電動摩托車的全部線路
各位DX,昨天我的電動摩托車所有指示燈全部都不亮了,喇叭也不響,但車子能走,我想是控制小信號的線路壞了.今天自己修了一下,也沒有找到原因,望DX們指點一下,給個全部線路也行.謝謝!!!
全部回复(5)
dkdk
花点时间画出电路图,帖上给大家分析分析,那是最好的办法
xlall
查48-12V转换电路,一般是保险管松动
wsdl
同意上面的说法.
如果保险丝没问题的话用万用表电压转换器检查一下12v输出有没有,没有的话就是转换器坏了.很简单的.就3根线.一根地线还有一根输入48v一根输出12v的
韋小寶
@wsdl
同意上面的说法.如果保险丝没问题的话用万用表电压转换器检查一下12v输出有没有,没有的话就是转换器坏了.很简单的.就3根线.一根地线还有一根输入48v一根输出12v的
謝謝各位,保險絲是好的,我想可能也是那個小長方形的轉換器壞了,可苦於當時沒工具試一下那東東.
@韋小寶
型号是什么呀
