高手談談如何优化Dead-time,提高效率.
Dead-time占整個周期的多少百分比比較好?
是指Buck converter.
Synchronous Buck Converter Dead-time Control.
全部回复(10)
@红卫兵
但是具体設置多少Dead-time,為何如此設置?我在做實驗,在看Dead-time与效率的關系.
如果你用了controller,你自己基本不能设置,就靠改变驱动电阻,叫series resistor(其实是防止ring),是很难改变这个时间的!
所以你怎么设置呀?不过,有关系是肯定有的了!
上次我听了一个伙计说是,频率低的时候,死区时间可以常些!频率高了以后,为了防止在上电的时候烧毁mosfet,通常把死区时间设置得很小!
这当然会影响效率?但是谁又能怎么办呢?不过我相信,现在的controller肯定已经做得很好了!你是做controller的吗?
@coolkiller
如果你用了controller,你自己基本不能设置,就靠改变驱动电阻,叫seriesresistor(其实是防止ring),是很难改变这个时间的!所以你怎么设置呀?不过,有关系是肯定有的了!上次我听了一个伙计说是,频率低的时候,死区时间可以常些!频率高了以后,为了防止在上电的时候烧毁mosfet,通常把死区时间设置得很小!这当然会影响效率?但是谁又能怎么办呢?不过我相信,现在的controller肯定已经做得很好了!你是做controller的吗?
我是R&D,你是Sales吧,難道不可以用Dead-time可調的I.C么?設置Dead-time為了防止直通,但是在Dead-time,電流流過Low-MOSFET的Body-Diode,效率下降,可以并聯肖特基,或者用Gate電荷保持驅動都可以解決,已經搞定了,你推荐的SEMTECH的芯片都是固定Dead-time.
