关于肖特基二级管的发热问题
我现在做一款电源,输出是8V,3A,调试以后发现输出比较稳定,变压器也没有什么发热,但是用的肖特基二级管发热很严重,我用的是mbr10100,而且已经加了散热片了,直接量肖特基二级管两端发现电压就是输出电压,想问一下如何求肖特基二级管的发热功率.
全部回复(9)
呆头鹅
可能的几个问题:
1.MBR10100的VF较大,2.非连续状态,峰值电流很大,肖特基的内阻较大,功耗大了,3.反压较高,肖特基反向漏电流造成大的功耗
zvszcs
LV.12
@呆头鹅
可能的几个问题:1.MBR10100的VF较大,2.非连续状态,峰值电流很大,肖特基的内阻较大,功耗大了,3.反压较高,肖特基反向漏电流造成大的功耗
mbr10100的压降太大,应用同步整流或选用压降更小的管
@zvszcs
是啊,8V用60V肖特基,又便宜又好.
还有,你的散热片太小了吧?到底有多高温度?90度、100度也无大碍的.
考虑换一个牌子的嘛,,"JF"的
@zvszcs
8V/3A就用同步整流,太浪费了吧!!!推荐一种管子16CTQ100
新世界
用20100CT试试
xkw1
选100V整流输出8V?通常用45V就足够了.除非你是高温工作.用MBR2045试试,
bfsj02
我做了个5.7V/4A电源,用了MBR20100肖特基,加了散热器,温度依然很高,约85度,不知如何解决,买了一个5V/5A电源,肖特基用的是MBR10100,满载时温度也不超过50度,不知哪里做的不好
konglingzhi
@bfsj02
不用那么高耐压吧,VF值太高
