有没有人知道104的电容如何测定好坏?
有没有人知道104的电容如何测定好坏?
我有几个绦纶的电容,分别是104 102 332值. 但我用万用表无法正反均为无穷大.一点反应也没有.不晓得是不是这个特性.所以无法分不出好坏. 请高人指教..
全部回复(11)
剑心
用电容表测.
ps:我们这里有人买了104的贴片,焊到一块昂贵的板子上之后发现电容是内部短路的.
ucc2800
@剑心
用电容表测.ps:我们这里有人买了104的贴片,焊到一块昂贵的板子上之后发现电容是内部短路的.
ps是什么意思啊?
good-good
@ucc2800
ps是什么意思啊?
ps就是打你,p就是pk的意思,s就是死的意思.
ucc2800
@good-good
还有这种说法?
ahtchw
@good-good
Plus Script
wjqs
先用万用表电容档测容量,然后用漏电流测试仪测漏电流
兄弟标准
@wjqs
低容
lmd678
我也不知怎样测104,请各位指点.
也来支持一下,顶!!!!!!!
shenzhengzi
104就是100000PF的意思这个容量以上的可以用指针表*10K挡较小的可用电子万用表
good-good
@shenzhengzi
大哥,這個瓷片電容是不是有很多種規格啊,能說說嗎,我說的不是容量,是指耐壓,式用的環境,誤差,=====、?發表一下好嗎,大哥,我對這方面很漠湖.
shenzhengzi
@good-good
是的小容量的如果没有标耐压一般是200V左右小容量一般是磁介电容和涤纶电容误差较小{电容104等后面有K,J,H等是误差}
关于三极管和稳压管组成的稳压电路
24c01硬件电子
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
