企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
求助!此种变压器怎样设计!在此先谢谢各位大虾!
各位大虾,小弟碰到一款低频电源变压器,不知如何设计,请大家帮忙!
变压器要求如下:输入AC220V,输出7.5V 100mA ,大小L*W*H<30mm*22mm*15mm
因小弟以前是做电感的,对变压器不是很熟悉,请大家帮忙!谢谢!
全部回复(12)
zhouzho3155
忘了说了,此变压器频率为50Hz
七年之痒
@zhouzho3155
忘了说了,此变压器频率为50Hz
骨架型号:EI-28/11.5
铁芯型号:EI-28 H50 N
初级参数:0.05*7100TS
次级参数:0.25*307TS
初级空载电流:≤11mA
次级空载电压:9.0V±0.3V
次级负载电压:7.5V±0.3V/0.1A
zhouzho3155
@七年之痒
骨架型号:EI-28/11.5 铁芯型号:EI-28 H50N初级参数:0.05*7100TS次级参数:0.25*307TS初级空载电流:≤11mA次级空载电压:9.0V±0.3V次级负载电压:7.5V±0.3V/0.1A
七年兄,还有没有尺寸更小的?
七年之痒
@zhouzho3155
七年兄,还有没有尺寸更小的?
已经很小了,满足了你的尺寸要求的.
zhouzho3155
@七年之痒
已经很小了,满足了你的尺寸要求的.
谢谢七年兄!
我要求的高度是不超过15mm,可28的好象不止这么高吧!
另外铁芯的材质是什么?你只说了厚度吧!
七年之痒
@zhouzho3155
谢谢七年兄!我要求的高度是不超过15mm,可28的好象不止这么高吧!另外铁芯的材质是什么?你只说了厚度吧!
高度要求很难做到15以下的.20以下还可以.
H50是材质.
zhouzho3155
@七年之痒
高度要求很难做到15以下的.20以下还可以.H50是材质.
那能不能告诉我具体的矽钢片规格?是哪家生产的?
应该是要退火的吧!
七年之痒
@zhouzho3155
那能不能告诉我具体的矽钢片规格?是哪家生产的?应该是要退火的吧!
已经说了型号EI-28,材质:H50 N ,N表示不退火.
zhouzho3155
@七年之痒
已经说了型号EI-28,材质:H50N,N表示不退火.
谢谢七年兄!
我查了一下国内外各厂家的材质表示方式,并没有看到H50的呀!你能不能告诉我是哪个公司的?另外,这个产品要4000V的耐压,用这么小的线好象会激穿吧!
七年之痒
@zhouzho3155
谢谢七年兄!我查了一下国内外各厂家的材质表示方式,并没有看到H50的呀!你能不能告诉我是哪个公司的?另外,这个产品要4000V的耐压,用这么小的线好象会激穿吧!
H50是日本新日铁公司的牌号,在广东一般都这样叫的.对应国内的什么牌号,这个我倒不记的了.
关于耐压的问题,耐压4000V是说的初级与次级之间或,绕组对铁心之间的耐压,和工艺及结构有关,与线径无关.漆皮的厚薄能满足匝间的耐压就可以了.
zhouzho3155
@七年之痒
H50是日本新日铁公司的牌号,在广东一般都这样叫的.对应国内的什么牌号,这个我倒不记的了.关于耐压的问题,耐压4000V是说的初级与次级之间或,绕组对铁心之间的耐压,和工艺及结构有关,与线径无关.漆皮的厚薄能满足匝间的耐压就可以了.
那我先试一下,谢谢七年兄!
哪位老兄可否说说其他的设计方法?
yan123456
@zhouzho3155
那我先试一下,谢谢七年兄!哪位老兄可否说说其他的设计方法?
我有一款EI28*7的卧式骨架.高度是20MM,合用不?初级绕0.04mm 10000T,联系方式:YAN123456YONG@263.NET
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
为什么现在电流馈电型双向DCDC谐振变换器的研究这么少?
dy-lTglSKSz
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
