LED照明 中国好方案
IR2166 触发电压
IR2166 触发电压
现有一样品,用IR2166 一拖4,4x18w,其他输出参数(效率,灯电压,工作频率,灯管破裂保护...)都正常,但测量触发电压偏低200V左右
有大侠知道IR2166 触发电压由哪些参数确定?
全部回复(4)
tvb800
贴上原理图
jwbzy
RSUPPLY减小
zmgcs
@jwbzy
RSUPPLY减小
你把点火的波形图发上来,看看后帮你分析下.
lucky10
2166试验怎么样了?
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
