tny275 ee16算出来匝数太多,绕不下,应该修改哪个参数啊,求救
电源输出是12V 350MA ,12V 50MA
KP=0.5
VOR=80V
IC用TNY275
f=132khz
选用EE16加宽型骨架
气隙是0.011CM
我用公式计算出来
初级173T,次级一28T,次级二28T , 偏置绕组49T
但是变压器厂家说根本绕不下
我应该怎么办啊,那位大师能帮帮我,万分感谢
全部回复(4)
banma2001
你就一个输出怎么2个次级?偏置怎么会比输出匝数多那么多?偏置12V就够了,应该和输出匝数差不多
@banma2001
偏置输出是28V,作为过压保护和提供芯片电源,这个TNY的手册里有的,输出还有一组是LM358电源,12V 50MA忘记写下去,主帖我编辑好了,请指教,谢谢
@yyshenlijun
偏置输出是28V,作为过压保护和提供芯片电源,这个TNY的手册里有的,输出还有一组是LM358电源,12V50MA忘记写下去,主帖我编辑好了,请指教,谢谢
LM358是做恒流恒压用的吗?如果是这个绕组可以不要.可以用正激的方法去取这个电压,还可以做个恒流源.
banma2001
@yyshenlijun
用PI设计软件做的,85~265输入
NP:NS1:NS2:NB=107:17:17:29
LP 1250uH±10%
LG 0.2mm
这应该能绕下的
还绕不下的话试试
96:12:12:28
LP 1213uH±10%
LG 0.162mm
不过这个VOR 105V
