LED照明 中国好方案
出个难题:关于镇流器的启辉
出个难题:关于镇流器的启辉
谁能解释镇流器在高温高压下的不启辉现象?理论的.
全部回复(30)
老菜
是坏掉了吧!
江南浪子
@老菜
是坏掉了吧!
我如果是......,真被你气死!!!
老菜
@江南浪子
我如果是......,真被你气死!!!
对不起哦. 难得调节一下气氛.
lsjiang
1.是滤波电容在高温高压下,容量变化太大的缘故;
2.如果是采用自激方式的,可能是磁性材料的居里温度太低所之;
3.也有可能是其他原器件的原因造成的.用局部泠却法即可找到病灶部位.
xie-pb
你减小点基极注入.看是否有效果?
ivan_zhou
@lsjiang
1.是滤波电容在高温高压下,容量变化太大的缘故;2.如果是采用自激方式的,可能是磁性材料的居里温度太低所之;3.也有可能是其他原器件的原因造成的.用局部泠却法即可找到病灶部位.
就这意思
sukel
高温是多高?高压是多高?什么灯管?要明确些才好说
江南浪子
@sukel
我只是希望有人能对此现象从理论上加以解释,对具体条件没有设立明确界定.
syxyx
高温高压时某些元件参数变化,振荡频率偏离起动频率,主要是高温影响.
zhgw
@syxyx
在一般的情况下,出现这种问题的原因主要是因为磁性材料出了问题.可能是磁性材料趋于饱和了.
zhgw
@zhgw
至于另外的元件受高温的影响就不没有好么大了.
sars
@zhgw
我以前分析过N个,发现90%是磁性元件问题!!!
onlymask
影响镇流器正常工作频率有三个方面,除了lc的变化之外,开关管也是有影响的,第三初次级线圈的比值和匝数也是有关系的,这几个问题要考虑!
zcj0304
@lsjiang
你发的是我这里复制过来的吗?
dongdong
我经常碰到这个问题 带罩比较会出现这中情况 改变起跳电容和发射极改小
huaite152
@dongdong
我经常碰到这个问题带罩比较会出现这中情况改变起跳电容和发射极改小
请问下高手,120v,桥式,135v,烘箱80度,灯管是细3u60mm,带罩,高压跳不起,请问是什么原因!!
changze
@huaite152
是IC驱动吗?
ym-006
镇流器在高温高压下不启辉 这时候降低一下高温高压到正常室温和电压是否还正常启动,目的证明是否已坏,如能启动好说.
huaite152
@ym-006
镇流器在高温高压下不启辉这时候降低一下高温高压到正常室温和电压是否还正常启动,目的证明是否已坏,如能启动好说.
常稳开关起跳没有问题,高温低压起跳没有问题,但是高温高压到了一定的时间就起跳不来,马上就会烧三极管,请叫这是什么原因
huaite152
@sars
那请问一下,如果是磁环的问题,那跳不起会烧三极管吗
huaite152
@changze
是IC驱动吗?
对不起,我不太了解什么叫自激,用的是db3
wells
你是不是把灯管也放到箱子里了吧!
syxyx
@huaite152
换电流大一点的管子试一下
zcj0304
@huaite152
谐振很高还跳不起就要烧的~!
仔细看波形!
跳灯丝电容一试?
xkw1
还;照明栏里高手的确不多(请别砸砖,怕).其实;气体放电理论里就有相关论述.
在高温下,灯内气压很高(HID灯再刚熄的时候就是),气体分子阻碍了带电粒子在电场中的的加速,无法在到达电极时获得足够动能撞出多于一个(平均值)带电粒子(多密勒效应),无法增值形成电弧.这是典型调查辉光放电机理解释.弧长小于10cm时,以该放电过程为主.
像HID,高温下要15KV以上才能可靠点起来,而常态1KV就够了!
wells
高温高压下磁性材料的属性已变了,你找一下这方面的资料看一下吧.
灯管没有放到高温炉里吧!灯管在高温高压下的参数也变了,
两个现象和在一起.镇流器就不用亮了!!
下雪天
@huaite152
1.常温开关电压能否在<60%输入电压下启动,在高温箱里要看它的启动性能;
2.你的灯管电流达到了多少?三极管是否能承受?看看三极管的波形,根据我的经验,如果三极管波形有一点小尖刺高温还会好过一点,因为说明他的启动性能好!
kenlee
@wells
高温高压下磁性材料的属性已变了,你找一下这方面的资料看一下吧.灯管没有放到高温炉里吧!灯管在高温高压下的参数也变了,两个现象和在一起.镇流器就不用亮了!!
同志!要是不贵的话!我建议换一个!!!
huaite152
2004-07-17 22:38
@下雪天
1.常温开关电压能否在
120
oldsailer
2004-07-20 08:55
@huaite152
留下你的电子邮件
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
丘山鹤
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
