企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
急急急 PFC电路 工作一段时间输入功率会升高,高手请赐教
高手们好:
本人做了以个300W PFC单元电路,芯片用的MC33262,输入电压90V时,开始正常,4分后输入功率升高,请各位高手分析是何原因.
备注:
MOSFET 用20A 600V 管子,后来换做30A 600V.
输出侧二极管用的是30A 400V(暂时库存没有600V的)的快恢复二极管.
桥用的是10A 600V的.
请高手分析是何故??
谢谢了,急急急!
全部回复(5)
fzu.remind
最简单的原因是:PFC工作一段时间了器件发热了,所以效率降低,输入功率当然升高啦.并且是是90V输入,效率降得更快
changtong
@fzu.remind
主要是管子发热问题造成的,但是你400V的管子最好串联来试验,不然这里可能会出现异常
xueyiranpiao
@changtong
桥,MOSFET,输出二极管所有的散热面积都足够大.我也断定是发热的问题,但具体找不到是哪个引起的??
迷茫了,请赐教.
用热风枪挨着试,但最后还是没有判断出是具体的哪个器件的问题.
fzu.remind
@xueyiranpiao
桥,MOSFET,输出二极管所有的散热面积都足够大.我也断定是发热的问题,但具体找不到是哪个引起的??迷茫了,请赐教.用热风枪挨着试,但最后还是没有判断出是具体的哪个器件的问题.
这个问题很正常的啊.难道你的输入功率变化很大吗?
一般整流桥温度越高损耗越小.
很可能是MOSFET和输出二极管发热造成的.而且你的输出二极管才400V,余量不够,最好换成600V以上的.还有就是PCB发热也会使走线的损耗增加.主要是这些吧.
xueyiranpiao
@fzu.remind
这个问题很正常的啊.难道你的输入功率变化很大吗?一般整流桥温度越高损耗越小.很可能是MOSFET和输出二极管发热造成的.而且你的输出二极管才400V,余量不够,最好换成600V以上的.还有就是PCB发热也会使走线的损耗增加.主要是这些吧.
谢谢大家的回复,今天才看到这个帖子,原来罪魁祸首是前面的共模电感的问题,由于功率太大,这个共模电感工作一段时间后就到达居里温度了,换了另外一个材质就好了,各项指标都符合要求。再次把原因告诉大家。
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.11)
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
【DigiKey年度宠粉】+ DigiKey购物方便,物流速度快
地瓜patch
求助,buck电路用变压器代替电感,漏感能量无法释放
dy-M9QujxHC
TC4422驱动电路输出波形有问题
好好学电力电子
