工程师的那些事儿
EE42可以做多少W
EE42可以做多少W
EE42加厚的能做300W不, 谁能给个线圈匝数啊?
做鱼机用EC的好还是EE的好
全部回复(13)
yangchen50
你用坏电脑里面的开关电源变压器做就可以了,最大可以做到300W,初级并饶3匝,次级饶120匝左右,输出近300V
天生爱好电子
@yangchen50
可以做300——500W
小方
@天生爱好电子
可以做300——500W
短时间一千W的也行,我做的一般EE42长时间电鱼调到输入电流为80A也能正常工作~!(电鱼是开开定定的)
小方
@小方
http://www.56.com/n_v139_/c28_/28_/18_/c81800325_/zhajm_124083409865_/267000_/0_/42903274.swf
wangguangjun81
@小方
电脑里的变压器工作于50KHz左右,推挽机构我认为可以上到500W,ee42加厚我觉的可以做到800W左右
@wangguangjun81
我在电脑里拆了个 35*42的变压器能搞到300W 不
wangguangjun81
@406481751
我在电脑里拆了个35*42的变压器能搞到300W不
可以
@wangguangjun81
可以
你好 能给我个线圈参数不 用多大的线
wangguangjun81
@406481751
你好 能给我个线圈参数不用多大的线
我都是这样做的(供参考,我不是高手):前级用SG3525A,5脚震荡电容用2200PF,6脚振荡电阻用8.2K,这样下来频率应该是40KHZ左右.变压器可以用你那个变压器拆下来的多股线双根并绕3T+3T,初级80T,先次级后初级
@wangguangjun81
好啊
@406481751
好啊
我想用494搞
yangchen50
@wangguangjun81
楼上是怎么计算的?8.2K电阻加上2200P电容频率应该达到了60KHZ.
wangguangjun81
@yangchen50
您看清楚了没有,是40KHZ,我没有计算,是根据做的几个机子得出的,差不多在40KHZ
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(4)-缺失的零极点
听风织云
