FAN7527问题
我用FAN7527做一个单级LED驱动电路,现在碰到一个问题,就是开机瞬间会有嗞的一声,开完机后就不会了.就是在次级滤波电容完全放电的情况下才会.请高手们帮帮忙......
全部回复(6)
fsc_sg
正常,因为FAN7527等PFC控制芯片都是工作在变频模式下的(谷底检测),所以在开机的时候频率变化,人耳会听到声音的.
@fsc_sg
您好,您们这个电路加了EMI后功率因数降了,要如何改善?
你这个电路输出参数是多少啊
我有个和你一样的电路
R13用0.47欧姆
上电就炸机
你这个不会导致MOS管电流过大炸机?
wujian511
@pisceslover
你这个电路输出参数是多少啊我有个和你一样的电路R13用0.47欧姆上电就炸机你这个不会导致MOS管电流过大炸机?
關注中.
@wujian511
關注中.
开机有声音,变压器需要含浸和点胶,开机声音会有改善.
加EMI后,PF变底,需要注意X2电容容量不能过大,建议输入端所有电容容量不要超过0.47uF.
@fsc_sg
FSC-SG,您好,我现在这款电源小批量量产了,但出现问题:
上电以后不启动,测8脚电压有些在11V左右跳动,有些是71V,更换IC(FAN7527B)后就好了。但是不良率很高30%左右,真不知道是怎么回事,我用的是调压器开机,从0V开始往上调。直接110、220V开机也不行。
设计图纸就是第1贴的图,难道这个IC质量有问题吗》?
请您帮忙分析一下原因。
