企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
關於TNY278 IC 的問題
關於TNY278 IC 的問題
請教高手
我公司使用 TNY278 做一LED 燈泡電源
其IC 溫度在80多度(室溫在25度) 是否正常
有高手可將溫度降下來嗎
驅動電流 4V 1.4A 恆流
全部回复(1)
banma2001
4V 1.4A,需要用278吗?宽电压+封闭式+降功率使用276就足够了.
如果IC不换的话,降功率使用Cbp=1uF,变压器匝比NP:NS:NB=85:3:9
LP 750uH LL 15uH
LG 0.209mm
如果换276的话,Cbp=0.1uF,变压器匝比NP:NS:NB=113:4:12
LP 1320uH LL 26uH
LG 0.211mm
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
【免费申领!】热销大电流IGBT单管样品等你来拿...
电源网-天边
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
