反激变压器设计中,断续与连续的设计公式是不是一样?
如果不一样,都哪些地方有差别,请高人指点一二,谢谢!
全部回复(48)
这个是连续时的计算公式对吗?
这个是断续时的计算公式对吗?
两个公式不能互换用吧?
@ucc2800
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124776631.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这个是连续时的计算公式对吗?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124776641.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这个是断续时的计算公式对吗?两个公式不能互换用吧?
是的.
@qaz33510
是的.
话题:反激变压器设计实例AC输入:85-265V
输出功率:10瓦 n=0.85
查磁芯规格F=60KHZ时宽电压10W选EE19合适,
查得Ae=0.22平方厘米 Bm=0.22T
例1:
设Dmax=0.5 f=60k
DCinmin=85v*1.414-20v=100v
Ipk=(2*Po)/DCinmin*Dmax
=(2*10)/100*0.5
=0.4A
LP =(DCinmin*Dmax*Ts)/Ipk
=[100*0.5*(1/60000)]/0.4
=0.00208H
=2.08mH
NP =(LP*Ipk)/(Ae*Bm)
=0.00208*0.4/0.22*0.22
=172T
例2:
Pin=Po/n =10/0.85=11.76W
Ts=1/60000=16.7us
ton=Dmax*Ts=0.5*16.7=8.33
Np=(DCinmin*ton)/Ae*Bm
=100*8.33/0.22*0.22
=172T
Is=Pin/DCinmin=11.76/100=0.12A
Iave=(Is*Ts)/ton
=0.12*16.7/8.33=0.24A
Imin=Iave/2=0.24/2=0.12A
Ipk=3*Imin=0.12*3=0.36A
LP=(DCinmin*ton)/Ipk
=100*0.00000833/0.36
=0.0023H=2.3mH
例3:
Vf反射电压
VmosMOS管耐压 设600V留150V裕量
DCinmax=ACinmax*1.414-20
=265*1.414-20=355V
Vf=Vmos-DCinmax-150v
=600-355-150=95V
DCinmin*Dmax=Vf*(1-Dmax)
100*Dmax=95*(1-Dmax)
Dmax=0.49
1/2*(Imin+Ipk)*Dmax*DCinmin=(Po/n)
Ipk=3*Imin
1/2*(Ipk/3+Ipk)*0.49*100=10/0.85
Ipk=0.36A
Lp=(Dmax*DCinmin)/(f*Ipk)
=(0.49*100)/(600000*0.36)
=0.0023H=2.2mH
NP=(LP*Ipk*10000)/(Bm*Ae)
=(0.0023mH*0.36A*10000)/0.22*0.22
=171T
完成!
philips的这个帖子计算方法是不是有问题,怎么同时用两种方法结果都一样?能给我解释一下吗?
输出功率:10瓦 n=0.85
例1:
设Dmax=0.5 f=60k
=(2*10)/100*0.5
=0.4A
=0.00208H
=2.08mH
=172T
例2:
Ts=1/60000=16.7us
=100*8.33/0.22*0.22
=172T
Iave=(Is*Ts)/ton
=0.0023H=2.3mH
例3:
Vf反射电压
=265*1.414-20=355V
=600-355-150=95V
Dmax=0.49
Ipk=3*Imin
Ipk=0.36A
=0.0023H=2.2mH
=171T
完成!
@ucc2800
话题:反激变压器设计实例AC输入:85-265V输出功率:10瓦 n=0.85查磁芯规格F=60KHZ时宽电压10W选EE19合适,查得Ae=0.22平方厘米Bm=0.22T例1:设Dmax=0.5 f=60kDCinmin=85v*1.414-20v=100vIpk=(2*Po)/DCinmin*Dmax =(2*10)/100*0.5 =0.4ALP=(DCinmin*Dmax*Ts)/Ipk =[100*0.5*(1/60000)]/0.4 =0.00208H =2.08mHNP=(LP*Ipk)/(Ae*Bm) =0.00208*0.4/0.22*0.22 =172T例2: Pin=Po/n=10/0.85=11.76W Ts=1/60000=16.7us ton=Dmax*Ts=0.5*16.7=8.33 Np=(DCinmin*ton)/Ae*Bm =100*8.33/0.22*0.22 =172T Is=Pin/DCinmin=11.76/100=0.12A Iave=(Is*Ts)/ton =0.12*16.7/8.33=0.24A Imin=Iave/2=0.24/2=0.12A Ipk=3*Imin=0.12*3=0.36A LP=(DCinmin*ton)/Ipk =100*0.00000833/0.36 =0.0023H=2.3mH例3: Vf反射电压 VmosMOS管耐压 设600V留150V裕量 DCinmax=ACinmax*1.414-20 =265*1.414-20=355V Vf=Vmos-DCinmax-150v =600-355-150=95V DCinmin*Dmax=Vf*(1-Dmax) 100*Dmax=95*(1-Dmax) Dmax=0.491/2*(Imin+Ipk)*Dmax*DCinmin=(Po/n) Ipk=3*Imin1/2*(Ipk/3+Ipk)*0.49*100=10/0.85 Ipk=0.36ALp=(Dmax*DCinmin)/(f*Ipk) =(0.49*100)/(600000*0.36) =0.0023H=2.2mHNP=(LP*Ipk*10000)/(Bm*Ae) =(0.0023mH*0.36A*10000)/0.22*0.22 =171T完成!philips的这个帖子计算方法是不是有问题,怎么同时用两种方法结果都一样?能给我解释一下吗?
请问式子Ipk=(2*Po)/DCinmin*Dmax
怎么来的呀?
算出来感觉就是不大对呀!
怎么来的呀?
算出来感觉就是不大对呀!
@ucc2800
值的学习
@webtianxia
初學者,有几點不明白\1.反射電壓怎樣計算?2.計算變壓器鐵芯參數時其電流密度怎么取?
c81412393: 第13帖
有几點計算還是搞不明白:
計算初級圈數與次級圈數:
NP=(Emin *Dmax * 10^4)/F*Bm*Ae
在這里我在前面計算取值為:
Emin 118.8Vdc
Dmax 0.6
F 50KHZ
Bm 0.15
Pinmax 23W
根據前面計算,我選用EF25(TP4)查表得Ae 0.276mm2
代入計算NP =183.47T ,感覺不對,不知哪里出錯了?
另外匝比n=(Dmax/(1-Dmax))*(UPmin/UP2)
此處 UPmin 指的是哪一個點(是否指輸入最低電壓)?
Up2 指的是哪一個點(是否指輸出電壓)?
我算出n=41.44
得出Ns1=4.4T
計算臨界電感
Lmin=((UP1*nUp2)/Up2+nUp2))^2 * [(1/50*10^3Hz)/(2*20W)]*10^-6
Lmin=((118.8*41.44*4.3)/118.8+41.44*4.3))^2 * [(1/50*10^3Hz)/(2*20W)]*10^-6
我從電子變壓器上查到公式后面有*10^-6
而此處沒有?
Lmin = 2.54mH
而我開始算出初級電感LP=2.2mH.
這樣似乎不行,
還請DX 賜教.
有几點計算還是搞不明白:
計算初級圈數與次級圈數:
在這里我在前面計算取值為:
Emin 118.8Vdc
Dmax 0.6
F 50KHZ
Bm 0.15
Pinmax 23W
我算出n=41.44
得出Ns1=4.4T
計算臨界電感
而此處沒有?
Lmin = 2.54mH
而我開始算出初級電感LP=2.2mH.
這樣似乎不行,
還請DX 賜教.
@webtianxia
c81412393: 第13帖有几點計算還是搞不明白:計算初級圈數與次級圈數:NP=(Emin*Dmax*10^4)/F*Bm*Ae在這里我在前面計算取值為:Emin118.8VdcDmax0.6F 50KHZBm0.15Pinmax23W根據前面計算,我選用EF25(TP4)查表得Ae0.276mm2代入計算NP=183.47T,感覺不對,不知哪里出錯了?另外匝比n=(Dmax/(1-Dmax))*(UPmin/UP2)此處UPmin指的是哪一個點(是否指輸入最低電壓)? Up2 指的是哪一個點(是否指輸出電壓)?我算出n=41.44得出Ns1=4.4T計算臨界電感Lmin=((UP1*nUp2)/Up2+nUp2))^2*[(1/50*10^3Hz)/(2*20W)]*10^-6Lmin=((118.8*41.44*4.3)/118.8+41.44*4.3))^2*[(1/50*10^3Hz)/(2*20W)]*10^-6我從電子變壓器上查到公式后面有*10^-6而此處沒有?Lmin=2.54mH而我開始算出初級電感LP=2.2mH.這樣似乎不行,還請DX賜教.
Ding
@alucard
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1133238837.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
请问380v输入占孔比如何确定?Bm-Br一般取多少?谢谢
