各位大侠,小弟碰到个问题:电解规格书上的电容寿命比如105℃下的1W小时.这里的105℃是不是只是测试的环境温度啊,有没有包括它的额定电流发的热量!
这里我在EIA标准479上看到对铝电解的寿命时间测试标准,要点如下:施加120HZ纹波电流,如果在其他频率运行则调整维持功率损耗保持不变,设置直流基准电压等于额定电压减去交流电源电压峰值.设置环境温度为105℃,误差3℃,然后就是些空气流动速度啊什么的~~~~
我个人认为规格书上的105℃是测试环境的105℃,没包含纹波电流的发热~~~~
请教各位!!!
