3842的8脚,3842的8脚接一个0.1uF的电容到地,R15更改为2K,R16短路接,C11更改为0.1-0.22uF,建议3842的3脚与4脚接一个100-220pF的电容
@coolkiller
我指出一点,不知道对不对![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124279793.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">transformer应该是这样接的吗?
想问一下,就是原理图上的同名端
2-5,3-6,7-9,9-11,是不是就表示同名端是2,3,7,9脚
而绕制变压器时是不是就应该是5-2,3-6,7-9,9-11,同名端就变为
5,3,7,9了,那么原理图上如何标示,是不是就没什么意思了呢?
@coolkiller
好像输出没有电感啊!!
@jellyfish-p
你说的突波,其实是skip cycle工作方式吧?就是以最小的duty cycle工作,而且开关输出时有时无!
那么意思就是你的变压器基本上没有工作!
如果不管在空载还是满载,只是输出电压低了一点(基本相同),那么就是变压器的问题!
可是如果加栽不同,输出电压基本都一样,也可能相差不太多,就是你电路设计有问题了!比如你没有输出电感之类的了!
那么意思就是你的变压器基本上没有工作!
@coolkiller
你说的突波,其实是skipcycle工作方式吧?就是以最小的dutycycle工作,而且开关输出时有时无!那么意思就是你的变压器基本上没有工作!如果不管在空载还是满载,只是输出电压低了一点(基本相同),那么就是变压器的问题!可是如果加栽不同,输出电压基本都一样,也可能相差不太多,就是你电路设计有问题了!比如你没有输出电感之类的了!
小弟现在把C7和D3除去断开,让3842直接由外部供电17V,此时pin6有pwm波型输出,但加入ac110v电源之后,pwm变成突波,加载duty cycle 也不会改变(3842已经改的和rd_fu前辈说的一样),电压已回到13V左右,但加载压降依然严重这样是本身3842部分也有问题吗?
