本人在设计使用LLC做120VDC输出时,轻载工作不稳定,电压超高,经常出现过压保护的情况,在带半载的情况下,输出稳定,但谐振电容上的波形不正常,类似三角形,如果好的话,应该类似正弦波.
如果改成24V输出,一切正常,但把24V与120V同时输出时,又出现单路输出120V的情况,即使120V不采样,也是上述的情况.
变压器参数:550U主电感,漏感:90UH,匝比:25:15:3.
PFC电压输出390V,谐振电容:333.
IC:L6599.
关于LLC高压输出的设计
全部回复(19)
@l003zi
不能按照常规+24V输出来计算了,请问这是什么意思啊?
请问你设计的L6599级 K,Q分别取的多少啊,
小弟我 把K取到2,结果重载有一定自激,
把K取到6,结果轻载有一定自激,
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/1819021245668244.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
把K取到6,结果轻载有一定自激,
@l003zi
请问你设计的L6599级K,Q分别取的多少啊,小弟我把K取到2,结果重载有一定自激,把K取到6,结果轻载有一定自激,[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/1819021245668244.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
说实在的,我也不知道K值取多少,一般我的主电感与漏感之比为5-7之间,经过实验确定那个波形正常,效率较好就行了.
按照常例设计:PFC输出电压390V,次级输出电压120V,半桥计算:
390/2/120=1.65,但其实在这个匝比下,电路根本无法正常工作,轻载不稳,波形难看,谐振电容上的波形无法展开,光耦反馈好象不起作用,所以看来ST的那个公式还有待改进.
@dengyuan
说实在的,我也不知道K值取多少,一般我的主电感与漏感之比为5-7之间,经过实验确定那个波形正常,效率较好就行了.按照常例设计:PFC输出电压390V,次级输出电压120V,半桥计算:390/2/120=1.65,但其实在这个匝比下,电路根本无法正常工作,轻载不稳,波形难看,谐振电容上的波形无法展开,光耦反馈好象不起作用,所以看来ST的那个公式还有待改进.
-----不敢苟同.
-----不敢苟同.
@l003zi
本人做了一个LLC,输入260~280dc,输出270Vdc,1A.效果还行.设计步骤如下:No.1、0.5Vin-nom/Vout=a,即a=0.5No.2、依经验取Q为0.5~1.5,这里取为0.81,取K=5No.3、设定谐振频率为100Khz,Xmin=0.88,(见下图的公式)[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/1819021245909935.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">其中2aMmax=2a*Vout/Vinmin,依经验Qs/Qmax1=0.9所以,fmin=0.88*100Khz=88Khz只设计最低工作频率,最高工作频率通过具体调试设计.No.4 Re=8*a*a*Rout/(pi*pi)=54.769ΩZR=Re*Qs=54.769*0.810Ω=44.363ΩNo.5Cr=1/(2*pi*fr*ZR)=35.800nLr=ZR/(2*pi*fr)=70.537uHLp=K*Lr=356.000uH调试发现,最重要的是设置光耦和431的偏置,如果偏置设计不合理,会出现因为5脚撞击1.25v的平台而出现的打嗝或者说自激.测试第五脚的电压V5,R1采用10k可调电阻,R2采用50K可调电阻,R1初值为7.5k,R2初直为10k.R3=1K.(1)如果随着输入电压上升,V5低于1.25v而撞击平台,说明R2过大,使得光耦接受端饱和,应小R2,但是幅度不应过大.(2)如果随着输入电压上升,V5不撞击平台,而输出开始不能稳压,说明光耦初级电流不够,应减小R1.如此交替进行,就可以设定好正确的偏置.总结(1)由于控制芯片L6599的第四脚电压只有2V,光耦的非线性又特别强,所以个人感觉LLC电路不适合做宽输入电压的电源,输入电压偏差最好不要超过±5%(2)光耦对该电路的调节也有较大影响,原来用ps2501效果一直不好,改用ps357后效果明显改善.(3)采用两个可调电阻设置偏置是一个不错的方法.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/1819021245909462.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
No.1、2Vout/Vin-nom=a, 即a=2
老兄,我开始也是你这样认为的,但是按照这样设计的匝比,LLC电路根本就无法正常工作.
所以我认为这个公式应该有个修正系数,但具体是多少我不知道,没有设计从低压到高压的所有输出.
如果有时间我到愿意把这个系数作出来.
如果有时间我到愿意把这个系数作出来.
@l003zi
我看过ST设计200VDC,400W的输出,匝比为:19/11,主电感300U,漏感50UH.显然没有按照正常的公式去设计的.
@dengyuan
老兄,能说说你的心得吗?我现在三顾茅庐,不耻下问,请理解我的诚意.
设计步骤如下:
No.1、0.5Vin-nom/Vout=a, 即a=0.5
No.3、设定谐振频率为100Khz,
Xmin=0.88,(见下图的公式)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/1819021245909935.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
依经验Qs/Qmax1=0.9
No.4
No.5
Lp=K*Lr=356.000uH
如此交替进行,就可以设定好正确的偏置.
总结
(1) 由于控制芯片L6599的第四脚电压只有2V,光耦的非线性又特别强,所以个人感觉LLC电路不适合做宽输入电压的电源,输入电压偏差最好不要超过±5%
(2) 光耦对该电路的调节也有较大影响,原来用ps2501效果一直不好,改用ps357后效果明显改善.
(3) 采用两个可调电阻设置偏置是一个不错的方法.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/1819021245909462.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
设计步骤如下:
No.3、设定谐振频率为100Khz,
Xmin=0.88,(见下图的公式)
依经验Qs/Qmax1=0.9
No.4
No.5
Lp=K*Lr=356.000uH
如此交替进行,就可以设定好正确的偏置.
总结
@dengyuan
No.1、2Vout/Vin-nom=a,即a=2老兄,我开始也是你这样认为的,但是按照这样设计的匝比,LLC电路根本就无法正常工作.所以我认为这个公式应该有个修正系数,但具体是多少我不知道,没有设计从低压到高压的所有输出.如果有时间我到愿意把这个系数作出来.
哥们,抱歉!
我的公式写错了,
我从新编辑了一下,这回对了.
a=0.5*Vin-norm/Vout,
这里的a表示变压器的初级和次级的匝数之比.
为什么Vin要加入系数0.5呢,因为谐振电容上有一个0.5vin的分压,
所以真正加在变压器两端的电压只有0.5vin.
列出的设计步骤可以满足窄输入电压的LLC电路,宽了就不好说了
我的公式写错了,
我从新编辑了一下,这回对了.
@l003zi
我看过ST设计200VDC,400W的输出,匝比为:19/11,主电感300U,漏感50UH.显然没有按照正常的公式去设计的.你能把相关的资料发到这里吗?我看看
这是200VDC OUT的资料 318621245989827.pdf
